Disque dur Fantôme (j'ai un problème!) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:27:47
Ça pu ton problème... J'ai pas de solution mais up de soutien... T'en as besoin je crois...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:28:54
essaye de changer de nappe ide,
est tu sur qu'ils ne tournent pas ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:38:20
| baby-herman a écrit : essaye de changer de nappe ide,    |
La nappe fonctionne sans problème (elle a même été changé)
quand a savoir s'ils tournent, ils chaffent mais je ne pense pas qu'ils tournent, je n'entend pas de bruit (pourtant l'un des 2 est un Maxtor qu'il habituellement n'est pas très discret!)
Marsh Posté le 23-05-2005 à 17:42:29
ds la fenetre Gestion de L'ordinnateur > Gestion des disques !
tu vois quoi ?
2 disques qui crame en memes tps le 3ème sain et sauf , c'est chelou tout ca ...
Perso je pense pas qu'il soit cramer ...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 18:17:48
le gestionnaire des disque ne vois que le disque sain, pas les autres
Pourvu que ton intuition soit bonne et qu'ils ne soient pas cramés...
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:59:03
écoute Jcex c'est tout le bien que je te souhaite ...
- d'un coté 2 HDD qui crament ensemble c'est louche suretout si ya pas eu d'autre dégat ...
- de l'autre t'a l'air de connaitre ton sujet et t'a tj pas de soluce ...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 13:38:42
Peux tu m'éclairer,
Que se Passe t'il au niveau du Bios? (Dd détectés ou pas ?)
Sinon, essaie un des DD sur un autre PC et tu seras fixé.
S'il ne démarre pas le DD est HS ( ya Pas de secret). Le cas écheant il faut voir le Pbr au niveau de la Cm.
Marsh Posté le 24-05-2005 à 14:07:29
Le bios ne detecte pas les DD, en les mettant sur un autre PC j'ai le message : Firmware not ready
Sinon la CM ne semble pas atteinte vu que je disque encore vaillant est detecté quelque soit le port IDE utilisé...
Je sais, ce cas est particulier, je n'y comprend rien moi non plus... Et c'est pour ca que je vous sollicite, vous grande communauté de spécialistes harware!!
Marsh Posté le 25-05-2005 à 16:25:26
tu en es ou JCEX ...
tj pas de solution donc pour résumé ...
- tu as testé tes 2 HDD sur une autre bécanne que la tienne
- tu as testé de n'en brancher qu'un seul sur 1 nappe IDE isolé
- a chaque fois aucun des 2 HDD n'est visible dans le BIOS
c'est bien ca ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 15:23:25
Désolé, j'étais en Angleterre...
Oui c'est ca, Dans tout les cas, aucun bios ne detecte mes disques, j'en suis donc toujours au même point cad : disques non detectés...
Marsh Posté le 26-07-2005 à 13:48:19
| JCex a écrit :    |
Je suis dans le même cas que toi avec un DD Maxtor SATA 120Go... Mon DD n'est même plus reconnu sous le bios...
Que faire ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 14:10:28
J'ai un gros souci avec mes disques durs!
J'ai voulu changer de tour pour mon PC parce que l'ancienne avait des problèmes d'évacuation d'air (le CPU montait à plus de 60°C). J'ai donc opté pour une tour possédant une cheminée d'évacuation de l'air chaud du CPU. Cette dernière était en plus livrée avec une alimentation dite "silencieuse". J'ai donc fait migré l'ensemble de mes composants d'une tour à l'autre (excepté l'alimentation). Au redémarrage, mon disque dur system a fonctionner normalement mais mes 2 disques durs de données (tout les 2 sur la même nappe IDE branchée sur un contrôleur raid (Master/Slave)) n'ont pas été détectés. Apres de nombreuses vérifications et essais en tout genres (et remise en place de l'ancienne alimentation qui fonctionnait à merveille), il semblerait que tous les autres composants n'aient rien et que le problème vienne bien des disques eux-mêmes. J'ai même essayé de les mettre dans un autre ordinateur qui lui me dit "Firmware not ready" et ne les détecte pas non plus.
J'ai essayer de les détecter un par un, en utilisant les outils d'Ultimate boot CD, HDD regenerator, Knoppix, rien n'y fait, ils semblent chauffer mais pas tourner. Je pense qu'ils ont subit un problème électrique. Je ne peux donc rien tenter tant que mes disques ne sont pas détectés (et je dois absolument récupérer mes données).
Quelles sont les options qui s'offrent à moi pour 1) récupérer mes données, 2) retrouver l'usage de mes disques durs?
Merci pour vos réponses et suggestions.
PS : Malgré ce grand malheur le PC tourne et mon CPU respire à nouveau puisque ce changement de tour (juste la cheminée et de bonnes grilles d'aérations arrière) a fait chuter la température de fonctionnement du microprocesseur de 16°C (maintenant 44°C en moyenne).
