Disque SATA qui empeche le demarrage
Disque SATA qui empeche le demarrage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:52:59
Bonjour.
je viens d'acheter un nouveau disque dur WD Caviar 1TB SATA.
Je l'ai donc branché sur mon PC, racheté un cable de données SATA et l'ai raccordé à un cable d'alim SATA sur les 6-7 dispo avec l'alim.
J'ai reussi à démarrer une fois dessus...
Mais depuis au démarrage, avant même le BIOS, il note "DETECTING ARRAY" et ne bougera plus ...
Si je débranche ce nouveau disque et laisse donc mon ancien disque WD Caviar 500GB SATA seul, il démarre sans soucis.
A l'écran "DETECTING ARRAY" le disque est détecté et l'étape est passée en 3-4 secondes.
Mon nouveau disque a t'il un souci? Ai-je oublié quelque chose?
merci d'avance
Marsh Posté le 29-01-2009 à 20:55:12
regarde dans ton bios si tu n'aurai pas la fonction RAID activer ;)
si c'est le cas , repasse le en sata/ide
Marsh Posté le 30-01-2009 à 02:05:14
salut,
tu n'es peut-être pas habitué mais, si tu veux de l'aide, il faudrait donner  au minimum le nom du modèle de la carte mère et celui du contrôleur (ou des contrôleurs, ou si tu ne sais pas, le n° des ports) sur lequel sont branchés les hd.
Marsh Posté le 30-01-2009 à 02:09:07
g eu le meme problem avec 1 dd qui est dead
branche le a chaud, sous xp
Message édité par Mocking Bird le 30-01-2009 à 02:10:57
