pb hd ... demarrage de pc tres lent !
pb hd ... demarrage de pc tres lent ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:09:46
depuis un certain temps, mon disque dur emet un son aigu a intervalles reguliers lors du demarrage de mon pc
cet intervalle s espace petit a petit jusqu a ce que le son aidu devienne constant et alors mon pc demarre seulement
la ptite histoire dure plus de 5 min avant le demarrage de l ordi...
quun peut il me dire ce qu il en est?
z
Marsh Posté le 22-03-2006 à 11:13:45
Déjà un ptit bonjour ca fait jamais de mal... :jap:
Ensuite tu ne nous donnes rien comme grain à moudre...on ne connait pas ta config donc prêcher dans le désert c'est pas terrible.
Mais à vu de nez je dirais que c'est ton alim qui déconne. Le sifflement que tu entends doit être du à ces composants.
Maintenant cela peut aussi être la CM.
Faut tester avec une autre alim déjà pour commencer. Et vite, parce que si c'est l'alim elle va pas tarder soit à exploser/prendre feu soit à claquer dans un bel éclair bleu.
Tu dis que le bruit vient du DD, en es-tu sur?
Lorsque tu dis que le PC ne démarre pas pendant 5 min, qu'entends-tu par ne pas démarrer?:
-windows ne se lance pas?
-le pc ne boote pas?
Message édité par lfabrice le 22-03-2006 à 11:16:57
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:11:52
bonjour...lol
je pense que c ets  le disque mais je n en suis pas sure
qd je dis que le pc ne demarre pas, c est que rien ne se passe, pas de lancement du bios, pas d allumage ecran, pas de reconnaissance du clavier, coome si tout etait etient sauf que l ordi est sous tensions
si c etait l alim, ça ne serait pas que marche ou arret? il se peut qu elle prenne un " retard a l allumage" ?
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:13:11
une fois demmarré l ordi marche normalement...
ma config.... un ordi acheté monté... athlon 1800+    374 MO vive
windows xp carte mere ????
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:44:43
Lors de l'allumage de ton PC qui le DD soit ou non alimenté il devrait démarrer au moins le bios.
Donc ton clavier/ecran devrait s'allumer.
La reconnaissance du DD ne vient qu'après, donc si ton DD était la source de ton pb ton PC bloquerait après le chargement du bios lors de la reconnaissance des périphériques.
Pour éliminer le pb de DD je te conseille de le débrancher (la molex juste) et tu reviens nous dire ce qu'il se passe. Normalement si c'est ton DD qui est cause comme tu le penses, ton PC devrait démarrer "normalement" sans bruit et se bloquer avec un message du style "no boot device" mais après la première page du bios.
Si cela fait pareil qu'avant ton DD n'est pas en cause et là c'est soit la CM soit l'alim à changer.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:55:29
ok merci de tes conseils....
et comment savoir si c est la CM ou l alim apres? lol
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:56:42
en testant avec une autre alim ou une autre cm....mais le plus simple est de tester avec une autre alim
Marsh Posté le 22-03-2006 à 16:03:46
ok
