disque dur S-ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:06:41
et bien j'ai un disque dur sata et je n'arrive pas a le faire reconnaitre par windows XP Pro.
une autre question il y a deux alim faut t'il les mettre tout les deux ????
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:20:30
Surtout pas...
Tu mets soit la molex classique soit l'alim SATA mais pas les deux.
Par contre, si tu passes par un adaptateur PATA-SATA (serillel), il faut aussi alimenter l'adaptateur avec une molex.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:23:07
tu pourrais nous donner ta config, ton controller sata! etc etc...
Vois tu le disque dans le gestionnaire de disque de winXP... as tu installé les drivers Sata, le contoller est t'il activé dans le bios! Vois tu la detection du disque par le bios SATA?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 10:38:39
et bien ma config.
carte Asus P4P800
CPU 3Go Intel
1Go Memoire Corsaire en 3200
DD 120 IDE et 120Go S-ATA
j'ai installer dans le bios mais il ne le reconnait pas avec le programme
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:36:51
| connexion54 a écrit : et bien ma config. |
je ne comprends pas ce que tu veux dire par là...
tu as mis les drivers SATA... ?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 11:44:34
et bien dans le bios l'oppition Sata & Raid sont valider et suite quand le pc boot j'ai une opption avec la touche tabule qui me faire rentre dans un programme pour reconnaitre le ou les DD, mais la il ne reconnait rien du tout
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:04:45
boote sur xp puis fais F6 pour les disque SCSI puis S je crois avant le debut de l'install et met la D7 avec le pilote S-ATA
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:32:30
ok merci , mais j'ai de toutes les facons possible mais toujours rien, sauf sous win xp il me demande d'installer le drives sata mais il ne veux pas le prendre .........
je me prend la tête ............si ca continue je vire tout et je revins en ide
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:17:47
Moi ossi j'ai un Hitachi dk7k250 et je l'ai achete en OEM ya pas de drivers je les trouve pas et tout les logiciel ke j'ai trouver sur hitachie son pas bon je fait F6 et il me dit le fichier txtsetup.oem
Mon père ma dit de trouver un fichier oem sur la d7 et de le renommer mais y'en a aucun alors si kelkun a ses driver SVP filler les moi surtout si vous trouver un fichio oem a la fin ou enfin ya ses trois lettres merci d'avance
babour@msn.com
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:26:31
les drivers sont fournis avec la carte mere ou carte controlleur sata, pas avec le disque dur...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:45:21
komment tu fait alors si t'install XP pour kil soit reconnu reflechie il demende un DD et sur le site de hitachi il dit k'il faut pas driver ske le systeme le reconnait tous seul
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:47:24
Réfléchi toi ! Les drivers sont là pour utiliser un contrôleur SATA. Or ce contrôleur se trouve sur la carte mère pas sur le HDD. Les drivers sont donc à chercher sur le site du fabricant de la carte mère ou éventuellement du fabricant du contrôleur SATA qui l'équipe, pas sur le site du fabricant de disques durs...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 20:59:44
ok je vais voir de ce coté merci qd mm mais je suis pas convincu je connait pas mal de monde ki on chercher HDD ac una utre marke et cete ok
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:04:50
Puisque tu n'es pas convaincu... regarde ma config'. Perso j'ai un 7K250 en SATA et j'ai jamais eu besoin d'installer d'autres drivers que ceux donnés par ABIT pour le contrôleur de ma carte mère...
Et on peut même pousser la logique un peu plus loin. Si tu veux brancher un HDD IDE sur ce contrôleur via un adaptateur, tu auras également besoin des mêmes drivers. Preuve que les drivers concernent la carte mère et pas le HDD.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:06:16
komment ta fait pour utilisé les drivers abit qd tu installé XP alors
pcq moi il et reconnu mais jsut une fois le system d'exploitation isntallé
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:22:24
| connexion54 a écrit : ok merci , mais j'ai de toutes les facons possible mais toujours rien, sauf sous win xp il me demande d'installer le drives sata mais il ne veux pas le prendre ......... |
salut connexion,
tu as un cd de drivers de la CM, dessu figure les fichiers à copier sur une disquette, dont un avec ext .oem, tu mets tous les fichiers du répertoire ou se trouve .oem sur la disquette, tu lances l'install d'xp, tu cliques sur F6 presque aussitôt après écran bleu, il te demande si tu veux inst un machin scsi, tu cliques sur S et là il va tre demander la disquette que tu insères, il installe alors les drivers pour reonnaître ton sata puis te propose l'install d'xp sur le sata.
a+
Marsh Posté le 06-02-2004 à 23:45:20
merci mais je vien de le faire et je me connect abvec mon new disque MERCI A TOUSSSSS ![]()
Marsh Posté le 07-02-2004 à 13:21:42
merci bernardo11 , j'ai comme tu me la dit et tout a bien fonctionner juste que win me reconnait le disque IDE et qu'il me dit disque inconnu pour le SATA?????
un petit historique de mais soucis et que pour que l'on puisse me repondre bien sur si vous le voulais !!!!
C M Asus P4P800 Deluxe
CPU Intel 3GO
Mémoire 1GO en corsaire
DD IDE MAXTOR 80Mo
DD S-ATA MAXTRO 120GO (qui ne fonctionne toujours pas)
j'ai mon disque IDE qui fonctionne sous XP pro.
j'ai installer mon SATA comme sur la notice
quand j'arrive au moment fatidique pour reconnaitre mon disque et le crée il m'affiche...........
ERROR
NOT ENOUGH NON-RAID DISK AVAILABLE TO CREATE A VOLUME
(comme mon anglais et pas trés bon ca veut dire quoi en français)
j'ai bien tout fait , mais il ne veut pas me crée quoi que ce soit ??????
j'ai meme mis mon disque IDDE en RAID-0 win demmare bien avec un programme de la carte je peut vire mon disque SATA mais je ne peut rien faire ni le formater ni le crée .........
je je n'y comprent plus rie n du tout
ALORS SVP SI UNE PERSONNE OU PLUSIEURS PEUVENT M'AIDER MERCI D'AVANCE
Marsh Posté le 08-02-2004 à 13:41:58
Et bien enfin mon disque s-ata fonctionne meme au boot avec Win Xp Pro dessus SUPER NON.....
Une petite Info qui doit marcher a tout les coups
avec la disquette des drivers que l'on doit mettre apres avoir appuyer sur la touche F6 dans l'instal de win. Win vous demande des drives specifiques qui sont sur la disquette ont valide avec S et bien la quand Win vous redemande si il y a un autre pilote a installer ET LA VOUS RAPPUYER ENCROE SUR S ET WIN VOUS DIT ....... voulez vous prendre les drives de la disquette ou prendre les drivers du CD de WIndows qui sont plus approprier ET LA VOUS DITE ....PRENDRE LES DRIVERS DE LA DISQUETTE.....
moi j'ai fait la manip sans faire attention .Et maitenant je boot sur mon S-ATA comme une fleur .
Alors bonne chance a ceux qui ont du chercher ""comme moi"" pendant plusieurs jours et avec des prise de TETE.
Merci a ceux qui mon donner des conseils
A+
Marsh Posté le 06-02-2004 à 09:54:23
Bonjour a tous
ma question et faut t'il absolument 2 disque S-ATA pour qu'il fonctionne.
