DD IDE non reconnu mort ou pas ?
DD IDE non reconnu mort ou pas ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:22:08
voila j'ai récemment eu des problème de transfert vers mon disque esclave..(ça planter lors de transfert trop volumineux). J'ai voulu reformater en passant ce disque en master et en virant l'autre. J'ai booter sur le disque, les ecran d'installation nickel. Puis au moment de choisir le disque et apres avoir supprimer les partitions existante, je me suis rendu compte que le disk faisait 20 Go de moins qu'au depart(140 au lieu de 160 ). j'ai tout de meme fait le formatage puis l'installation de win... s'est lancer mais là ça a planté  (du au fait que je booter sur un rw un peu vieux...) j'ai donc du redémarrer le pc et depuis le DD n'est plus detecté qques soit les position jumper, le bios ne le detecte pas ( a part si je les mets en FORCING DEV 1 PRESENT mais la g un super message d'erreur dès le demarrage), pourtant je sens bien le ventilo du disk qui tourne quand je démarre. Mon DD est un HITACHI IDE de 160 GO à la base. SI qqn peu m'aider ce serait geniale sinon ben tant pis poubelle.... snif
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:31:19
il est reconnu dans le bios ?
testes le avec les outils constructeur
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:43:12
non il est plus reconnu nulle part...
c'est quoi les outil constructeur ??
Message édité par $choubie$ le 03-11-2006 à 22:43:41
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:45:05
s'il est reconnu nul part, il doit être dead
programme pour tester ton DD
tu les trouves sur le site Hitachi
Marsh Posté le 03-11-2006 à 22:48:34
ok merci, j'ai effectivement bien peur qu'il soit mort , même si ça m'étonne qu'il se crash comme ça entre 2 redemarrage enfin c les joie de la technologie...je vais quand meme testé les outil constructeur on sait jamais. merci encore.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:38:34
Bon alors la c'est un truc de ouf ! apres avoir essayer les outil constructeur qui m'ont pas aidé puisqu'il ont pas plus trouvé le disk. Je l'ai mis au congel pdt 1 semaine (un pote ma dit de faire ça et j'avais rien a perdre...), et la je le branche, je demarre j'arrive à booter dessus, il m'indique les 2 partitions, je veu en supprimer une, et la...il me dit que c'est pas possible puis il arrete de detecter le disk. Ensuite je redemarre mon pc normalement(sans booter), il detecte le disk, puis pdt le lancement de windows il arrete de le detecté.... et depuis plus rien !!!
