disque dure besoin d aide svp pour mon probleme - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:03:32
salut froozy03,
je suis pas encore un pro en pc mais tes problemes ressemblent mechament a un disque qui est en train de lacher!(il a quel age ton disque et il tourne combien d'heure par jour?)
avant de s'affoler, il convient de faire 2 ou 3 petites choses:
-d'abord ilfaut defragmenter ton disque,si tu ne l'a jamais fait,ça peut expliquer tes problemes meme si 10 minutes au lieu de 1 me paraisse long juste pour un probleme de fragmentation
-si apres defragmentation ton probleme persiste, tu peux essayer de nettoyer ton registre grace Ccleaner(en faisant rechercher les erreurs et supprimer ces dernieres) et avec regseeker (en ne supprimant que les clef de registres marqué en vert pour plus de precaution)
si apres tout ça ton pc ne redevient pas aussi veloce q'avant,je te propose de:
-sauvegarder toutes tes données(on sait jamais)
-de tester ton disque dur avec HD tach(tu devrais obtenir une courbe rouge doucement decroissante avec de legeres vaguellettes et un temps d'acces moyen compris entre 14 et 16 ms.si ton disque est un le disque ou ya ton OS, n'hesite pas a refaire plusieur le test en long bench(32 mo) si tu a des "fosses marines" sur ton tracé
j'esper que mes explications ne seront pas trop compliquées et que ton disque est sain(mais je ne miserai pas d'argent dessus)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 19:07:01
A mon avis, ton HDD est en train de lacher... as tu activé la fonction SMART de ta CM ?
Le même problème m'est arrivé en qque sorte : 10 minutes avant le demarrage de windows, mais pas de problème quand il etait demarré ; par contre, ce n etait pas le hdd ou windows etait installe, et plus d'accès à un hdd...
Pense à bien faire tes sauvegardes et à le changer au plus tôt !!
Marsh Posté le 28-08-2007 à 17:48:07
oui la fonction smart est active
le truc c'est que j ai 2 disques, au debut je pensais que c etait juste le premier qui decconnait mais, au fait le 2eme disque aussi a le meme probleme, j ai pense que le disque etait en fin de vie, mais ca me semble chelou que les 2 disque claque en meme temps c tres peu probable.
la je ne sais pas si ca viens des disques, de la ram ou de la carte mere, parceque meme si je veux achete un nouveau disque je suis pas sure que ce soit ca le probleme.
la je vais format une partition du 2eme disque et install windows dessus voir si ca regle quelque chose, parceque je suis a court d idee la.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 11:08:56
ta essayé HD Tach?
sinon tu peux aussi de mettre ton disque dans un autre pc et voir si il plante aussi(si le pc est different, installe les pilotes de la carte mere du nouveau pc)
nb :je sais que c'est barbare mais ça ma deja permis de savoir ce qui n'allait pas dans un pc
nb: ma 8800gtx vient de me lachée(elle avait 2 mois ) et mon ecran qui montrait des signe de fatigue ma laché 30 minute apres
(le temps de demonter le waterblock de ma carte,sans demonter le reste des waterblock d'ou la galere, et demettre une petite x300 a la place)
donc les coincidences malheure arrive
Marsh Posté le 29-08-2007 à 11:14:43
froozy03 a écrit : sur windows je vois mes 2 partitions une avec windows j y ai acces et la 2eme contient un volum de 0 au lieu de 50Go et quand j essaie de l ouvrir ca me dit innaccessible |
Quesque tu appel "partition" ?
Au niveau materiel tu as 2 disques durs ? ou 1 seul partitionné ?
Je suis largué là ...
Marsh Posté le 26-08-2007 à 20:46:17
bonjour je suis bloque avec ce probleme depuis 5 jours maintenant, je ne trouve pas de solution!
sur windows je vois mes 2 partitions une avec windows j y ai acces et la 2eme contient un volum de 0 au lieu de 50Go et quand j essaie de l ouvrir ca me dit innaccessible, ensuite le probleme le plus genant, c'est la lenteur du disque a la lecture avant le demarrage du pc prenait moin d une minute , maintenant c'est dans les 10 minutes, quand j ouvre le paneau de config ou un programme c'est vraiment tres lent, j entend le disque lire pendant une seconde et arrete pendant 3 secondes avant de reprendre, en boucle, par contre en installant dessus j ai l impression qu il est rapide comme avant.
voila donc si vous connaissez ces symptomes, j aimerai savoir les raison et la solution a ce probleme :x
et au fait j ai essaie de changer la nappe, sans resultat!
PS: j ai chercher sur le forum pas de reponse qui correspond a mon probleme, sauf si j ai mal chercher..
je suis sur win xp pro sp2 , amd 64 3000+, carte mere Asus A8N-E, Gforce 6600GT , 2Go rame DDr2, HDD maxtor
