Disque dur non détecté au démarrage mais détecté au redémarrage ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:59:27
bien si le dd est mal reconnu depuis le changement d'alim, je trouve que la panne est signé alim pas fiable
Marsh Posté le 23-07-2007 à 18:03:39
echane a écrit : j'avais une alim de 350W et j'ai acheté une LC Power de 420W |
De la LC Power!
Marsh Posté le 24-07-2007 à 16:54:42
merci mais je n'ai pas envie de rechanger d'alim...
surtout que j'avais d'autres problèmes avec l'ancienne alim comme des interférences qui faisaient rebooter ma freebox quand j'allumais mon PC !
avec la LC Power ça n'arrive plus, donc il suffirait que je règle ce petit problème de disque dur et ça serait parfait
j'ai une config comme ça :
primary master : disque de boot
primary slave : second disque (celui qui pose probleme)
secondary master : graveur
secondary slave : rien
c'est bien ?
qu'est-ce que je peux essayer pour régler le problème ?
a+
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:03:12
Pendant que tu y est donne aussi le reste de la config, mais si lcpower est une alim en carton faut s'attendre à des problemes divers et varié et parfois insoupconnée comme materiels qui dis/apparait, lecteurs cd devenu invisible redemarrage. Une alim de qualité a autant d'importance que la memoire, cela creer des problemes.
edit fait des mesures de voltages avec voltmetres, sur molex, les sondes des cm, sont pour la plus part à la rue
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:11:33
Euh juste une question (enfin 2): c'est quoi le DD en question ? Et quelle est ta carte mère ?
Marsh Posté le 24-07-2007 à 17:14:42
Peut être faut-il configurer les deux disques en "cable select" et les brancher comme il faut sur la nappe (le master en bout de nappe).
Marsh Posté le 24-07-2007 à 22:11:42
le disque primaire c'est Seagate Barracuda 7200.10 - Disque dur - 250 Go - interne - 3.5" - ATA-100 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 8 Mo
le disque secondaire c'est un Maxtor DiamondMax Plus D740X 40 Go - interne - 3.5" - ATA-133 - 7200 tours/min - mémoire tampon : 2 Mo
ma carte mère c'est une MSI MS-6380E
AMD XP 2000+
1024MB de RAM
Nvidia Geforce4 TI4200
j'utilise déja un cable select
ce qui est bizarre c'est qu'une fois que j'ai redémarré tout fonctionne très bien sans aucun problème de stabilité.
c'est seulement au premier démarrage que le disque secondaire n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 24-07-2007 à 23:34:29
Nappe IDE foireuse, DD qui a un problème --> checkup
Mise à jour du Bios peut être?
Marsh Posté le 25-07-2007 à 00:07:29
+1 pour la mise à jour du bios mais sans trop d'espoir ...
Quand je recommande d'éviter maxtor je m'fais remballer, mais je vois tellement de soucis avec cette marque.
Bon j'imagine qu'il n'est pas tout neuf, ça veut peut-être dire qu'il va bientôt mourrir ??? Si tu peux, essaye avec un autre disque pour voir.
Marsh Posté le 23-07-2007 à 17:38:53
j'ai deux disques durs
le disque de boot fonctionne très bien
mais le second n'est pas détecté au démarrage
Il n'apparait pas dans l'explorateur Windows
Il suffit que je redémarre et le second disque dur est cette fois détecté (marche à 100%)
Ca le fait depuis que j'ai changé d'alimentation
d'où peut venir le problème ?
a+
