disque dure abimé
disque dure abimé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2009 à 17:10:22
J'ai un disque dure, Maxtor de 300go, qui n'est que de 100.
Je m'explique, après avoir utilisé magic partition et fusionner deux partition (une de 200go dans celle de 100go), un bug est survenue et le disque est devenue de 100go seulement.
J'essaye de lancer le partition magique mais une erreur survient et je ne peu pas l'ouvrir, s'est possible seulement si le disque est déconnecté du pc.
Lorsque je veut faire le formatage du disque, impossible et en taille du disque apparait 100go seulement.
Que faire??
Merci d'avance pour vos réponse.
Message édité par Donquijote1605 le 26-10-2009 à 21:19:59
Marsh Posté le 25-10-2009 à 18:08:57
salut,
as-tu testé hdd capacity restore ?
Marsh Posté le 25-10-2009 à 19:33:46
Merci pour le programme, je ne le connaissait pas, mais pour l'utiliser, le disque doit être seul dans un channel, comment faire?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 16:50:22
je n'ai jamais non plus lancé ce soft, mais je ne vois pas cette limitation dans les discussions sur le site du programmeur.
tu as un menu qui apparait et qui t'empêche d'aller plus loin, ou tu n'as pas essayé le soft ?
c'est quoi ton montage ? hd ide, sata ? quel mode (ide compatible, ahci, raid ? quelle carte mère ? quels ports utilisés ..
Marsh Posté le 26-10-2009 à 18:03:43
Alors, j'ai déconnecté le lecteur de dvd pour que le hd soit en tout seul sur le channel et le soft a marché mais le problème persiste, sur le bios le hd est reconnue comme 300go mais sur windows il est reconnue comme un hd de 100.
Il est connecté en sataII, pas de raid ni rien de ces truck bizarres, ma carte mère est une gigabyte P45T-DS3R et le port utilisée...un sata
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 26-10-2009 à 18:08:38
utilise le soft du fabriquant et fait un low format
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 26-10-2009 à 18:25:02
le soft du fabricant? maxtor ou seagate? et ou je peut l'avoir?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 20:33:01
je n'ai pas d'utilitaire de disque dans mes outils d'administration... Quelle soft je peut utiliser? le seatools?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 20:40:50
windows xp 32bits et le disque est un diamondmax 10 300go en sata150
Message édité par Donquijote1605 le 26-10-2009 à 20:41:27
Marsh Posté le 26-10-2009 à 20:46:27
ok,
as-tu fait un scandisk windows ?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 20:50:49
non, comment faire?
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:00:21
http://www.linternaute.com/hightec [...] s-xp.shtml (pas la peine de cocher la récupération des secteurs défectueux pour le moment)
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:03:32
a oui, ça je l'ai deja fait... je vais essayer avec seatools pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 26-10-2009 à 21:31:46
seatools a besoin du .net framwork 2.0 ouplus grand, j'essaie de l'installer via windows update mais erreur... pas de bol, vais être obligé d'allé à rue montgallet pour voir si ils peuvent me le réparé.... Merci qu'a même c_planet
Marsh Posté le 26-10-2009 à 22:22:46
il y a surement un outil chez seagate qui se lance depuis le dos ;)
Marsh Posté le 27-10-2009 à 13:48:12
http://www.seagate.com/www/en-us/s [...] /seatools/ ->Download SeaTools for DOS now!
