HDD Hitachi Deskstar 320GB ne s'alimente plus
HDD Hitachi Deskstar 320GB ne s'alimente plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:29:40
Bonjour à tous.
Voila, cela fait quelque jours que je n'ai pas toucher à mon pc et la derniere fois que je l'ai mis sous tention , plus rien. Je sais pas si j'ai chopper un virus ou que l'un de mes freres à fait des betizes dessus pendant mon absence, le fait est que mon disque dur Hitachi Deskstar T7K250 320 Go 8 Mo (HDT725032VLAT80) ne s'alimente plus.
Pire, il ne s'alimente plus ,il ne fait aucun bruit, mais je peut meme pas rentré dans le bios, jai un ecran noir. Mais quand je le retire pour mettre un autre disque dur  ( un 9 giga à la place....sa change ) , il n'y a aucun probleme.J'en conclue que le disque dur et HS..........
J'ai chercher sur internet et je pense que cela soit du à une panne , un court circuit. Il y a une manoeuvre qui consiste à récuperé une "fiche" ( je me rapel plus du terme exact ) dans le meme HDD, mais en occaz, et le remplacer sur celui qui est HS . J'ai chercher sur google mais sans succes, puis ebay j'aimerai eviter...au pire des cas j'aurai pas le choix.
J'aimerai recuperé si possible les données à l'interieure, car j'ai beaucoup de choses importantes dessus, puis perdre 320 giga, sa fait male.
Je demande de l'aide car je ne sais plus quoi faire
Merci de m'avoir lu et de m'aidé si possible, toute proposition ou infos sont les bienvenue.
Marsh Posté le 03-12-2007 à 23:38:13
t'as essayé de brancher ton disque dur sur un autre pc ?
Marsh Posté le 04-12-2007 à 11:40:28
tu peux essayer de changer la carte logique du disque dur par une carte logique de la même série, cependant fait attention car si ce n'est pas la bonne carte ca peut flinguer le disque.
Bon courage
Marsh Posté le 04-12-2007 à 15:51:11
Non, j'ai pas encore tester le disque dur sur un autre pc, mais je sais que toute mes autres alimentations fonctionne correctement car je les ai tous tester avec un disque dur.
Enfoiro, j'aimerai tenté ce que tu dit, mais ou je peut trouver le meme model de disque dur en occaz? ou alors peut on acheter sur internet juste la carte logique que l'on veut?
Esceque c'est compliqué de changer la carte logique? Si vous avez un tuto je suis preneur.
Sinon j'ai penser à racheter le meme disque dur pour avec cette carte logique, la remplacer pour recuperé les données du HDD HS, puis la remetre quand j'aurai tout graver... c'est fesable?
EDIT :  Je vien de refaire quelque teste, et quand je branche le HDD il ne fait strictement aucun bruit et ne "vibre" pas au contact de ma main, ce doit etre une panne moteur.
Mais meme si s'en est une, si je change la carte logique, y'a t'il des chances pour que le disque dur refonctionne? Peut etre qu'à cause de la carte logique, le moteur ne tourne plus..
Et comment faire pour changer le moteur au pire des cas?
merci.
Message édité par moos64 le 05-12-2007 à 13:10:53
Marsh Posté le 05-12-2007 à 13:17:28
Ok, alors oui il faut que tu trouve un HDD de la même série en occaz sur ebay ou si ton disque est récent un disque neuf.
Changer la carte logique n'est pas difficile pour peu que tu aie un jeu de tournevis torx, qui se trouve dans le commerce pour 5€.
Ta solution de remettre la carte sur l'autre disque une fois gravé, est tout à fait envisageable.
Le moteur qui ne tourne plus, ca peut être un moteur de plateaux bloqué, il faudrait alors ouvrir le disque, débloquer le moteur et réessayer mais alors tu a quelques jours pour récupérer tes données et ensuite c'est terminé à cause de la poussière. Si le moteur des plateaux est mort il n'y a rien à faire à ton niveau car le changer c'est mission impossible, en effet le moindre décalage par rapport à la position des plateaux (enregistré dans le firmware du disque) au remontage du disque et tout est détruit
A+
Marsh Posté le 05-12-2007 à 17:47:49
Esceque la carte logique pourrait empêcher le moteur de tourner? car si j'achete le meme disque dur et que c'est finalement le moteur qui est foutu.... J'aimerai que sa soit la carte logique, au moin j'aurai une chance.
Comment etre sur que c'est soit la carte logique qui est morte, soit le moteur? Sa m'évitera d'acheter le meme disque dur pour rien, si c'est une panne de moteur..
Mais je ne trouve plus de Hitachi Deskstar T7K250 320 GB sur le net,mais que des model T7k500 320 GB, y'a t'il quand meme des chances pour que sa fonctionne?
J'avais prit le mien sur Cdiscount ya 1ans environ, et maintenant il est introuvable.Bien sur j'ai pomé la garantie... help
Marsh Posté le 05-12-2007 à 18:37:01
salut
j'ai exactement le meme probleme que toi; mon DD ne tournait plus du tout
j'ai changé le PCB a partir d'un autre DD OK, cela s'est remis a tourner, mais les deux PCB n'étaient pas suffisamment les memes, et le DD n'a pas été reconnu en externe
il y'a des gens qui récupèrent les PCB pour les revendre a des personnes ayant ce genre de problèmes
(http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Hardware/disques-drive-hard-sujet_266387_133.htm)
moi je me demande s'il n'existe pas des personnes réparant les PCB ?
mon PCB ne semble absolument pas abimé
Marsh Posté le 05-12-2007 à 18:58:49
c'est plus complexe que ca, ca peut etre des problèmes de firmware du disque, donc, il n'y a rien à réparer ou qui a cramé mais ca merde quand même.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:28:33
J'ai installé le PCB du DD défectueux sur le DD normal: lui aussi a cessé completement de tourner; n'est ce pas la une preuve absolue que le PCB est en cause?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:31:16
Merci francoisfeuille, je vais faire une demande tout de suite.
Question : Quand ton Hdd est tomber en panne, lorsque tu le mettait sous tention, tu le senter vibré ou alors pas du tout?
Parceque le mien ne vibre plus du tout et j'aimerai savoir si il y a quand meme une chance que sa soit le PCB et non le moteur...
Marsh Posté le 05-12-2007 à 19:34:27
Il ne vibrait absolument plus, si ce n'est 1 seconde au tout début.
Marsh Posté le 05-12-2007 à 21:14:39
Donc le PCB peut etre la cause du moteur qui ne tourne plus, sa donne de l'espoire .
Et avec ton nouveau PCB , tu la mis dans le defectueux, et ta pu retrouver tes données , normalement?
Jespere qu'il trouvera un PCB pour moi dans le lien que tu ma donné.
ps: Je ne trouve plus de Hitachi Deskstar T7K250 320 GB sur le net,mais que des model T7k500 320 GB, pour retiré le PCB et le mettre dans le HS, y'a t'il quand meme des chances pour que sa fonctionne?
Marsh Posté le 05-12-2007 à 22:14:23
le DD tournait de nouveau, mais n'était pas reconnu, et il clickait régulièrement
je n'ai rien pu récupérer
je crois que ton modèle est trop récent; tu vas devoir patienter quelques mois...
Ou si tu as absolument besoin de tes données, envoie ton DD en Amerique chez http://www.myharddrivedied.com/recovery_forms.html; ils chargent 50 $ pour le devis, et le prix moyen pour récupérer 400 Go en IDE est de seulement 600$ ( max 400 euros !!)
c'est les moins chers que j'ai trouvé
Marsh Posté le 06-12-2007 à 22:31:04
400 euro ! Sa fait chere la réparation, puis le lien ne fonctione pas chez moi.
Bah le disque dure date de septembre 2006 d'apres l'afiche au dos du disque dur, j'trouve sa justement recent. Je vais patienté si j'ai pas de PCB, pas le choix.... il va someillé un bon bout de temp.
Je vien de tester avec un boitier externe depuis xp, et quand je lés mis sous tention j'ai vue et sentie du cramé.......jai tout de suite retiré l'alimentation. La au moin c'est clair, le PCB est bien mort. Quel semaine de merde -_-
En plus on m'as dit que y'avais pas de model de pcb pour mon hdd.......j'abandonne.
ps: c'est quoi la difference entre sata, IDE et aTA?
Message édité par moos64 le 06-12-2007 à 22:43:01
Marsh Posté le 07-12-2007 à 13:54:19
désolé pour toi :/
continue a chercher sur ebay, je pense que tu dois pouvoir trouver ton bonheur.
sinon pour ta question technique, en fait souvent il y a confusion : IDE est le standard pour tous les disques, SATA et PATA sont deux normes de transfert différentes, parce qu'elle n'utilisent pas le même nombre de fils, en gros (SATA = serial ATA, PATA = parallel ATA). Mais tous les disques sont IDE, sauf que souvent les SATA n'ont accès qu'aux modes DMA/UDMA et pas aux modes PIO, plus lents et plus anciens, mais parfois nécessaires dans des opérations de sauvetage de données.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 20:37:19
Merci enfoiro pour l'explication  ;)
Pour le HDD c'est clair je suis dégouté à mort, je peut retrouver la plupart des "conneries" mais ya d'autres choses c'est mission impossible.
J'aurai bien tenté ebay mais j'y connais rien à ce site, je sais pas si c'est fiable et j'me lancerai pas tout seul sinon on va me dépouillier.
J'vais demandé à des gens qui s'y connaissent pour essayer de trouver ma requette, sinon en atendant bah il sera ranger dans l'armoire.
Je pense m'acheter un 500 giga bientot ( pour me venger XD) puis on va essayer de pas le cramé celui ci, et gravé un max de chose chaque fois que je peut ^^' , prévention.
Merci à tous  pour vos aide :) Je vous tiens au courant si sa évolue et si j'ai d'autre questions ;)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 22:47:15
Bonsoir.
Voila, un peut de news pour mon probleme. J'ai perdu patience et j'ai re acheter le meme disque dur, en neuve. C'est le meme model, tout est identique. J'ai acheter un tournevis torx et j'ai enlever les 4 vis du PCB du DD Hors Service......mais il veut pas se retiré!
Sa bouge, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui le retiend encore, j'ai peur de faire une gaff en tirant de trop.  De plus, quand je veus essayer de le retiré, il y a aussi la partit ou on branche la nappe et l'alimentation qui bouge aussi, sa s'enleve aussi? c'est " scotteché" ensemble??
Pouvais vous me dire comment le retiré convenablement, un tutos ou autre explications pour  les disque dur Hitachi? Merci beaucoup.
ps: Il y a des vis dans le dos du disque dure, mais ils sont protégé par un petit plastique, et si j'y touche, plus moyen de retour garantie....help  :??:
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:01:10
Quelques photos pourraient bien aider ;)
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:12:19
Désolé logonmyth j'vais essayer d'en faire avec mon nouveau probleme :)
En faite y'avais un p'tit bout de scotche qui collé la petite nappe orange sur le disque dure et je les enlever et c'est sortit tout seul .
Maintenant faut que je "débranche" la p'tite nape orange du PCB....et la , c'est le drame. Je sais pas comment faire, sa a l'air tout fragile, ya t'il une méthode pour l'enlever correctement? merci
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:18:11
Tu as des encoches en plastique pour verouiller cette nappe normalement , tu les tire vers le sens ou la nappe s'enlève et tu retires la nappe en question .
Si c'est une nappe de ce genre , c'est ce qu'il faut faire en tout cas.
http://www.enregistrersous.com/images2/190545051120071220231949.jpg
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:46:21
Merci bien pour la photo. J'ai reussi a l'enlevé, mais le truc c'est que mon tournevis torx de cora c'est d'la merde. Il me reste plus qu'une vis a enlever du nouveau HDD pour prendre le PCB et elle est flingué. La vis na plus l'empreinte de l'etoile, le tournevis est trop gros, alors que j'ai prit la bonne réference ( 10 x 75 )....
Ya t'il moyen de reprendre ma faute?
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:48:21
oui, mais ATTENTION, très délicat, utiliser une pince en serrant fort sur les cotés de la vis, la débloquer et ensuite elle devrait tourner toute seule mais entraine toi avant car c'est TRES delicat et il ne faut pas se foirer en abimant le PCB.
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:50:07
comme par hazard la vis et dans un coin perdu ( tout a gauche ) , pile a coter du rebort du HDD, et donc ya pas la place pour mettre quoi que se soit..........j'ai trop de poisse!
Marsh Posté le 21-12-2007 à 15:14:00
J'ai enmené mon disque dur avec moi dans mon stage et je l'ai retiré avec une petite pince. Ensuite la j'ai enfin pu interchanger les PCB, le moteur fonctione de nouveau , ce n'est donc pas une panne moteur, mais il n'est pas reconnue par le bios , et meme avec XP en boitier externe. Puis le bruit du disque dur n'est pas le meme qu'avant, quand il fonctioné bien, il est moin bruyant mais je l'entend quand meme.
Comment faire pour qu'il se detecte convenablement.....jai bien le pcb qu'il faut vue qu'il le fait demaré...?
Help²
Marsh Posté le 21-12-2007 à 16:43:01
as tu comparé les pcb en détail ?
pour toute récupération utiliser le disque direct en interne sur une nappe, en usb c'est moins efficace.
je ne peux rien te dire ; cependant, il faudrait que tu tente d'utiliser linux pour avoir plus de détails.
si le disque n'est pas reconnu par le bios c'est très mal parti.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 18:00:37
Les pcb sont les meme au détails près. Comme je l'ai precisé ,j'ai utilisé des deux façon et sa ne detecte rien malgré que le moteur tourne.
Linux pour quoi faire?
C'etait tres male partit du début alors ^^' Je savais que mes chances était restreint , j'ai eu confirmation ce soir.
Si vous avez d'autre propositions à me faire savoir...moi je seche.
Marsh Posté le 22-12-2007 à 13:34:26
