Débit usb 3.0 bien, puis lamentable [résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2013 à 21:03:47
normal.
le seul test que j'arrive à trouver sur ta clef fait état d'un débit de 5Mo/s en écriture.
Marsh Posté le 21-10-2013 à 21:13:48
Ah ouai ^^
Vu que j'avais reformaté le PC récemment, j'étais persuadé que ça provenait de lui... Et vu que la description technique promettait du 18Mo/s... Je me posais pas la question.
Mais effectivement :| au regard de ce lien (pour ceux que cela pourrait intéresser)
http://usbspeed.nirsoft.net/?g=16gb
on voit bien que ma clé fait du 3.5 mo/s en écriture ^^
Merci Master
Et juste pour culture G, comment se fait-il qu'il y ai un tel écart entre le débit en écriture théorique "promis" et le réel ?
Marsh Posté le 21-10-2013 à 21:15:23
fait le calcul du temps que ça te prend a copié le tout pour voir la moyenne ![]()
Marsh Posté le 21-10-2013 à 23:09:43
| vian2212 a écrit : Et juste pour culture G, comment se fait-il qu'il y ai un tel écart entre le débit en écriture théorique "promis" et le réel ?  |
ça s'appelle le coût.
faire une clef, qui reste une clef USB, et qui fasse du 5Gbit/s coûterait la peau d'un testicule...
Marsh Posté le 22-10-2013 à 09:04:04
Je veux bien croire que 5 Gbit/s ça soit complètement irréalisable à bas coût,
Mais la spécification technique de la clé promettait du 18Mo/s, c'est pas la mort non plus... C'est quand même incroyable une telle différence
18 Mo/s >>>> 5 Mo/s
Marsh Posté le 22-10-2013 à 15:50:48
à ce que j'ai lu c'est 18Mo/s en lecture...
c'est comme les clefs extrem de sandisk, ils indiquent juste 190Mo/s en lecture...
Marsh Posté le 21-10-2013 à 19:51:10
 Merci !
Premièrement, merci de vous être arrêté sur ce topic !
Ensuite, je vous explique : j'ai un problème de transfert de mon PC portable vers ma clé USB :
PC portable : asus n56vz, proc i7, usb 3.0 mais reformaté récemment, tous les drivers réinstallé (normalement...) HDD 5000 t/s
Clé USB : SpaceLoop by CnMemory XL usb 3.0 (format NTFS)
Alors quand je commence la copie d'un gros fichier (5go) de l'ordi vers la clé, le débit commence au alentour de 120 mo/s, mais après quelques secondes il diminue très singulièrement !
J'ai testé avec la copie Windows et également avec l'utilitaire SuperCopier, même résultats, je finis avec un débit ridiculement faible : 5 mo/s !
J'ai lu sur des forums que cela pouvait provenir du drivers usb (réinstallé encore et encore... sans changement)
Ou que cela provient du Buffer, qui se remplit (rapidement) puis déverse sur la clé (plus lentement).
Je veux bien (enfin non !), mais c'est incroyablement lent !
Donc voilà je ne trouve pas de solution ! Je me tourne vers vous, si vous avez des suggestions
(Je n'ai pas d'autre matériels pour faire des tests...)
Bien le merci
PS : je ne sais pas si je suis dans la bonne catégorie, j'imagine que oui.)
Message édité par vian2212 le 21-10-2013 à 21:15:03
