Déconnecter à chaux une clé USB, risqué ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:42:48
pas de soucis avec mon disque dur en USB (je ne passe jamais par cette fenêtre en fait)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:52:55
Il faut le faire, j'ai deja cramé un Clé USB 256Mo et mon APN a faire ca.
Du coup pour l'APN, je suis obligé de passer par un lecteur de carte...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:55:24
disons que c'est quand même mieux de le faire correctement
mais bon, si c'est trop difficile d'attendre 10 seconde que ca se fasse de la bonne manière
il peut y avoir des risques de reconnaissance lors du prochain plug du style partition non formatée ou non reconnue, perte de fichiers (en général les derniers utilisés) etc...
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:55:52
Une clé USB, je pense pas que ça craigne trop mais un disque dur par contre, ça craint un max !
Et dans le cas d'un disque dur, t'es comme un con si windows a pas encore fini de vider le cache dessus
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:00:55
Oui, oui, je dirais que c'est risqué, pkus pour ta donnée que pour le matos...
J'ai perdu des tas de data comme ça... Après avoir bossé plusieurs heures... Ca fait plèz!!!
Conclusion, à éviter... Pourtant c'est pas très long, 2 clics gauches!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:07:04
Je le faisais avant (retirer sans déconnecter), et du coup maintenant ma clef USB n'enregistre mes modifications (ajout de fichiers, modifications, suppressions) si et seulement si je déconnecte
Mais bizarrement quand je vais sur un pc Win98, il n'y a pas de "déconnecter" et pourtant ça enregistre mes données à chaud
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:13:21
Faut le faire, c'est ma feu clé de 256Mo qui vous le dit...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 03:25:39
faut desactiver l'ecriture decalee dans le device manager, et ca roule
Marsh Posté le 13-05-2005 à 03:30:11
Sous W2K ca gueule quand tu deco à chaud,
Et pas sous XP donc en toute logique je ne prends plus le temps de deco
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:50:21
Faites comme vous voulez mais si ca lache par la suite vous viendrez pas vous plaindre...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:53:27
Bah si, justement, ils viendront se plaindre... Mais ils l'auront bien cherché...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 12:57:44
mrdoug a écrit : Jamais eu de soucis avec mon disque moi |
tout dépend du mode de transfert selectionné dans l'OS (ecriture décalé de souvenir)
--> si ecriture décalé activé --> alors il faut le déconnécté proprement car avec cette option le transfert continu en fond de tache alors que l'OS n'affiche plus la barre de progression (généralement pour des gros fichiers)
ainsi, si tu le déconnecte alors que l'OS n'as pas fini, les données seront corrompu voir plus.....
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:06:03
Ben moi j'ai une petite clé de 64mo dont j'ai perdue l'usage d'une 40ene de mo a force de la déconnecter a chaud ( je présume que cela vienne de là!)
Si qq avait une astuce pour les récuperer ces 40mo? meme un formatage ne fonctionne pas il formate les 24 mo!
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:13:20
L'arrachage à chaud peut en effet déteriorer la puce de mémoire flash s'il y a une lecture ou une écriture en cours.
Pour Window$ 98, il faut faire l'opération dans la fenêtre du poste de travail, niveau affichage des disques, clic droit sur l'icône de la clé, éjecter.
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:15:06
(on retire a chaud un périphérique)
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:15:54
sous xp clic gauche sur l'icone vert dans la barre de notification....ca va plus vite....
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:29:35
matt27 a écrit : Bonjour à tous, |
Non Danger, risque de clef bloquée. J'ai dû avoir recours à un soft pour la débloquer, que le SAV de OTI à bien voulu m'envoyer gracieusement.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:37:50
question qui n'a peut etre rien à voir une clé dont le débit devient de plus en plus lent (genre disquette 3.5 now) c signe de sa mort prochaine ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:46:50
guillaume7520 a écrit : Il y a plus facile tout de même |
Otan beauval a écrit : tout dépend du mode de transfert selectionné dans l'OS (ecriture décalé de souvenir) |
bah c'est ca que je voulais dire....
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:49:07
autant pour toi....
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:49:56
Dans tout les cas, je préfère passer par l'icône en bas à droite pour être sûr que Windows dit bien au disque de parquer les têtes... Je fais pas confiance au disque dur qui le ferait tout seul si le câble USB est débranché... Pis pour le temps que ça prend, c'est pas la mort...
Mais bien sûr, ce commentaire ne s'applique pas aux clés USB...
Va savoir pourquoi elles crament des fois... Est-ce lié à un arrachage sauvage ou pas ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 13:12:56
PAR experience ayant 5 sticks mémoire en permanence dans mes poches et les faisant se promener sur un cinquantaines de machines a mon taf je peux dire que certaines config déteriorent les sticks et sur d'autres config on peu enlever le stick violemment en pleine ecriture et y'aura rien...
j'ai meme cru voir plus de probleme sur chip VIA en kt 133.et kt400..et sur les msi mais, peu etre aussi au contexte de la piece (quand ya de la moquette avec les gros pull en hiver par exemple) ou la ya plus d'electricité statique, cela dit 98% du temps sauf sur les machines ou j'ai déja eu des problemes je ne passe pas par l'icone de déconnection.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 10:40:09
tu trouves ca ou pour les clés usb?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:12:41
Déconnecter un périphérique à la chaux, honnêtement, ça peut faire mal, surtout si t'as les mains moites... Maintenant, une déconnexion à chaud, c'est juste à tes risques et périls... ça brûle moins, c'est tout.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 15:47:57
raikko a écrit : Déconnecter un périphérique à la chaux, honnêtement, ça peut faire mal, surtout si t'as les mains moites... Maintenant, une déconnexion à chaud, c'est juste à tes risques et périls... ça brûle moins, c'est tout. |
méga super !!!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 17:35:05
Peux-t-on rétirer une clé USB directement, sans passer par la fenètre "supprimer le périphérique en toute sécurité" ?
Merci.
