DD non reconnu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:29:51
que 'est ce que tu entends pas pas reconnue ?
il est vue par le bios et pas vu dans windows ?
si oui ton disque est bien partitionner et formater ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:31:16
Non il n'est pas reconnu dnas le BIOS, et quand je veux installer XP dessus, je mets F6 pour installer les drivers, et on me dit que le DD a une capacité trop élévée et qu'il n'es tpas reconnu !
Edit : je n'ai encore rien fait dessus, donc je pense qu'il n'est ni formaté ni partitionné !
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:32:23
c'est un sata ?
si oui tu as active le sata dans le bios ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:33:11
si il n'est pas reconnu dans le bios, ça doit être un prob de cavalier.
c pour windows, ou pour un second disque ?
si c'est pour un second disque, mais le en esclave (regarde le shéma sur le disque).
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:34:28
Il n'y a pas de cavalier dessus, donc c'est réglé ! Pour activer le SATA, non je ne l'ai aps fait, c'est dans quelle partie ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:36:44
bios de la k8n neo :
160go c trop grand ? je crois pas non.
le bios de ta carte dois accepter cette capacité
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:37:19
RCSforce a écrit : Pour activer le SATA, non je ne l'ai aps fait, c'est dans quelle partie ? |
dans la partie indique dans ton manuel de cm
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:37:51
kevin_12ans a écrit : bios de la k8n neo : |
fais longtemps que les cm prenne c'est capacite
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:47:17
keos92 a écrit : dans la partie indique dans ton manuel de cm |
A mon avis t'as pas dû en voir beaucoup des manuels, parce que si tu avais le mien tu dirais pas ça !
Personne peut me répondre comment activer le SATA ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:52:19
ben moi avec mon p2 300, jsuis pas bien placé pour te répondre...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:55:10
RCSforce a écrit : A mon avis t'as pas dû en voir beaucoup des manuels, parce que si tu avais le mien tu dirais pas ça |
euh faut pas etre sortir de l ena pour savoir lire un manuel de cm .. et chercher par soi même c'est bien
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:24:49
Tu peux lire le manuel 10x, je t'assure que c'est pas dedans
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:07:34
Sur certaine carte MSI tu as effectivement le SATA a activé dans le BIOS (d'après mes souvenirs c'est le cas sur les K8N et k8N gold)
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:41:39
Moi j'ai problème du même genre:
mon disque est vue par le bios mais pas par windows!!
Quelqu'un peut-il m'aider????
Je ne veux pas le formater car j'ai tous mes fichiers dessus et il est pas partitionner
(c'est un disque esclave)
merci!
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:48:44
va dans demarrer/panneau de config/outils d'administration/gestion de l'ordi/ gestion de disque
la tu dois voir ton nouveau disque ==> click droit partionner /formater
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:51:33
Il a tout de suite été reconnu par votre BIOS votre DD ? Vous n'avez jamais eu ce problème ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:55:19
j ai eu de tout de l'asus des gigabytes des abits etc ... de tous vu que j ai monte pas mal de pc
et que c'est une partie de mon taf
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:16:51
Je ne connais pas le BIOS de ta version de K8N mais sur les K8N FISR le SATA est désactivé à la base et il y a dans le BIOS un sous-menu consacré au SATA dans "integrated peripherals"
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:29:22
Sur la "Main page" de ton BIOS, combien de lecteur as-tu indiqué ? 4 ou plus ? Si tu n'en as que 4 c'est que le SATA n'est pas activé, si tu en as plus et que ton HDD n'apparaît pas dans la partie consacré au SATA, c'est qu'il a un pbm.
Marsh Posté le 15-04-2005 à 17:44:49
J'ai mon lecteur de CD et mon graveur, mais le HDD n'apparaît pas !
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:02:05
ReplyMarsh Posté le 15-04-2005 à 18:05:53
La bonne blague, le manuel fait 45 pages pour 3 langues, et après tu veux qu'on trouve tout là dedans...
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:09:23
RCSforce a écrit : La bonne blague, le manuel fait 45 pages pour 3 langues, et après tu veux qu'on trouve tout là dedans... |
bon apres 20 s de dl et 20 s de lecteur
sur cette page http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 637&kind=1 tu prends le doc E7125v1.0.zip
tu trouveras page 58 du pdf ou section 3/17 du document lui même, ou active le sata ... essaie deja cela
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:16:55
C'est pas le manuel de ma carte mère, mais ça doit être pareil, je vais voir ça otut d esuite !
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:19:08
OK, donc je peux confirmer que le SATA est bien activé chez moi ! Par contre c'est loin de fonctionner
Il faut formater le disque d'abord avant d'installer XP ? Si oui, comment ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:22:16
euh si tu installe directement dessus il te faut une disquette contenant les drivers pour le sata ... et appuyer sur f6 au demarrage de l installe
dans le cadre d une install deja faite, tu as biensur installe les drivers sur ton pc (ils sont fournis sur le cd )
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:22:39
RCSforce a écrit : OK, donc je peux confirmer que le SATA est bien activé chez moi |
surtout dis pas merci pour le sata
Marsh Posté le 15-04-2005 à 18:25:30
keos92 a écrit : surtout dis pas merci pour le sata |
Je vais pas colle run "Merci" à chaque post, je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé qunad j'ai résolu ou que j'abandonne mon problème ! Parce que sinon, je vais en mettre 50 fois
Merci quand même !
Je sias pour la otuche F6 et les drivers, mais à un moment lors de l'install l'écran devien noir et j'ai just eun trait blanc qui clignote en haut à gauche.
Tu sais pourquoi ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 19:01:13
ben attendre un peu ... le curseur doit disparaitre et tu dois normalement continuez l installe de windows
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:03:49
OK, dsl j'avias pas compris, je croyais qu'il fallait attendre pour installer et que ça ne vienne plus !
Merci je vais essayer, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 15-04-2005 à 20:31:49
Bon j'ai laissé cet écran 10 minutes, sans succès, mais le disque dur fait un bruit insupportable... Des tac tac tac tac tac sans arrêt, c'est normal ou il a un gros problème ?
Marsh Posté le 15-04-2005 à 13:28:10
Voilà, mon new DD Hitachi 160Go n'est pas reconnu par ma CM MSI K8N Neo4, et ce après MAJ du BIOS. Que fair epour qu'il soit reconnu ?
