Les DD qui resistent le mieux aux chocs ?
Les DD qui resistent le mieux aux chocs ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:12:59
Bonjour.
Je monte une config pour une utilisation embarquée (bateau).
Dans le mauvais temps les chocs avec les vagues sonts importants.
J'ai un peu de craintes pour le DD.
Quels sont les modèles réputés bon dans ce domaine ?
Est ce que les modèles pour portables (2.5P) ont des caractéristique antichocs particulières ?
Merci.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:13:59
du SCSI? :??: du microdrive? :??:
Mais ouais
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:21:53
deja tu met ton pc au centre du bateau, pas dans l'etrave, ça limite les choques quand le bateau tape avec les vagues
apres tu peux inventer un truc, sur Overclock y'a un type qui a fixé son disque dur avec des elastiques, il est suspendu a la carcasse du pc, donc les choc sont amortis
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:24:46
ya peut etre + de choc, mais le DD risque de balancer :/
Mais ouais
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:26:48
Balancer c'est pas grave, tant que les chocs n'atteignent pas un certain nombre de "G" (à voir dans la doc du HD) il n'y a pas de problèmes
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:28:25
il avait mis des elastok pour eliminer le bruit du disque, mais on peut reprendre l'idée
le fait que le disque bouge ne doit pas etre genant
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:39:31
Ok mais je cherche une solution pas trop bidouille du coté mécanique car c'est pour une utilisation sur un bateau qui sort 365 jours par an en mer.
Je cherche un modèle qui ai déjà de bonnes caractéristiqes de ce coté.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:40:58
quel genre de bateau ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:48:50
Un chalutier cotier et plus tard sur le mien un pèche promenade de 6.20M.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:51:31
chalutier, ça bouge beaucoup mais est ce qu'il y a de gros choque ?
je suppose que le pc sera en passerelle pour gerer la peche (sonar, cartes) ?
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:57:08
Pour moi y'a pas que le DD qui crain les choques. C'est meme assez résistant un DD.
Le lecteur de CD aime pas non plus, la carte mére et le proco fixé dessus avec son gros rad et ventilo ca crain aussi, sans parler de la visserie qui peut ce dévisser ou prendre du jeu etc...
Le mieux c'est encore, si tu peux, de fixer carément tout le boitier à de gros élastiques. Comme ca, tout le PC est protégé des choques. Ca ressemble a du bricolage mais quand c'est bien fait avec du bon matos c'est tout a fait viable.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 14:59:13
pour le rad du proco, il faut prendre un model qui se visse sur la carte mere
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:02:26
C'est un chalutier de 13M et le PC sera dans la cabine situé sur l'ariére du bateau.
Oui des fois ça tape fort.
C'est pour les cartes .
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:05:59
mouai, cabine a l'arriere ça bouge pas mal
mais je pense que le bricolage est la meilleur sollution, sauf si tu veux depenser une fortune en matos pro
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:06:59
Pour les élastiques ce n'est pas viable dans l'espace de la cabine.
OK pour l'idée dur rad vissé.
Pour le CD je n'en ai pas besoin (juste pour l'instal).
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:12:23
sinon, pense a bien ventiler, la cabine doit etre petite et le pc enfermé dans un coin, ça va chauffer
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:14:26
Si l'argent n'est pas trop problématique, pk pas un portable bien ventilé ?
Ca crai bcp moins les choques et comme tu n'a pas besoins d'une puissances énorme ca devrai suffir amplement.
Sauf biensur si tu a déja acheté boitier etc...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:21:07
oui et il y a aussi l'ai humide et salin. Ce sont des conditions extrème.
J'hésite un fait entre une solution assé aboutie (boitier étanche et watercooling) ou alors de changer le PC tous les ans.
(encore faut il qu' dure un an)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:23:33
boitier etanche -> rack industriel
watercolling -> et si on se brachais sur l'echangeur du moteur  :D
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:29:24
Trop fragile le portable dans un environement pèche.
J'instale le PC à l'abri et l'écran plat en vue de la bare et un track ball colé.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:31:26
effectivement, j'avais pas pensé a l'air salin et a l'humidité.
Mais de tt facon, dans tout genre de PC, si tu prend des ventilo, il vont soufrir les pauvres dans ces conditions.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:32:43
OK pour l'échangeur moteur avec les durites en 70mm il y aura assé de débit
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:41:00
j'avais lu un crash test de portable...
ils avaient aussi présenter le portable envoyer dans en Irak (il craint ni l'eau ni le sable)
Je sais plus ou j'ai vu ca  :??:
par contre le prix...
Sinon vise un shuttle c'est petit et fait pour le transport.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:48:27
Slyde a écrit :
Portable durci industriel, stout.
Outre la fragilité le portable n'est pas pratique à installé pour une utilisation à la barre.
Plutot écran plat fixé au plafond pour une vision tète haute.
Marsh Posté le 01-06-2003 à 15:49:54
un portable est + ou - étudié pour se ballader donc à prioris c + sur...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:02:25
Slyde a écrit :
C'est pour ça que je te conseille un durci, qui n'a rien à voir en terme de solidité, mais aussi en terme de prix.
En fait j'ai déjà une bonne idée sur le materiel que je vais utiliser (Mais j'accepte tous les conseils, ils sont les bienvenus):
écran plat
carte mère flex atx epia m10000
alim atx avec entrée 9 a 30V (ok avec les bateries 24v)
trackball + clavier
Pour le DD c'est la question initiale du post.
Pour le boitier j' ai rien trouvé qui me plaise (compact).
Pour ce qui est du portable durci c'est niet (pas pratic trop chere)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:10:32
http://www.google.fr/search?q=cach [...] r&ie=UTF-8
"Résistance aux chocs 250 g @ 2ms d'impulsion de demi-sinus (au repos) "
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:37:45
250g c'est bon?
j'ai trouver un samsung ide (je préfere) à 300g @2ms
http://www.samsung.com/Products/Ha [...] DOM_sp.htm
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:40:51
fishgame3 a écrit :
250g c'est bon?
Franchement je n'imagine pas ton DD se prendre 250G dans la tete sauf si tu le laisse tombé sur une surface dur.
Si il prend meme 100G, ce n'est pas de ton DD que tu devrai avoir peut mais de tout le reste.  ;)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 16:57:17
Bon alors il faut pas trop que je m'inquiette pour le DD.
Je m'orienterais peut etre sur un 2.5P pour la consomation.
