débutant en Scsi perdu de chez perdu
débutant en Scsi perdu de chez perdu - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:20:12
je viens d'acquerir un DD seagate ST32151N de 2.1 Giga SCSI 50 pins et une carte Tekram dc315u pour le brancher. C'est juste un disque d'appoint non bootable pour faire du stockage spécifique
j'ai installer la carte qui a normalement l'ID scsi numero 7
j'ai branché le DD (id scsi 1)à la carte avec ma nappe et alimenté le DD en jus
et  ....rien :cry:  :pfff:
je sais que je debute completement en scsi mais là je me perd un peu avec tous les jumpers TP TE et j'en passe... :pfff:  :heink:
ai je besoin d'un terminateur? j'ai branché le DD au bout de ma nappe qui possède encore un connecteur intermediaire...Est ce juste?
je ne vois le DD nul part? comment verifier qu'il est reconnu ou simplement qu'il fonctionne? :whistle:
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP merci de votre aide précieuse
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:27:39
si je me trompe pas (je suis pas non plus un specialiste du scsi) tu dois mettre un jumper sur  2 pin de ton disque pour qu'il soit vu comme premier et dernier periph scsi (terminateur qwa)
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 12-10-2004 à 22:39:52
est ce que c sur le jumper TE Terminator Enable ??
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:08:16
Ouaip, je crois bien que c'est ce que tu dois activer (Terminator Enable).
Je crois que tu as correctement placé l'ID du disque mais vérifie encore qu'il n'y a pas un truc comme SPIN qui soit activé : dans ce cas, le disque attend pour démarrer que la carte lui envoie un signal et c'est notamment utile lorsque la chaîne SCSI comporte beaucoup de périphériques.
Tu sauras que ton disque fonctionne en l'entendant démarrer, bien sûr, mais aussi, parce que la carte devrait afficher le nom du disque détecté et son ID.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 23:44:25
ben mon disque est bien configuré sur TE et j'ai changé son Id en 2 pour voir et rien...grrrrrrrrr
ou est ce que je verifie ce SPIN??
Marsh Posté le 13-10-2004 à 01:56:20
Il faut que tu recherches la documentation sur le paramétrage de ton disque. Sinon, je présume que tu voulais dire que ta carte SCSI est non bootable?
Il faut:
1°)Définir une ID correcte pour le disque, généralement ID=1 pour une config avec un seul disque et ID=7 pour le controleur ==>Ok
2°)Vérifier que tu es en terminator enable sur le dernier periphérique de la chaine (ici le disque)==>Ok
3°)Maintenant, quels sont les autres réglages possibles?
Il y a effectivement la possibilité de piloter le démarrage du disque par l'envoi d'un signal sur ta carte SCSI. Essaie de le désactiver.
PS: Ton disque est bien interne?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 01:57:12
Es tu certain: que ton disque est fonctionnel? Que ta nappe est fonctionelle? Le moteur du disque se met bien en marche au démarrage?
