Disque dur à 100% à chaque démarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:43:36
Bonjour/Bonsoir,
Ce problème arrive à chaque démarrage du PC, on est d'accord sur ce point.
Mais, ce problème est temporaire, ou il dure jusqu’à ce que tu éteint le PC ?
Essaye de voir si c'est temporaire, après as-tu Steam, Origin ou une autre plate-forme de jeux en ligne, ou tu les autorises à démarrer à chaque démarrage du PC ?
Si c'est la cas alors ça provient surement de ça, bien évidemment si le problème est temporaire ^^ !
Marsh Posté le 26-08-2016 à 19:10:38
Merci beaucoup de m'aider!
Non ce n'est pas ce que vous pensez, mon disque principal c'est un ssd et c'est la deçu que sont tout mes logiciels et d'ailleurs j'ai déjà désactiver le démarrage de steam au lancement.
De plus lorsque je change le disque dur de prise sata avant le démarrage une fois le pc démarré je vais directement sur le gestionnaire de tâche et mon disque dur est à 0% par contre mon ssd lui travaille un peu style 30-40% mais ça c'est normal.
Merci quand même!
Marsh Posté le 26-08-2016 à 19:24:17
Ah oui j'ai oublié de préciser qu'une fois j'ai eu le problème en sortant du mode veille après plusieurs heures
Marsh Posté le 26-08-2016 à 20:48:20
As-tu essayé de voir d'ou venait la cause du problème via le gestionnaire des tâches ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 22:12:56
Oui mais il n'y a aucun programme qui utilise ce disque là et le disque est à 100% en permanence pour seulement 50 à 100 ko/s ce qui en temps normal est compté comme 0% voir 1%
Marsh Posté le 26-08-2016 à 23:02:47
Bonsoir, peut-être ceci https://ateliercaladclic.wordpress. [...] windows-8/
Marsh Posté le 26-08-2016 à 23:38:56
Hélas j'étais déjà tombé sur ce site en cherchant et non la manip n'a rien changé du tout
Merci quand même!
Marsh Posté le 26-08-2016 à 23:56:29
Tu as cleané ta liste de programmes au démarrage ?
Plusieurs méthodes, la + simple avec Ccleaner, onglet outils > démarrage tu vires le max. Si tu as besoin d'aide, screen ccleaner en déroulant bien les colonnes que ce soit lisible.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 10:10:21
Il n'y a aucun programme qui démarre sur ce disque là, comme je l'ai dit au dessus c'est sur mon ssd que j'ai mis tout les logiciels, etc..
Sur le disque qui tourne à 100% bah il n'y que de la musique, des films, des photos et mes jeux.
D'ailleurs lorsque je change la prise sata avant le démarrage et que je regarde direct le gestionnaire des tâches une fois le pc démarré et bien il tourne à 0% alors que le ssd lui est à 50% facile.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 18:08:31
J'avais bien compris qu'il s'agit d'un HHD de stockage...
Toujours pareil, liste de démarrage et voir si W$ n'a pas paramétré ses sauvegardes auto sur le D:
Marsh Posté le 27-08-2016 à 18:21:17
ou l'indexation des disques... j'ai pas vu cette hypothèse là.
Marsh Posté le 27-08-2016 à 20:00:57
L'indexation c'est déjà fait et ça ne change rien
Crypo: voilà j'ai téléchargé ccleaner et j'ai fait ce que tu as dit et oui j'avais déjà mis tout ce qui est inutile sur "désactivé" j'ai juste du désactiver ccleaner en plus
Marsh Posté le 26-08-2016 à 15:00:48
Bonjour à tous et merci de venir lire mon sujet!
J'ai un gros problème depuis bien 1 mois et je n'ai encore jamais trouvé de solution. Je viens donc sur ce forum pour essayer de trouver mon sauveur!
Je m'explique: A chaque fois que je démarre mon pc dont l'os est sur ssd mon second disque ne contenant seulement de la musique, des films, des photos et des jeux tourne à 100% pour seulement 50-100 ko/s et aucun programme ne l'utilise. C'est très embêtant parce que du coup il devient inutilisable.
Au début j'ai pensé que mon disque était foutu alors que ça ne faisait seulement 1 mois que je l'avais. Je voulais donc le renvoyer vu qu'il est toujours sous garantie mais je n'ai pas trop envie de devoir me passer de mes jeux jusque au retour d'un nouveau disque et de devoir retélécharger des centaines de giga de jeux.
Bref, j'ai tout essayé, superfetch, windows search, indexation,.. Mais rien n'y fait. Ensuite j'ai commencé un chipoter dans mon pc et c'est la que j'ai trouvé ma solution mais qui n'est pas terrible..
En gros, avant chaque démarrage j'ouvre mon boitier, je débranche mon disque dur et le rebranche dans la prise sata juste à côté, ensuite je referme mon boitier et je démarre mon pc et là tout est nickel! Ensuite au prochain démarrage je rechange de prise sata, etc, etc,..
C'est pour ça que je fais appel à vous, vu que j'arrive quand même à faire fonctionner mon disque dur je me dis qu'il n'est sûrement pas foutu et qu'il doit y avoir une solution plus facile.
Avez-vous des idées de solutions?
En tout cas merci d'avance!
