deuxieme dd et jumper - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:13:49
il n'as de jumper mais il y a bien un emplacement pour en mettre un normalement ?
et tu as quoi sur le port ide 2 ?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:59:36
oui il a des emplacements, mais sa config pour etre en single, c'est pas de jumper.
le port ide 2 ça correspond à quoi
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:09:58
Tu mets un bout d'aluminium alimentaire si T en rade de Jumper
. Testé et Approuvé sur le Maxtor du eMac d'un ami
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:21:07
cool, donc celui que j'ai pris sur mon 1er dd pour le mettre sur le 2eme doit aller. un probleme de regler, merci !
maintenant, faudrait que je puisse faire reconnaitre ce 2eme dd ![]()
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:22:51
si on part du principe que les ports ide c'est les connections entre la carte mere et les disques, alors sur le port 1 j'ai le 1er dd en maitre, théoriquement, et sur le second, j'ai le nouveau 40go (qui devrait etre reconnu en 32 vu que mon bios est pas flashé) en esclave.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 22:23:24
voici la page du dd en question : http://www.seagate.com/support/disc/ata/st340014a.html
Marsh Posté le 11-09-2004 à 00:59:10
un western digital 6.4go.
je suis bloqué pour l'instant. merci de votre aide !
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:05:18
re help
maintenant, j'ai même voulu remettre la vieille config avec juste 1dd et je me retrouve avec le même probleme de boot -> le pc trouve aucun disque en boot. pourtant, dans le bios, il le remarque...
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:37:30
des config à la con dans le bios et surtout un jumper en plus pour configurer le 40go en moins de 32 vu que la carte mere non flashée que j'ai ne prend pas plus. je suis en fait retourné au magasin qui m'a vendu le dd (et le pc quelques années auparavant d'ailleurs) pour qu'il me mette tout ça en place. le piege, c'est que le 1er dd n'avait pas de jumper vu que c'était sa configuration single n'en nécessitait pas, mais si par la suite tu dois changer la config et que t'as pas de jumper sous la main, tu l'as dans le c**.
les config du bios, c'était genre gestion auto des ports ide.
j'ai pas précisé tout ça tout de suite car pas grand monde a répondu, donc c'était pour voir si ça intéressait quand même quelqu'un ![]()
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:40:18
ah bein ca change tout moi je croyais que t'avais mis un jumper sur le dd 1 ![]()
Marsh Posté le 11-09-2004 à 20:46:01
oui, mais pas sur le 2eme... j'avais pris celui livré avec le 2eme pour le mettre sur le 1er. j'ai essayé le truc du papier allu mais je sais pas si j'avais mis correctement. ça plus la mauvaise config du bios, on ne saura jamais si j'ai mis l'allu correctement. quelle perte pour l'histoire de la science et des technologies !
... c'est clair pour les jumpers ?
Marsh Posté le 12-09-2004 à 11:17:45
| Beuf a écrit : oui, mais pas sur le 2eme... j'avais pris celui livré avec le 2eme pour le mettre sur le 1er. j'ai essayé le truc du papier allu mais je sais pas si j'avais mis correctement. ça plus la mauvaise config du bios, on ne saura jamais si j'ai mis l'allu correctement. quelle perte pour l'histoire de la science et des technologies ! |
Bon c'est pas difficile , il semblerait que ton bios soit obsolète mais bon tu as une solution pour que ça marche sans flasher le bios :
1) ton 6,4 Go tu le met sur une nappe (sans jumper) avec ton lecteur cd (si tu en as) . Ce dernier en slave. cette nappe sera relièe à l'IDE 1 de ta carte mère
2) ton nouveau disque dur : tu dois avoir 4 positions de jumper : master, slave ,cs et cl . Tu positionnes ton jumper sur CL = capacité limitée, c'est une position qui permet au ancien bios de reconnaitre ton disque dur . Attention il faut que le disque soit seul sur cette nappe (pas de lecteur cd ni d'autres disque durs). cette nappe sera bien sur reliée au port IDE2 .
Ps : CL c'est ce qu'il y a chez maxtor , cela porte peut être un autre nom chez d'autres constructeurs;
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:01:12
merci beaucoup de ta réponse détaillée, mais comme je l'ai précedemment précisé, le probleme est reglé. il me manquait un jumper pour configurer le dd en moins de 32 et surtout il fallait une config dans le bios pour qu'il gere correctement le ide2.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 19:50:34
pour info il existe des utilitaires te permettant de faire reconnaitre la totalitée d'un disque positionné sur CL . tu peux alors récupérer tes 8 GO manquants.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 14:07:45
cool. c'est quoi CL (rapport aux 32go je suppose, mais précisement ?) ? et où on peut les trouver ces logiciels ?
sinon, pour que windows reconnaisse le disque, j'ai utilisé l'utilitaire d'installation de seagate, il permet d'utiliser 37.2 go au lieu des 32 théoriquement prévues ce qui n'est pas mal non plus.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:03:33
C'est un position de jumper à l'arrière du disque dur qui permet aux pc dotés d'anciens bios de prendre en charge des disques de grande capacité . Seul problème : 32 go seulement sont reconnus. Mais chaque constructeur pour remedier à ce problème met à disposition des utilitaires qui permettent de récupérer l'espace perdu. CL=capacité limité
Marsh Posté le 10-09-2004 à 18:06:15
salut à tous,
voilà j'ai acheté un 2eme dd seagate barracuda 40go pour un 'vieux' pc avec une carte mere abit bh6, le tout sous win98.
le probleme, c'est qu'ne mettant l'ancien dd en maitre (qui était en single) et le nouveau en esclave, je me retrouve avec un message du genre "disk boot error, insert disk...etc". qu'est-ce qui se passe.
de plus, j'ai lu dans le forum que quelqu'un conseillait de mettre le nouveau dd en maitre, mais le probleme , c'est que le dd d'origine n'a pas de jumper (car il n'en faut pas pour etre en single) donc je peux pas le changer.
est-ce que les jumpers de dd sont compatibles sur d'autres dd?
merci d'avance pour ces 3 questions chieuses... merci.
-fabien
