Disque 3to dans boitier USB3 ne fonctionne qu'en USB2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2015 à 12:45:08
Si c'est un 3.5 pouces faut une alim aussi, le port USB peut pas fournir assez pour le faire tourner.
Sinon y a peut être un pilote à installer avant de le connecter ?
En dernier lieu si le boitier est demontable, essaye de le brancher en direct dedans le PC tu sera fixe si c'est un pb matériel du disque ça arrive
Marsh Posté le 24-11-2015 à 12:49:22
Advance, c'est quand même de la grosse merde, je serais pas surpris que le contrôleur du boîtier ou son alim ait un problème quelque part.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 13:42:34
Le boitier est bien alimenté et fonctionne correctement sur une prise USB2. Donc le disque fonctionne aussi.
Que ça ne soit pas de la grosse qualité je veux bien l'admettre, mais comment expliquer ceci ?
Je vais voir s'il existe des firmwares pour ce type de périphérique.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 13:55:43
Niubert_86 a écrit : Le boitier est bien alimenté et fonctionne correctement sur une prise USB2. Donc le disque fonctionne aussi. |
Ben c'est pas logique en effet, regarde les firmware alors ça doit être purement logiciel comme soucis
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:00:42
Ca peut être lié à l'alim: USB 3 = débit maxi ou presque, donc conso un peu plus élevée que si le disque se tourne les pouces en USB 2, ce qui peut la faire flancher.
Même si j'ai eu un soucis similaire sur un boîtier icy box 2.5" ( donc pas d'alim externe ). Dans ce cas c'est juste un modèle de merde > Poubelle, j'ai remis le disque dans un boîtier Inateck, et ça roule.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:10:13
sur matos.net y'a des commentaires comme quoi l'alim à laché trés vite ou encor que au dessus de 1.5/2Go, le boitier ne fonctionnais plus.
Du coup j'suis d'accord avec le VDD pour une alim insuffisante pour du USB 3.0 + 3To, le boitier à pas les reins pour encaisser la charge
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:39:39
Je ne suis pas certain que la conso d'un DD soit lié à sa taille, à son nombre de plateau, ok. Mais du coup un vieux disque de 300go en 3 plateaux consommerait plus qu'un 1to en 1 plateau.
Bon, je vais voir si je n'ai pas une alim plus costaude à lui coller. Ce qui m'étonne c'est que ça le fasse sur les deux alims de mes deux boitiers. Je vais voir avec un pote qui a le même.
Pour le firmware, j'ai regardé vite fait, je n'ai rien trouvé.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 14:40:29
Ce qui m'étonne encore plus par rapport à cette histoire d'alim, c'est que le problème se pose au repos, je veux dire par là que le disque ne tourne pas, c'est au branchement. Donc rien de lié aux débit ou autre.
Marsh Posté le 24-11-2015 à 11:37:54
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je rencontre un problème avec un boitier usb3 Advance Velocity S8, je vous explique.
Ce boitier fonctionne en USB2, mais lorsque je le branche en USB3, windows le connecte puis le déconnecte, en boucle.
J'ai testé plusieurs prises USB3, sur plusieurs PC, j'ai testé deux boitiers identiques, deux câbles identiques, même constat.
Le disque dur embarqué est un seagate barracuda 7200.14 de 3to.
Sur ces mêmes prises USB3, un autre disque dur USB3 (2,5" ce coup ci), fonctionne parfaitement.
Qu'est ce que j'ai loupé ?
Une idée d'où vient ce problème ?
Une grand merci d'avance, à celles ou ceux qui sauront me venir en aide !
Message édité par Niubert_86 le 24-11-2015 à 11:48:14
