Disk du en slave ne réponds plus - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:27:48
Ton HDD est HS. Fais un diagnostic avec l'utilitair DOS du constructeur (maxblast il me semble). Testes toujours easy recovery pour récup tes données mais ton HDD est HS, peut etre du à une surchauffe.
Marsh Posté le 11-06-2006 à 00:31:57
oki. je vais vérifier avec maxblast et easy recover. Je croise les doigts quand même. Merci.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 23:08:35
bonsoir tout le monde.
J'ai un soucis sur mon second disque dur.
Dans ma config j'ai XP d'installé sur un maxtor 80Go et j'ai un 200Go en + partionné en 2 fois 100Go sur lequel j'ai mes données.
Hier j'ai eût un vidage complet de la mémoire physique pendant que j'étais absent.
Je me demande si cet écran bleu n'a pas été causé par une surchauffe du CPU (89°c c'est un peu beaucoup non ? ) qui serait elle même dûe à une énorme couche opaque de poussière sur le radiateur du CPU qui ferait que le ventilo ne sert à rien donc surchauffe.
Bref depuis ce vidage de la mem physique rien ne va plus. et notamment mon DD de 200Go.
Il est reconnu dans le BIOS et dans le gestionnaire des périphérique mais impossible d'y accéder. Il ne fait aucun bruit louche, donc je donc que ça soit une panne mécanique, mais je l'ai testé sur un autre ordi et ça donne la même chose : reconnu sur le gestionnaire des périph' mais inaccessible.
Je me demande si je n'ai pas des clusters qui ont pétés au passage. ça serait possible pendant le vidage de la mem physique ou à cause d'une surchauffe ?
J'ai testé des softs de récupération de données comme GetDataBack mais ils me sortent tous des erreurs comme s'ils luttaient pour lire le DD. Et quand je démarre mon pc et que le DD est branché , XP mets plus de 5min (montre en main) pour se lancer, comme s'il cherchait à trouver ce DD sans succès.
Ma config :
Carte mère : ASUS A7N8X-x
proc : AMD Athlon XP 2200
carte graphique : Nvidia GeForce4 MX 440
1024 de ram.
XP Pro SP2.
Dites moi que vous avez une idée magique...... pleasssssseeeeeeeeee
Merci d'avance
Julien
