DD de 3 To : comment avoir une seule partition
DD de 3 To : comment avoir une seule partition - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:40:33
J'ai un DD WD de 3To, et dans la gestion de disque, j'ai 2 disques : un de 2048Go et un de 746Go. J'ai beaucoup cherché, sur le site de WD, sur celui de microsoft, mais je n'ai pas résolu mon Pb.
Je suis sous W7 64bits, les disques sont "non alloués" dans la gestion de disques et convertis en disques GPT et non en MBR.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi j'ai cette limitation de 2048Go puisque je suis sous W7 64 bits.
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:48:59
tu supprimes les partitions déjà créées, puis click-droit sur le disque > convertir en GPT.
ensuite tu peux créer ta partition de 3Go.
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 03-02-2014 à 20:59:53
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:05:32
ça, n'est utile que pour XP.
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:14:20
pas seulement :
"Si vous êtes sur un système récent (Vista, Windows 7, 8 ou à partir de MacOs X.7) la solution est simple et toute trouvée : Choisissez la table de partition GPT (Guid Partition Table) en remplacement du MBR.
Le GPT qui est le remplaçant du MBR, adresse lui ses partitions sur 64 bits ce qui vous permet de créer des volumes très, très grands ( 9.4 Zo) !
Pour les systèmes d’exploitations récents pas de problèmes donc. Mais, si vous prévoyez de vous servir de votre disque dur GPT de plus de 2 To comme d’un disque de démarrage alors dans ce cas vous devrez aussi respecter deux autres critères :
-          Votre bios devra être compatible « UEFI ».
-           Si votre système est de type Windows, ce dernier devra être en version 64 Bits. La gestion de l’UEFI n’est en effet intégrée que sur les systèmes 64 Bits."
Marsh Posté le 03-02-2014 à 21:53:40
donc, pas de soucis, le texte parle des soucis sur XP, pour les autres tout roule...
Marsh Posté le 04-02-2014 à 12:56:24
Merci pour vos réponses.
master 71 : j'indiquais bien que les disques étaient déjà convertis en GPT.
yvesl : ton lien m'a donné la réponse; en fait je pense que mon BIOS n'est pas compatible UEFI, donc les volumes resteront limités à 2To
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:24:42
j'avais des disques 3To bien avant d'avoir un BIOS UEFI.
tu as mal lu.
le BIOS UEFI n'est obligatoire QUE pour un disque de BOOT.
ça marche très bien en BIOS non UEFI et en disque de données.
si ils sont en GPT, ce dont je doute, il y a obligatoirement accès aux 3To.
Et tu confonds disques et partitions.
sur ton disque tu as 2 partitions de 2048Gio et 756Gio, il faut que tu les supprimes, que tu convertisses le disque en GPT et ensuite que tu crées ta partition de 3To.
Message édité par master71 le 04-02-2014 à 15:27:02
Marsh Posté le 04-02-2014 à 15:55:51
Je ne confond pas disques et partition : une fois de plus, tu m'a mal lu; je re-cite mon 1er post :
"dans la gestion de disque, j'ai 2 disques : un de 2048Go et un de 746Go"
et j'explicite : ce disque de 3To est divisé en 2 disques l'un au dessous de l'autre et non en 2 partitions l'une à coté de l'autre et pour être certain que tu me comprends bien, j'ai une grande tour avec 4 DD extractibles et ce disque de 3Go est en externe. Dans la gestion de disques j'ai bien disque 1, disque 2, disque 3, disque 4 (mes 4 disques de la tour) puis en dessous disque 5 : 2047,88Go et encore en dessous disque 6 : 746,39Go.
Quant à l'article, je ne l'ai pas mal lu, j'ai bien vu que le BIOS UEFI n'était obligatoire que pour un disque de boot, mais justement, moi je ne veux pas un disque de boot et pourtant ils sont en GPT et ils sont vus par windows comme 2 DISQUES.
Pour ce qui concerne le GPT, je ne vois pas ce qui te permet d'en douter; si ça peut t'enlever ce doute, quand je clique droit sur disque 5 ou disque 6, j'ai l'option "convertir en disque MBR" c'est donc bien qu'ils sont (qu'il est) en GPT.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:13:53
Les drivers sont à jour ? Plateforme Intel ? Maj Intel rapid storage technology
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:24:37
Alors je répète: tu n'as QU'UN disque de 3To.
il devrait donc apparaître comme UN SEUL disque dans le gestionnaire de disques de Windows 7.
Si il a été divisé en 2 disques c'est que tu as installé le logiciel pour XP qui fragmente de façon logicielle le disque en 2 pseudos disques physiques pour être compatible, vire le, et tout devrait revenir dans l'ordre.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:32:43
Oui : BIOS et drivers à jour, mais depuis hier, quelque chose m'intrigue : quand dans la "gestion des disques" je clique droit dans la case à gauche des partitions : Disque5, par ex. je fais "propriétés" onglet "pilote" "détail du pilote", je vois C:\windows\system32\drivers\disk.sys
pourtant, c'est bien windows7 64bits qui est installé et je m'aperçois que dans l'explorateur windows, sous \system32,  j'ai \sysWOW64 et il y a aussi un sous-répertoire drivers mais il n'y a que 4 fichiers dedans. Mais peut-être est-ce normal?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:36:24
Tu peux tester l'outil DiscWizard de seagate, je crois qu'il fonctionne avec Wd également !
Sinon, tu as l'option "supprimer le volume" quand tu cliques sur une de tes partitions ? Logiquement en supprimant une, tu peux étendre l'autre.
Tu n'as pas dit si t'avais une plateforme intel, avec Intel Rapid Storage ninnin d'installé ?
Message édité par vero_b77 le 04-02-2014 à 16:37:20
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:39:13
master71 :
OUI : Je n'ai bien qu'un seul disque de 3To qui est vu comme deux Disques et
NON: je n'ai pas installé de logiciel qui fragmente le disque en 2 pseudos...
1) ce serait complètement idiot puisque mon but depuis que j'ai déballé ce DD c'est d'avoir un DD de données de 3To en un seul bloc.
2) comme indiqué depuis l'origine, je suis sous W7 64bits, je ne vais donc pas installer de logiciel pour XP !
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:42:51
DiscWizard n'est pas un logiciel pour xp
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:48:10
vero :
je vais regarder DiscWizard.
Pour l'instant, ces 2 disques (qui n'en sont qu'un) sont "non alloués" ce qui fait que je n'ai pas l'option "supprimer le volume" : normal puisqu'il ne s'agit pas de supprimer un volume.
Pour mon matos, le voici:
Carte mère : GIGABYTE EP45-DS3R
Processeur : Intel Core 2 Quad Q8200 ; 4 coeurs ; Socket:LGA775 (FC-LGA8)
Marsh Posté le 04-02-2014 à 16:49:56
vero : logiciel pour XP : ça ne s'adressait pas à toi, mais à master71
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:02:06
DiscWizard ne veut même pas s'installer : il faut qu'il y ait au moins 1 DD Maxtor, ce qui n'est pas le cas chez moi. Mais vu la description, je ne pense pas qu'il m'ait été d'un grand secours.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:03:31
Si tes 2 partitions sont non allouées, t'en prends une, tu crée un volume simple, puis après tu l'étends sur la partition non allouée
Marsh Posté le 04-02-2014 à 17:11:18
Mais Vero, ce ne sont pas 2 PARTITIONS non allouées : ce sont 2 DISQUES
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:31:34
Bon je comprends + rien .. Y'a 2 disques ou y'a pas 2 disques ;)
Bref je sais pas ..
C'est pas des disques dynamiques, à tout hasard ?
Message édité par vero_b77 le 04-02-2014 à 18:44:27
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:44:44
Tu as essayé avec Gparted? Histoire d'identifier ces deux disques et non 2 partitions. Au moins tu auras une vision claire.
Au pif, je vois un rapport avec le fait qu'il soit "externe".
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:15:44
Avec Gparted, je vois bien les 2 disques.
Le fait qu'il soit en externe ne change rien, car comme j'ai 4 tiroirs extractibles sur ma tour, j'ai aussi tout essayé en interne.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:35:50
lecep31 a écrit :
master71 :
tu n'as pas installé un driver par hasard, un logiciel fourni avec ton disque?
parce que de base, sous 7, tu mets le disque et roule ma poule...
il est en externe, c'est quoi comme boitier qui le gère?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:01:33
non, il n'y avait rien de fourni avec le DD : c'était du bulk. Par contre dés que windows l'a détecté, il a installé  un driver comme il le signale habituellement dans de systray quand il détecte un nouveau matériel; mais ça c'est automatique.
Le boitier qui le gère en externe est une station d'accueil Heden qui est équivalente à un boitier sauf que c'est plus pratique pour enlever et remettre le DD.
Lorsque j'ai branché ce DD de 3To et que je suis allé dans la gestion des disques de W7 pour le formater, il m'a ouvert la fenêtre habituelle me disant qu'il fallait initialiser, et cette fenêtre comportait 2 disques déjà, donc quand tu me dis :
, j'ai des doutes.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 14:04:22
ça fait plus de 2 ans que j'ai des 3To et que j'en monte, y a jamais eu un seul disque qui n'a pas été reconnu direct en 1 seul disque sous GPT...
ce que tu as n'arrive QUE si tu installes le truc propriétaire pour rendre le disque compatible avec XP.
Tu as essayé de le monter en interne et pas sur ton truc heden?
Message édité par master71 le 05-02-2014 à 14:06:34
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:19:54
oui, comme je le dis plus haut, je l'ai monté en interne dans un des 4 racks extractibles de ma grande tour et c'est pareil.
Dans tout ce que j'ai tenté, j'ai même fait un formatage de bas niveau, c'est-à-dire que je suis reparti avec un DD d'usine, je l'ai laissé en interne, j'ai rebouté et là, miracle à la demande d'initialisation, il n'y avait qu'un seul disque. Je me suis dit c'est gagné! Eh non. Après l'avoir initialisé en GPT, dans la gestion des disques j'ai bien un seul disque, je fais "formater" et là au bout de 15mn plantage.
J'ai retenté la manip mais sans succès.
Donc là, je jette l'éponge je garde mon disque partitionné en 2 disques, 1de 2Go et 1 de 740Mo, ce qui n'est pas grave car c'était uniquement un DD dédié aux sauvegardes de mes photos et vidéos.
Peut-être que la particularité de mon cas c'est parce que c'est un DD WD Red, ce sont des DD dédiés à un NAS. Je l'avais d'ailleurs commandé pour mon NAS D-Link mais j'ai décidé finalement de l'utiliser en dehors du NAS. A l'occasion je poserai la question à WD.
Merci à Vero et surtout à toi master qui a passé du temps pour essayer de trouver une solution.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 16:47:26
J’achète que des REDs, j'en ais 3 là montés, et tous en simple partition de 3To.
mais effectivement si le formatage lent plante, le disque a un soucis.
essaye un HDTune pour vérifier l'état du disque...
un disque qui plante un formatage, et pire, un formatage lent, je lui confie rien, je le teste avec HDTune, et en fonction des résultats, je le renvoie.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 16:53:04
il a planté le formatage la seule fois ou il l'a reconnu comme 1 seul disque.
Depuis que j'ai décidé de le garder en 2 disques, il les a fait les 2 formatages rapides sans pb.
Là je dois partir, mais ce soir je passe HDTune et je reviens te dire.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 02:49:36
@master71. Quelle patience :jap:
Message édité par lottte le 06-02-2014 à 02:49:57
Marsh Posté le 06-02-2014 à 03:18:16
Enfaite il faut que tu formate ton DD en GPT dans l'outil d'aministration
Intel Core i7-3770K CPU @ (3.60GHz) (Ivy Bridge (22 nm)), Gigabyte H77N (Socket 1155), Kingston - 4096 MB (12800) x2, NVIDIA GeForce GTX 770 (4GO), Windows 7 Home Premium Edition 64-bit, SSD Intel 240GB
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:37:18
c'est quand même vachement bizarre comme problème...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:44:42
Je me demande si ça ne viendrait pas du fait que d'entrée, ne sachant pas qu'il fallait l'initialiser en GPT, je l'ai initialisé en MBR.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:13:06
c'est possible...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:14:06
mais quand même, après avoir fait un formatage de bas niveau, à l'initialisation il me proposait un seul disque et pas deux. C'est là que je lui ai mis GPT, et que dans la "gestion des disques" je n'avais plus qu'un seul disque. Ce qui voudrait dire qu'il n'a pas gardé de trace de la 1ère initialisation en MBR. Et c'est quand je l'ai formaté (rapide) qu'au bout de 15mn environ il a planté.
Alors je me demande si mon bios n'est pas en cause; et je ne parle pas là de BIOS UEFI qui n'est requis que pour le boot de l'OS.
Pour WD pas de rubrique contact, donc je ne pourrai pas leur poser la question (de la relation entre le BIOS et les 3To) puisque toi tu peux sans pb avec ton BIOS.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:17:52
C'est quoi le contrôleur de disques que tu as derrière aussi ? Parceque pour le moment tout indique depuis le début que le pb viendrait de là
Marsh Posté le 06-02-2014 à 20:21:25
INTEL ICH10R SATA AHCI Controller
Marsh Posté le 07-02-2014 à 04:58:15
Si vous avez un HDD en externe et voyez deux disques, cela n'a rien a voir avec W7, mais le firmware du boitier peut simuler directement deux disques physiques à l'OS. Vous ne pouvez rien y faire au niveau de 7.
Il faut que vous contactiez le fabricant du boitier qu'ils vous fournisse un Log/Firmware qui vous permettra d'initialiser votre HDD externe avec 3TB.
Verbatim le fait. Les autres il faut voir.
Standard Mode
Emulation Mode
Split Mode
Sinon, passer en interne avec un outil spécialisé pour tout remettre à zéro. Surtout si les tables des partitions sont pourries ...
Prenez votre HDD et mettez le en interne sur un autre PC pour l'initialiser.
Faites un CHKSK dessus avec repaire.
Vérifiez la version des pilotes RST que vous avez et MAJ au besoin.
Faites tout sous DOS. Pas W7. Si cela fonctionne, alors, remettez-le sur votre Gygabyte DS3r. Comme ça vous saurez si c'est votre HDD qui est foireux ou votre 7.
- Regardez avec ces pistes.
PS - La prochaine fois, mettez des images, Modèle et firmware HDD etc marque boitier, etc. C'est pénible. Les informations arrivent au compte goute ... après les réponses des gens ()et ça repart pour un tour. Master et véro ont vraiment de la patience ^^
Bon courage, n'abandonnez pas.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 10:33:03
C'est sûr, cette fois j'abandonne...ce forum. Garde ton venin pour d'autres.
Je mettrai des images, des vidéos et la marque de mon slip, comme ça, je suis sûr que tout y sera.
Lotte, je n'aimerais pas te connaître dans la vraie vie, tu dois être un sacré...enfin!
master71, comme je le dis un peu plus haut, merci pour tout.
Marsh Posté le 08-02-2014 à 00:50:42
:non:  je suis un ange. :D  Tu interprètes mal et j'en suis désolé pour toi. Si c'est le mot pénible qui dérange, retire-le et n'en parlons plus.
Si j'étais vraiment un sacrée ... ? :
- Si j'étais piquant, je dirais lorsque tu abandonnes., c'est ton choix, mais c'est aussi comme si tu disais à ceux qui t'ont aidé, "merci ... d'avoir perdu votre temps avec moi".
- Si j'étais méchant, je te dirais que des Lecep31, ce n'est pas ce qu'il manque sur le forum, mais des Master71, oui ! si. Donc si tu pars, c'est sans regret.
- Si j'étais encore un peu piquant, je dirais qu'en plus, leurs temps, ils pourraient le consacrer à autre chose (pour eux) Mais aussi pour aider d'autres personnes (hé oui, lecep31 n'est pas le seul à demander de l'aide sur le forum).
Donc te demander aussi de faire un peu d'effort aussi de ton coté, pour être le plus précis possible, ne me parait pas si choquant, surtout que c'est toi qui est demandeur (). Cela profiterait à tous le monde, alors que ton slip, tous le monde s'en fiche ici (mais tu peux poster si les modos le tolèrent ^^ )
- Mais je ne suis pas méchant. Tu vois. Je n'ai pas de venin. Si tu lis mon dernier message, je crois qu'il te donne des infos, utiles ou pas. Et toi tu choisis de rester sur une remarque (celle de faire l'effort d'être précis). C'est ton égo qui te guide et non la raison.
Je crois avoir suffisamment aidé ici et Feedback pour que ta remarque te rende ridicule lorsque les gens la liront. H.Fr n'est pas un club de rencontre mais les gens ici sont plutôt sympas, sans forcément s'entendre toujours. Dans quel camp, avec ta susceptibilité et tes jugements de valeurs, penses-tu être ?.
Qd je dis bon courage, c'est sincère, pas du venin.  Et rester sur le forum te grandirait en montrant que tu es capable d'aller au-delà de tes propres (re)sentiments.
Message édité par lottte le 08-02-2014 à 00:59:56
