disque dur disparu non reconnu au démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2011 à 14:07:45
répare ton dualboot avec easybcd :http://www.forum-seven.com/easybcd-2063
Marsh Posté le 09-02-2011 à 15:13:16
Pour le choix d'OS, il faut en principe installer 7 après XP. SInon la méthode easybcd me semble valable vu qu'elle répara dans pas mal de cas des problème de boot chez moi.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 10:43:43
j'ai téléchargé EasyBCD mais j'ai un message d'erreur (un truc avec erreur d'application) quand je le lance (étant sous XP). Sous XP (sur le disque IDE), je peux accéder au contenu du disque SATA. Comment puis-je réparer les secteurs éventuellement défectueux et pouvoir redémarrer avec Win7?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 11:58:54
Si tu possèdes un dvd de seven ou cd de récupération essaye de faire une réparation du boot seven en ne laissant que le disque dur sata dans la tour,
si tu arrives à réparer tu auras un multiboot indépendant ,installe alors easybcd sur seven pour réinitialiser ton dualboot seven/xp.
Marsh Posté le 11-02-2011 à 15:02:14
ok je vais essayer ça. as-tu quelques conseils sur la procédure car je n'ai jamais fais ça?
Marsh Posté le 11-02-2011 à 15:08:35
Un tutoriel pour t'aider :http://www.forum-seven.com/windows [...] ation-4811
Marsh Posté le 09-03-2011 à 13:15:06
Marsh Posté le 09-02-2011 à 11:28:51
Salut à tous!
J'ai un problème avec un disque SATA sur lequel est installé Windows 7. Je viens de remplacer un disque IDE additionnel avec un autre où j'ai installé XP. Le problème c'est que la machine démarre systématiquement sur XP quelles que soient mes règlages dans le BIOS. Et quand je débranche le disque IDE, le SATA disparaît également, m'empêchant de démarrer.
Comment résoudre le problème?
Par ailleurs, comment faire pour que la machine propose le choix d'OS au démarrage?
merci à vous
