Pb DD seagate 20go reconu en 8Go sur epox 8kha+ !
Pb DD seagate 20go reconu en 8Go sur epox 8kha+ ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:26:05
je viens d'acheter un DD docaz seagate 20Go de serie ST320410A
et il n'est reconu qu'en 8455MB dans mon bios.
Pourtant le mode est configué en auto
je possede le meme modele aussi mais en 80 Go est qui passe bien sur ma carte mere
J'ai donc tout essayé, mettre le 20Go en esclave en maitre sur la napple ide primaire puis sur la secondaire aussi mais rien a faire.
Je pense qu'il faut changer le mode du disque car ya 1mode qui me permet de changer les paramettres du DD, secteur ,tete et cylindre mais pourtant les données inscrite dans mon bios coresponde bien a celle indiqué sur l'étiquette du DD :
16383 cyl
16 hds
63 sect
et par contre ca jne C pa ce ke sa veut dire :
LBA 39,102,336
Donc quel nouveau paramettre rentrer ds le bios pour avoir 20Go?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:40:58
un pti up
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:44:20
Du coté des jumpers? Ils permettent parfois de limiter volontairement la taille du disque afin qu'il soit reconnu sur les vieilles CM.
LBA c'est Large Block Access il me semble, ça permet aussi d'adresser le disque dans sa totalité même si le bios ne reconnait pas ses caractéristiques.
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 14-04-2003 à 22:13:18
pour les cavaliers G deja essyé toutes les combianisons mais sans succes.
Par contre ds le bios G acces au mode :
CHS
LBA
LARGE
AUTO
il est en auto normalement et j'ai essayé tout les mode il y a juste le mode CHS ou je pové changer manuellent les caractéristique dc si j'augmentais les cylindres ou les secteurs je voyé la taille du DD augmenté ds le bios
Je sauvegardé ds mes parametres mé sous windows pareil 8Go é lorque je revené ds le bios il me met encore de retour le nombre de cylindre a 16383, 16 tete et 63 secteur
