Pb détection DD 160Go IDE MAXTOR Diamond17 ATA133 7200 en usb - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2011 à 23:07:05
-> le disque dur fonctionnait en IDE directement branché dans un PC?
-> tu n'as pas un pov boitier IDE externe pour tester je suppose?
Marsh Posté le 10-05-2011 à 23:13:35
Oui le Disque dur fonctionnait correctement branché en IDE dans un PC.
Non pas de boitier IDE externe à ma disposition
Marsh Posté le 10-05-2011 à 23:25:01
J'ai mis le DD en mode slave btw, c'est bien ce qu'il faut faire?
Marsh Posté le 11-05-2011 à 02:03:31
euh non, il doit etre en MASTER ou SINGLE selon le constructeur, surtout pas en SLAVE.
Marsh Posté le 11-05-2011 à 11:49:25
Ok tout refait avec le disque en Master, Seatools and co et exactement le même résultat.
Marsh Posté le 10-05-2011 à 22:51:51
Salutations!
Je cherche à brancher un DD (IDE MAXTOR Diamond17 ATA133 7200 160Go) sur un portable samsung (R510) à l'aide d'un adaptateur IDE/USB pour récuperer les données mais ça marche pas . Quand je le branche, le port usb detecte un périphérique dont il installe selon lui le pilote avec succès mais impossible d'accéder au disque qui n'apparait nulle part...
Dans le gestionnaire de périphériques, dans l onglet "Lecteurs de disque" il y a le disque dur du pc portable et "USB Device" qui est déclaré comme fonctionnant correctement, dans l'onglet "Volumes" aucunes informations(j ai essayé "Peupler" mais ca n a rien changé) et la maj du pilote indique que c'est déja à jour.
J'ai dl Seatools qui détecte le DD sur le port USB mais n'obtient ni numero de serie, ni info sur le modele, ni firmware et tous les tests basiques sont indispo, voila le log :
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.5 ---------------
10/05/2011 21:28:31
Série de l’unité: --------
Révision d Firmware: ----
Test Indisponible - Test Indisponible 10/05/2011 21:28:31
Test Indisponible - Test Indisponible 10/05/2011 21:28:40
Test Indisponible - Test Indisponible 10/05/2011 21:30:49
Gnrique Court - Dmarr 10/05/2011 21:31:29
Gnrique Court - ECHEC 10/05/2011 21:31:31
Gnrique Long - Dmarr 10/05/2011 21:37:09
Bad LBA: 0 Not Repaired
Bad LBA: 1 Not Repaired
Bad LBA: 2 Not Repaired
Bad LBA: 247 Not Repaired
Bad LBA: 248 Not Repaired
Bad LBA: 249 Not Repaired
Gnrique Long - ECHEC 10/05/2011 21:37:50
Voila j'ai testé de reboot plusieurs fois mais ça prend pas...Des suggestions?
Message édité par hhcusx le 10-05-2011 à 23:14:57
