DD extern 250go plein et plouff 85 % de libre !!!! HELP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2006 à 11:01:04
Oulah.. je crois que ca va être chaud, jespere que les données qui y étaient sont pas très importantes.
A la limite tu peux essayer de récupérer les données avec un soft dédié, mais si t'as des données corrompues.. j'y compterais pas trop.
Marsh Posté le 27-10-2006 à 12:32:18
desinstalle puis reinstalle l'USB sur ton ordi , reboot et rebranche le DD ca remettra les pendules a l heure a windows
a priori ton DD n a pas été modifié donc tes données sont toujours là intacts
Et si c est toujours 85% de libre, utilise getdataback(fat ou ntfs selon le cas)
Marsh Posté le 27-10-2006 à 14:27:57
avant getdataback, essaye de reinstaller windows (sans le dd usb branché, branche le une fois que windows est operationnel et les drivers de ton hardware installé )
Marsh Posté le 27-10-2006 à 15:43:09
toujours pareil!!!
j'ai brancher mon dd sur un autre pc et c'est pareil aussi toujours aussi vide ???
je vais tester getdataback!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-10-2006 à 02:30:46
Gros problem j'ai un dd extern de 250go plein et on la débranche de son port USB2 sans passer par Windows
et la PLOUF quand on le reconnect il est Vide a 85 % ..............des dossiers sont vide ou a moitier plein des fichiers deffectueux!!!!!!!
que faire pour recuperer tous les fichiers ??????????????
Merci!!!
Message édité par jayce_4 le 27-10-2006 à 10:33:04
