gro pb : DD80GO pa reconnu du tt du tt!!!
gro pb : DD80GO pa reconnu du tt du tt!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:09:26
Bonjour, voila je m'explique j'ai acheté un DD80GO maxtor au debut de la semaine pour installer ds un vieux P3 450 ac deja 2DD + un DVD. je vais pour l'installer mais la je me rends compte que je n'ai plus de place pr mon disque (ts les 3'1/2 snt pris) alors je mets en place le jumper et je le laisse au dessus des autres juste posé le tmp de fer le transfert de fichier. je v pr demarrer ms la, que dalle... si le PC ne pousse pas un cri (bip prolongé puis arret de meme longueur puis re bip problongé etc...) il ne reconnait aucun des 2 disques de la meme nappe (ds le bios car windoz ne demarre pa, forcement...) alors la, j'y retourne, verifie les straps etc etc... mais tjrs rien. j'ai, apres, tt eCyé (une seule nappe, un seul DD, le DD tt seul tt seul...) mais il n'est tjrs pa reconnu, ni dans le bios ni ss windoze (qui, kan il demarre ne le reconnait evidemment pas). je ne C pa koi fer.
merci de votre aide
marc(o)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:38:45
Mets une nappe Ata-100 au moins; le master doit être le plus près de la carte mère, le slave le à l'autre extrémité de la nappe.
Si le transfert avait réussi mais que le reboot est impossible, essaie successivement avec chacun des disques seul; si c'est OK, c'est un problème de nappe. Si pas OK, bah l'un des disques est mort ...
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:41:48
merci de votre aide
marc(o)
P3 450 ?
440 bx donc ?
tu as environ 0.2% de chances que le 80Go puisse etre reconnu par ta carte mere..
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:44:59
flash_gordon a écrit :
P3 450 ?
440 bx donc ?
pas mieu :/
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:40:49
P3 450 ?
440 bx donc ?
Un peu pessimiste, je trouve. Ca dépend surtout de la cm. La msi 6163 V2 accepte les 80 Go avec le dernier bios. Et ce n'est pas la seule.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:43:24
P3 450 ?
440 bx donc ?
+1  :whistle:
La bx ( :lol: ) est pas faite pour ces capacités-là
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
Marsh Posté le 07-07-2003 à 16:52:55
bah sinon jumper pour limiter a 32go
 :lol:
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 07-07-2003 à 17:14:11
Il y a aussi la possibilité qu'en connectant ton disque à la hussarde, tu aies fait un court-circuit quelque part. Dans ce genre de config, je mets un isolant dessous, un bouquin par exemple.
on post est un peu touffus. Est-ce que ton pc ne redémarre plus même en onfiguration d'origine ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 12:00:37
ben en fait oui mon pc redemarre normalement quand il est en config dorigine.
marc
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:02:09
P3 450 ?
440 bx donc ?
fo que je me repete peut etre...
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:06:25
skoi vos délires avec les durs de 80 gigs ? sans mobo à 3 sous genre chaintec, Biostar ou ECS, ça se monte à peu près n'importe ou avec update de bios ou soft layer, même sur de la Medion à la con ou des cartes pas réferencées chez les fabricants.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 13:11:45
on parle pas de qualité de carte mere, mais d'age....
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:18:50
marc
Bon, ben faut voir chez le fabricant de ta cm si il y a une maj du bios.
Je ne serais pas aussi pessimiste que flash, ni aussi optimiste que slyde, je dirais une chance sur deux pour que ça puisse fonctionner.
Sinon, à part un utilitaire style diskmanager de chez ontrack, que tu dois pouvoir trouver en version spécifique à ton disque sur le site de ton constructeur, bye le 80 Go.
