HDD diminution de la vitesse d'écriture
HDD diminution de la vitesse d'écriture - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2012 à 09:52:41
En ce moment j'ai un problème avec mon disque de sauvegarde.
Ma config est composée d'un SSD pour le système (M4 256go) et de 2 DD de 1TO. Un sur lequel je travail et l'autre qui me sert de sauvegarde (J'utilise Syncback pour les synchroniser de temps en temps) le tout est brancher en Sata 2 sur une Evga P55 SLI.
Je trouvais que le temps de mes sauvegarde était de plus en plus long. J'ai donc testé de lancer une copie de mon disque de travail sur mon disque de sauvegarde manuellement avec Windows pour voir le débit. Le fichier copié est un gros fichier vidéo de 10Go.
Au début de la copie tout se passe bien, les débits sont à 80Mo/s puis il descend tout doucement en passant par 70Mo/s - 60Mo/s - 50Mo/s ..... Pour ce stabiliser environs à 9Mo/s.
J'ai donc un peu de mal  à comprendre pourquoi je me retrouve avec des débit de clef USB !
Si vous avez une solution cela me soulagerais :)
Mon Feed-Back & autre section de vente
Marsh Posté le 24-05-2012 à 15:15:11
Une clé USB c'est ~30Mo/s, donc c'est bien pire :D
Le résultat est le même en copiant du SSD au disque de backup ?
FeedBack HFR
Marsh Posté le 24-05-2012 à 18:14:07
bizarre ce que tu nous décrit.
ton dd est plein ou pas? aucun sector défectueux ( teste avec hd tune déjà)
défragmente le dd  pour voir, essaye peut être avec un autre programme de copier comme supercopier.
as tu essayé de voir si sur les 2 dd de 1 to cela fait pareil, et entre les 2 dd .
logiquement cela devrais être plus long entre les 2 dd que entre ssd et dd.
Marsh Posté le 25-05-2012 à 00:07:36
Bon j'ai fais des test et je pense que c'est tout simplement mon DD de sauvegarde qui est mort.
J'ai copier coller mon fichier test de 10Go de mon SSD a mon DD de travail, le fichier se copie parfaitement (entre 80-100mo/s)
Par contre quand je copie mon fichier test de mon SSD à mon DD de sauvegarde, la première minute de copie s'effectue assez rapidement (60mo/s) puis le débit chute jusqu’à atteindre une dizaine de Mo/s, et le temps de copie s'allonge énormément par rapport au temps de copie SSD>DD de travail
De plus lorsque je tend l'oreille, j'entend des petits "cliqueti" pas très rassurant.
Donc j'ai été radical, dans le doute, j'ai commandé un nouveau disque dur.  :o
Message édité par fabb24 le 25-05-2012 à 00:09:28
