Mon disque dur est-il foutu ou c'est ma carte qui a un problème ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:44:10
Si t'enleves le disque dur ca refuse toujours de booter ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:51:29
Bonne suggestion ! Je n'ai pas essayé ! Tu penses à quoi ?
Marsh Posté le 06-02-2005 à 23:55:37
Si ca deconne encore une fois le disque dur enleve c'est la carte mere qui a un probleme.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:10:20
bonjour, on peut croire que dans le bios tu as configuré ton disque manuellement. Essaye de le mettre le type à auto depuis la section main.
En principe le bios devrait automatiquement te donner les bonnes valeurs du disque (que tu peux ensuite reproduire en manuel pour gagner en 100ème de seconde au démarrage).
Marsh Posté le 08-02-2005 à 19:29:56
Je crois tenir la solution ! J'ai exploité l'utilitaire Seagate Sea tools et il s'avère que le disque est bien mal ! Le logiciel préconise meme de le renvoyer de suite chez le fournisseur car il est déclaré comme inutilisable ! Pour un disque neuf c'est pas mal, bravo la fiabilité légendaire Seagate !
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:43:08
Bonjour à tous !
J'essaye d'installer un nouveau disque dur Seagate ATA 40 Go 7200.7.
Le disque est reconnu par la carte mère, le graveur également, en effet on les voit quand le bios les affiche à l'initialisaion du système.
Malheureusement, Il est impossible d'installer Windows 98 SE, en effet le lecteur CD ne boote pas malgré le parametrage correct pour le boot dans le bios, et c'est la même chose avec le lecteur de disquettes il ne boote pas non plus !
De plus, après le décompte du dernier périphérique ide : (secondary slave : none), plus rien ne se passe !
Je suppose une méchante galère au niveau du disque dur (qui est neuf), je l'ai testé avec une autre config, le formatage s'est bien passé jusqu'au scandisk qui a révélé des "clusters déficients a la fin du lecteur C, sous réserve d'une erreur de paramètrage LBA au niveau de la config".
Il est possible qu'il s'agisse aussi d'un problème de carte mère. Pour info, j'ai essayé de changer les nappes, le sens de nappes et ca ne change rien !
Aidz moi SVP c'est vraiment la galère !
Merci à tous !
Boitier Silverstone TJ02S - Asrock K7S8XE+ - Athlon XP-M 2600 - SP 97 - Evercool Al 9225 92 mm - 2 Textorm DB killer 120 mm - HDD Samsung 160 Go SATA SP 1614C - Radeon 9200 se - graveur HP 8100 - alim. TAGAN 380 - rhéobus Q-TEC 544 TC.
