DD Hitachi T7K500 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2006 à 11:56:36
Sur ma asus A8N VM CSM j'ai un dd 160go hitachi SATA1 et un dd 80go hitachi SATA2 et les deux marchent nickel. Ils marchaient super bien avant sur ma config socket A donc je pense que soit tu as mal brancher les dd soit il y a une manip à faire dans le bios pour les activer. Regarde dans le manuel de la mobo tu trouvera peut-etre la réponse à ta question
Marsh Posté le 28-12-2006 à 18:32:07
Ce n'est pas un probleme de branchement, sinon mon autre DD en SATA 1 ne fonctionnerais pas...
De plus a part un menu pour activer ou desactiver le menu "VIA SATA Raid Utility", je n'ai rien sur ma CM (J'ai meme mis a jour le bios...).
Mais merci quand meme pour la réponse
CaP
Marsh Posté le 06-01-2007 à 09:15:54
J'envisage l'achat dun T7K500 en 320 Go.
J'ai une Mobo compatible SATA-150, la K8NE-Deluxe d'ASUS, est-ce que je peux utiliser ce disque?
Est-il vendu SATA-I d'origine comme les 7K250, ou faudra-t-il faire une quelconque modif?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 10:18:09
Il y a rétrocompatibilité entre les deux.... tu peux utiliser un sata2 sur une carte mère sata1 et un sata1 sur une carte mère sata 2..... Au pire, regarde sur ton dd, il y a un cavalier pour règler ton dd en sata1.. En tout cas, mon sp2504c sata2 fonctionne très bien sur ma k8n sans avoir mis le jumper...
Marsh Posté le 06-01-2007 à 18:13:57
yvesc79 a écrit : J'envisage l'achat dun T7K500 en 320 Go. |
Moi, je vien d'acquérir un Hitachi Deskstar T7K500 320GB 16MB SATA II. Ma carte mère est une ASUS A8N32-SLI Deluxe. D'origine, il était déjà en SATA II par défault. Mais si tu as un doute sur les paramêtre d'origine, il te suffit de télécharger le logiciel Feature Tool d'Hitachi. Tu le trouve dans le menu "Download" du site d'Hitachi. Prends la version disquette c'est plus simple.
Si tu as une question complémentaire, je suis à ta disposition.
Salut.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 18:17:03
Complément à ma réponse précitée :
Sur les Hitachi Deskstar T7K500, il n'y a pas de cavalier ou de jumper comme disait "Freak...". Le changement des paramêtre de ton disque Hitachi se fait pas le biais d'un logiciel : Feature Tool comme je te l'ai expliqué plus haut.
Si t'as un prob., n'hésite pas à me contacter.
Marsh Posté le 06-01-2007 à 23:38:29
Merci pour vos réponses.
HDmax: pour changer les paramètres, via ce logiciel, il faudra bien que mon ordinateur reconnaisse déjà le disque dur, alors que ma CM est en SATA-I?
Le fera-t il?
Dans ce cas, je suppose que ça fonctionnera?
Marsh Posté le 06-01-2007 à 23:56:28
Oui, normalement ça devrait aller parce même les disques dur SATA II fonctionne aussi sur des connecteurs SATA I.
Le SATA II est rétrocompatible. Pas de soucis.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 00:41:02
J'vois pas trop ce que vos réponses viennent faire sur ce sujet...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 04:10:25
Merci HDMax
Cap: Oui c'est ton post, mais on traite le même sujet, non?
Marsh Posté le 07-01-2007 à 12:47:23
J'ai un hitachi 500Go t7k500, le mien était par défaut en sata1, et j'ai utilisé hitachi feature tool pour le mettrre en sata2.
Ton pb est sans doute l'inverse, il est en sata2 et faut le mettre en sata1 avec le même logiciel.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 17:45:05
budbizar a écrit : J'ai un hitachi 500Go t7k500, le mien était par défaut en sata1, et j'ai utilisé hitachi feature tool pour le mettrre en sata2. |
C'est quand-même étonnant que Hitachi paramètre leur disque des fois en SATA II et des fois en SATA I par défault. Lorsque j'étais dans le doute à savoir si le mien était en SATA II ou en SATA I d'origine, j'avais envoyé un e-mail au support technique de Hitachi et le bonhomme m'avait répondu que les nouveaux Deskstar T7K500 étaient paramétrés en SATA II par défault. Tout ceci prouve que ce n'est pas le cas chez tout le monde, puisque le mien était déjà en SATA II par défault.
Enfin, peut importe, le fait est de savoir qu'on pourra toujours changer le paramètrage au moyen du logiciel Featur Tool.
Marsh Posté le 08-01-2007 à 23:08:53
j'ai le meme souci que HDMax22.
Ma nouvelle config p5w dh deluxe avec e6600 + raptor sata et t7k500 sata2.
J'ai effectué toutes les manips cité ci-dessus toujours le meme probleme.
quelqu'un peut il m'aider.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 02:21:24
Apres verification, il etait bien en SATA 2 d'origine... Un personne ayant un PC monté en SATA 2 a reussi a me le mettre en SATA 1. Et ca fonctionne maintenant enfin
Par contre, budbizar, j'avais ecrit un mail au support d'Hitachi et meme appeler, et ils etaient incapable de me dire si d'origine le mien etait en 1 ou 2.
Marsh Posté le 09-01-2007 à 09:50:48
En complément, la réponse à ma requête du technicien Hitachi:
"Thank you for contacting our Hitachi Technical Support Center.
The T7K500 goes out as SATA II and it's backwards compatible.There will be
no problem to connect this drive to your motherboard.
Pas plus de précision sur une éventuelle manip, alors que j'avais demandé.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 01:19:37
Vous devez tous utiliser le logiciel d'Hitachi "Feature Tool". Il vous permettra de vérifier si votre disque est en SATA II ou en SATA I. Et avec ce même logiciel, vous pourrez le configurer en SATA II ou en SATA I à votre guise. Y'a aucun problème.
Si un de vous ne sait pas comment faire fonctionner ou télécharger ce logiciel, vous n'avez cas me contactet et je vous aiderez le cas échéant.
Allez, A+ les gars
Marsh Posté le 11-01-2007 à 19:37:53
Salut, j'ai résolu mon problème capacité. mais je trouve qu'il fait un bruit monstre en écriture?
est ce normal, avez vous le meme souci?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:47:55
Salut Beettlejuice,
Non, moi mon Hitachi T7K500 320GB est très calme (silencieux). Je ne l'entends pratiquement pas.
Mais c'est difficile de me faire une idée de ce que représente le bruit dont tu parles, l'idéal serait de l'entendre mais bon, sinon essaie de poser la question à un technicien de Hitachi en leur décrivant ton problème. Quant tu leur écrit, tu vas sur www.Hitachi.fr, tu choisis support technique et là tu seras renovoyé sur le site en anglais où tu pourras choisir Europe et remplir qques champs. Mais rassure-toi, tu peux décrire ton problème en français et il te répondront en français aussi. Je leur ai déjà demandé un truc il y a pas longtemps.
A+
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:05:07
Salut!
Moi j'arrive pas a metre mon dd en sata2 j'utilise le cd de boot d'Hitachi mais il ne trouve pas mes dd ( un Hitachi sata et un Maxtor ide) il ne voit que mon lecteur CD
Ma carte mere est une p5w dh deluxe.
si quelqu'un a une piste a exploiter... je suis preneur
julien
Marsh Posté le 12-01-2007 à 20:13:26
Moi aussi j'ai un soucis
Ma CM Asus K8v-x supporte le SATA1 et je viens d'acquérir un hitachi T7K500 de 320Gb mais le soucis est que lorsque mon dd est connecté je n'ai pas moyen de rentrer dans la console utility raid et il ne reconnait pas mon dd (alors que dans le bios j'ai paramétré SATA en enabled)
je vais essayer d'aller dans un magasin d'info pour qu'il me le passe en SATA1
savez vous si y a moyen de faire autrement
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-01-2007 à 22:37:08
misou misou a écrit : Moi aussi j'ai un soucis |
Téléchage Feature Tool de Hitachi ici : http://www.hitachigst.com/hdd/supp [...] eatureTool
Prends la version disquette, c'est plus facile. Sinon la version CD doit être pareil.
Et avec ce logiciel, tu pourras mettre ton HD en SATA I si c'est nécessaire pour toi.
HDMax22
Marsh Posté le 12-01-2007 à 23:34:28
Deja essayé ! j'ai fais avec la disquette et le CD et je vois tjr que mon povre lecteur CD... moi c'est pour passer en SATA2 . Ya rien qui tourne ss win et qui me permetrai de changer le mode et l AAM ?
merci quant meme
Marsh Posté le 13-01-2007 à 09:47:29
Merci HD max, j'ai plus de lecteurs disquettes
bon je vais le laisser dans un mag d'info pour qu'il fasse la manip
A+
Marsh Posté le 13-01-2007 à 10:22:51
Pour répondre au premier message : Il faut brancher le disque dur l'alim débranchée.
Rebrancher l'alim seulement après l'enfichage du cordon d'alimentation Sata et du cordon "données" Sata.
Que ce soit Sata 1 ou 2 peut importe, les perf' sont les mêmes. Ce qui importe c'est l'importance du cache 16 Mo sur les T7K500.
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:36:57
Ok j'ai installé mon HDD Hitachi T7K500 320Go - 16Mo SATA2 sans problèlme sur ma K8NE Deluxe.
J'ai bien utilisé le Feature Tool version CD pour le paramétrage SATA I. Effectivement il était en SATA2 par défaut.
Après formatage il reste 298 Go.
Bye
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:08:16
misou misou a écrit : Merci HD max, j'ai plus de lecteurs disquettes |
si t'as plus de lecteur disquette, télécharge la version CD image. Et tu grave sur un CD vièrge, c'est pareil que la version disquette.
A+
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:17:44
julien31600 a écrit : Deja essayé ! j'ai fais avec la disquette et le CD et je vois tjr que mon povre lecteur CD... moi c'est pour passer en SATA2 . Ya rien qui tourne ss win et qui me permetrai de changer le mode et l AAM ? |
Essaie la chose suivante :
1. tu éteints l'ordinateur en mettant ton alimentation sur 0 en appuyant sur l'interrupteur à l'arrière de ton boîtier.
2. tu ouvres le boîtier de ton ordinateur.
3. tu retires le cable d'alimentation de ton disque dur (tu peus laisser ce cable connecté à ta carte mère)
3. tu retires le cable SATA de ton disque dur (le cable d'alim et SATA sont côte à côte de ton disque)
4. tu attends 10sec.
5. tu rebranches d'abord le cable SATA précité sur ton disque dur.
6. tu rebranches ensuite le cable d'alimentation sur ton disque dur.
7. tu refermes le boîtier de l'ordinateur.
8. tu réappuie sur l'interrupteur de ton alimentation à l'arrière du boîtier du PC en le mettant de nouveau sur 1.
9. tu redémarres ton PC, juste après le démarrage, appuie sur Del pour accéder au BIOS. et là tu devras voir réapparaître ton disque dur dans le BIOS.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:20:02
yvesc79 a écrit : Ok j'ai installé mon HDD Hitachi T7K500 320Go - 16Mo SATA2 sans problèlme sur ma K8NE Deluxe. |
C'est tout à fait normal qu'il ne détecte que 298Go. Moi j'ai le exactement le même disque dur que toi connecté sur une carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe avec proc AMD Athon 64 FX-57 2.8Ghz.
Tu as l'explication ici par exemple : https://maxtor-fr.custhelp.com/cgi- [...] _topview=1
A+
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:50:33
HDMax22 a écrit : Salut, |
Ok merci mais je vois deja les DD dans le bios je tourne dessus et tout mais lorsqu'avec feature tool je veux changer leur mode je les vois pas!!!!!
merci quant meme si t'as d'autre idée siffle!
julien
Marsh Posté le 15-01-2007 à 02:01:40
Je veux bien siffler pour te donner à coup sûr la bonne soluce mais pour l'instant, je ne vois que d'essayer d'envoyer un e-mail au support technique d'Hitachi. Essaie !
Si, entre temps, j'ai une idée, je te resifflerai 3 fois...
A+
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:16:00
Ok merci je vais leur envoyer un mail parceque la ... personne n'a trouvé d'ou ca pouvai venir!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:01:44
Bon, voilà les perfs de mon T7K500 320Go 16Mo de cache, @SATA1
C'est pas mal du tout, surtout au niveau débit. Seulement sur le temps d'accès, mon 7K250 160 Go 8Mo de cache fait mieux à 12.5 ms.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 23:31:11
yvesc79 a écrit : Bon, voilà les perfs de mon T7K500 320Go 16Mo de cache, @SATA1 |
Je vois que tu est en SATA I. J'ai le même que le tien mais en SATA II.
Voilà mon HITACHI Deskstar T7K500 320GB 16MB SATA II NCQ :
Tu me rediras ce que tu en penses.
A+
Marsh Posté le 16-01-2007 à 23:39:28
Oui, tu es un poil mieux!
On a pas les même configs, pas le même utilitaire, donc difficile de dire si c'est la seule influence du réglage SATA (enfin pour la burst rate, oui).
Très content du disque.
a++
Marsh Posté le 17-01-2007 à 23:30:24
yvesc79 a écrit : Oui, tu es un poil mieux! |
Resalut,
Côté config, j'ai ça :
Boîtier Antec Performance One P160W
1 Alimentation principale Antec TrueBlue480 480W Blue Led
2 Ventilateurs de boîtier Antec TriCool 120mm Blue Led
1 Alimentation supplémentaires pour cartes graphiques Fortron X3 Booster 300W
Carte mère ASUS A8N32-SLI Deluxe Socket 939
Processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8Ghz
Mémoire vive 2Go Corsair Twinx 2x1024 XMS 3200C2 (Dual Channel)
2 Cartes graphiques ASUS 8800GTX couplées en SLI
1 Disque dur Hitachi Deskstar T7K500 320GB SATA II 16MB NCQ RoHs
1 Lecteur/Graveur Plextor PX-716SA SATA
1 Lecteur disquette
Cette config m'a coûté la peau des fesses en début 2006 mais bon...je voulais m'offrir ce plaisir une fois et je l'ai fait...et j'en suis content (pour l'instant)
Au début j'avais acheté la version X64 de XP Professionnel et finalement lorsque j'ai entendu qu'il y avait des prob de pilotes 64bit, j'ai pris la version 32bit. Le prob est que maintenant j'ai cette version X64 qui me reste sur les bras flambant neuf...ma fois tant pis. Ils ont pas voulu me l'échanger alors voilà...
Avant j'avais un disque dur Maxtor MaxLine III 300GB SATA 1.5Gb/s mais j'avais trop de problème avec le chipset NForce 4 y'a des problèmes d'incompatibilité. J'avais fait une mise à jour firmware du disque mais c'était pire après, alors ASUS m'avait conseillé d'acheter soit un Seagate, soit un Hitachi; et j'ai choisi l'Hitachi.
Tu me rediras ta config.
A+
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:49:51
bonjour.
j'ai telecharger la version pour disquette mais apparament je n'arrive pas a la copier car fichier trop volumineuse 1.65 mb et sur mes disquettes je peux y mettre que 1.44 mb.
Marsh Posté le 25-02-2007 à 18:29:07
J'ai un HITACHI Deskstar T7K500 320GB 16MB. J'ai utilisé Hitachi Feature tools 2.00 build 0 (présent sur ultimate boot cd). Lorsque je choisi "change SATA settings", j'ai un message : "this feature is not supported for the selected disk". Comment savoir si je suis en mode SATA II avec le NCQ activé ?
Merci.
Marsh Posté le 27-12-2006 à 23:39:48
Voilà mon probléme;
J'ai recu un DD Hitachi 400Go SATA II, mais je n'ai qu'une carte mère SATA I (ASRock k7vta4 pro). Le DD Hitachi n'est pas reconnu par le bios. Or j'ai un DD 80Go Maxtor en SATA I qui fonctionne lui normalement (Il est reconnu par le Bios).
J'ai pu lire que sur certains DD il existait des cavaliers pour passer du SATA II au I, mais pas sur les Hitachi. J'ai aussi entendu dire que les DD SATA II sont configurés en I par défaut et qu'il fallait l'activer via un logiciel (Hitachi) et que brancher un DD SATA II sur un SATA I ca fonctionne.
Alors je voulais savoir ce qui etait vrai et faux, et s'il y avait une autre solution que changer de carte mére, et du coup de processeur...
D'avance merci.
CaP
