DD chaud + Ventirad surdimensionné = problème (champs magnétique ?) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2003 à 21:54:02
ta deja essayer de passer un gros aimant sur un hdd ? c plus rapid k un format ^^
je pense que ui le champ magnetique cree par ton ventilo a de forte chance de perturbe ton dd
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:17:06
Tu penses donc toi aussi que c'est un pb de champs magnétique ?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:19:35
bha c pas un ibm donc
nan serieu tu aurai dit que t avais mit le ventil recup de ton ancienne alim atx il aurai ete hors cause mais la un gros bourin ki tourne sur du 230v ^^
je pense que c bien un pb de champ magnetique
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:22:06
euuu si on considere que les donnee ne son pas gravee mais magnetisee (arreter moi si je me trompe) sur les plato de ton disque je dirai que oui
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:29:11
ben la peu pas te conseiller
perso j ai mit un 80mm (sorti d un vielle alim ) et ca marche
apres pe faut voir par raport a l aertation de ton boitier -> voir post la dessu
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:34:25
et y a que toi pour me conseiller ? tous les autres ils ???
edit :
rien de mechant contre toi hein ! Juste que plusieurs avis ca aurait ete cool pour confirmer
Marsh Posté le 11-07-2003 à 22:38:04
tout les aut ils sont nul
Marsh Posté le 12-07-2003 à 15:52:47
Quel type de refroidissement vous me conseillez pour refroidir un DD (non o/c ) ?
Marsh Posté le 12-07-2003 à 15:57:19
héhé j'avoues c'est original...
j'aimerai bien voir ça de près
à priori oui, ça semble perturber l'electronique
donc c'est vraiment pas bon
tu peux regarder si les perfs du disque sont proportionnelles à la distance (dumoins au carré de la distance ) entre le dur et le ventilo ?
sinon mon textorm y'a un 120mm/12v pour ventilo le dur, et aucuns pb...
et il problable que le 220v génère un flux magnétique violent
enfin insiste pas ça risque d'affaiblir/parasiter le "marquage" magnétique sur les plateaux
Marsh Posté le 12-07-2003 à 16:30:59
Ok merci bcp pour t'as réponse !
Je vais essayer ce ke t'as dis mais avec kel soft je teste les capacités du HDD ?
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:08:18
de quoi tester les perfs en fonction de la distance du ventilo ?
bah à la base c'était une connerie (pas complètement)...
si ton dur est perturbé par le ventilo 220v, à ta place j'arrêterai le truc, sauf si t'as rien d'utile sur ton dur
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:43:23
Alors on dit des co***** comme ca ?
J'ai fait le test du HDD avec Powermax et comme il dis qu'il est en bon état je vais pas tenter le diable
Marsh Posté le 11-07-2003 à 20:54:54
J'ai fait l'achat d'un Maxtor DiamondPlus 9 de 80Go.
J'ai eu le typique problème avec fdisk. Puis j'ai pu constater que le HDD chauffait pas mal (45° en idle ! dans les 55° en pleine bourre).
J'ai donc ajouté un énorme ventirad alimenté en 230V (récupéré sur une vieille armoire electrique) direct sous le HDD, apres avoir troué mon rack.
Le ventirad est donc a quelques millimetre du disque.
Pour vérifier l'efficacité de mon refroidissement je lance une défragmentation, laisse chauffer le disque dur est allume le ventilateur pour constater de son efficacité ... mais (damn !) la défragmentation s'arrete presque !
J'ai bien vérifier le fait d'allumer le ventirad 'freine' la défragmentation qui repart a allure normale des que je débranche le ventilateur.
J'immagine que c'est le champs magnétique que produit le ventilateur qui perturbe le DD, me trompe je ?
Est-ce que c'est dangereux pour le disque dur (je risque de perdre des données ?) ?
En tout cas j'espère que mon experience vous evitera le même problème...
