Détection de 2 disques dur
Détection de 2 disques dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 09:31:43
Je vous explique mon souci. J’installe un (vieux) Pc pour ma sœur.
Y’a un disque dur A (1Go et Windows 98 dessus) et un disque dur B (3Go et un autre Win98 dessus).
Ce que j’aimerai, c’est avoir qu’un seul Win98, mais par contre, avoir accès à mo 2ème disque dur dans le poste de travail. Avoir donc un disque de 1Go et un disque de 3Go.
Actuellement, je démarre sur le disque A mais je ne vois nulle part le disque B dans mon poste de travail. Alors, j’ai modifié quelques paramètres dans le Bios, et j’arrive à démarrer sur le disque B (avec son Win98 à lui), mais je n’ai plus rien du disque A (je n’ai même plus d’ailleurs de détection des lecteurs de cd-rom). Je pense donc que le mieux est de garder le disque A.
Dans le Bios, je pense que c’est les options « Maitre principal » « Esclave principal » « Maitre secondaire » et » Esclave secondaire » qu’il faut modifier, mais je ne sais pas exactement comment. Pouvez-vous me dire svp ?
Je pense qu’il faudrait supprimer le système d’exploitation Win98 du disque B, pour en avoir que un au final, et donc que je puisse quand même avoir accès au disque B, comme un disque dur de sauvegarde.
J’aimerai aussi, par la suite, désinstaller 98, et mettre WinXp, ou faire une mise à jour, tout simplement. Faudrait peut-être dans ces cas là que je reformate tout ? Mais je serais sur de retrouver mes 2 disques dur après ?
J’espère avoir été assez clair.
Merci d’avance
Marsh Posté le 03-07-2007 à 21:06:28
tu peux toujours formater en windows xp tout suite et tu vas pouvoir décider de l'arrangement de ton disque (partitions) lors de l'installation?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 14:26:05
Salut !
Je panse que problème vient de deux partition principal activé, c’est pour ça Win98 ne vois que une car il est incapable de faire ça. Par contre installe XP comme la dis BaubE ca dépannerai bien ton problème mais installer sur DD 1 Go ca va être amusant car Install seul XP prend 1.5Go.
 Bonne chance. :D @+
Message édité par Macfind le 04-07-2007 à 14:49:20
Marsh Posté le 04-07-2007 à 15:11:06
si il a deux disque dur de cette capacité pour sa soeur, je doute que le reste de sa config soit suffisante pour fair tourner xp ... vérifie le branchement des disque durs en fonction de leur emplacement sur la nappe (Master/Slave)
Marsh Posté le 04-07-2007 à 15:51:35
Il doit y avoir 9 chances sur 10 que l'installation de Windows XP soit inadaptée à la configuration de cette ordinateur selon moi (enfin l'impression que doit être la configuration du PC)...
Tu peux toujours essayer de l'installer sur le disque de 1 Go en ayant retaillé Windows XP avec nLite, sinon envisager Windows 2000, ou sinon GNU/Linux avec une distribution intégrant d'office des gestionnaires de bureau type Xfce.
Tu pourrais tenter de voir avec une disquette de démarrage de Windows 98 et fdisk quelle partition est déclarée comme principale.
Pour les options dans le BIOS, c'est au niveau des cavaliers que ça se règle derrière les lecteurs et/ou DD, et comme a dit thegyufi la position sur les nappes, master en bout de nappe et slave au milieu.
DD A en bout de nappe et DD B sur l'autre, cette nappe connectée sur IDE1, et les lecteurs sur IDE2.
Message édité par Antarktos le 04-07-2007 à 16:21:24
