demarrage d'xp long voir bloqué
demarrage d'xp long voir bloqué - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2006 à 10:51:37
bonjour a tous
voila ce matin mon pc a été long a chargé xp, la barrre de chargement c'est meme bloqué, donc j'ai tenté un demarrage en mode sans echec est la xp c'est lancé, j'ai redemarré en mode normale et la ça été asser long a passer a l'écran de selection des compte mais j'y suis arriver ^^. Sachant que mon disque dur ne passe pas les test avancé sous powermax (j'ai un maxtor ^^) et que hdtune me trouve une dizaine de bloque endommagé est ce que le probleme ne viendrait pas du DD? et si c'est lui est ce qui existe des logiciel pour réparer voir exclure les secteur defectueux du dd (apparament powermax devrait le faire mais j'ai rien trouvé de telle)
merci d'avance
Marsh Posté le 26-04-2006 à 11:42:33
est ce que si je fais un formatage de bas niveau, les secteurs defectueux seront marqué non? quel sont les risque avec ce genre de formatage?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:02:45
y a de fortement que ce soit ton DD, fait un backup et puis tu peux essayer un formatage bas niveau, sinon change le
Marsh Posté le 26-04-2006 à 12:05:13
backup?copie de mes partition de mon DD, pas la peine j'ai l'habitude de tout réinstallé ^^
sinon pour les risque lié a ce formatage y'a kedal ou pas?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:24:07
Powermax indique t-il une erreur pour ne pas passer le test avancé ?
Normalement tu fais un test de base puis s'il demande de fair eun test avancé, c'est deja pas bon...
Il faudrait le code d'erreur et voir à quelle séquence de test il a bloqué.
Au pire tu fais un formatage à bas niveau complet (à peu près douze heures pour un 200 go) et voir si ca refait le problème quelques jours après. J'ai eu le cas et le DD a fini par repartir au sav, mais il vaut mieux bien tester d'abord avec un formatage bas niveau =)
Po de probs avec ce genre de formatage, juste du temps à prévoir... =)
Message édité par Cucusse le 26-04-2006 à 13:24:47
Marsh Posté le 26-04-2006 à 13:48:09
ok
avec power max a la fin du test avancé j'ai droit a l'erreur d4ab9879, qui me permet de faire une rma sur le site de maxtor (enfin ça au pire j'irai d'abord chez mon assembleur), par contre le nom precis sur lequel bloque j'en ai aucune idée, je sais juste que c'est vers le debut.
donc si tout se passe bien avec le formatage bas niveau est ce que j'aurai encore la meme erreur avec powermax...enfin bon je me sens bien cho pour le demarré des demain matin et embrayé direct sur powermax juste avant de réinstallé xp ^^
Marsh Posté le 26-04-2006 à 21:03:13
bon bah demain je pense faire le formatage bas niveau des la 1er heure lol, je vous tient au courant
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:35:49
A mon avis ca fera pareil mais dans 15 jours voire un mois ^^
J'ai eu un maxtor 200 go sata comme ca, il a fait le meme truc que toi puis au final il n'en voulait plus...
Note bien et précise les trucs, puis balance au sav =)
Mi c'était chez cdiscount, j'ai mis les codes de diagnostic mais à mon avis ils s'en foutent =)
A+++
