Disque dur qui fatigue ?
Disque dur qui fatigue ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2011 à 18:29:11
J'ai récupérer un disque dur d'un ami, qui me l'a gracieusement donné au vu de la flambée des prix des HDD sur le marché. Un samsung spinpoint F1 de 750 go.
Je l'ai donc branché en disque secondaire, ayant un petit ssd pour le système.
Problème : le disque dur semble parfois ne plus faire son boulot. Parfois il ne répond plus. J'ouvre un répertoire de photos, par exemple et les miniatures ne se chargent pas. Si je clique sur la photo pour l'ouvrir, il peine et va, dans le meilleur des cas l'ouvrir en 2 minutes, au pire planter le PC... Parfois j'entends un léger grattement et la les fichiers sont lus. Parfois même le HDD disparait purement et simplement du poste de travail. En gros, il rame, et ne semble même plus tourner, j'ai l'impression qu'il ne gratte pas quand il est censé le faire.
J'ai envisagé 2 options.
Mauvais branchement, avec du jeu dans un cable SATA, par exemple. Après vérification, les cablent sata jouent un peu, mais le ssd fonctionne très bien comme ca, j'ai changé les ports et les cables sata : idem
Disque en fin de vie, j'ai donc regardé avec un logiciel de vérification de l'état du HDD et il ne donne pas de résultat alarmant. Par contre je constate que le HDD a tourné plus de 20 000 heures, ce qui me semble beaucoup déjà.
Quels sont vos avis ?  avez vous déjà eu le cas ?
J'ai envisagé aussi que ce soit l'alim, car je suis sur une seasonic de 430w pour un i5 2500k + 560ti, et je me demande si c'est pas un peu léger pour tout alimenter. cela dit, je suis pas en charge au moment ou ca déconne, juste en idle...
Marsh Posté le 14-12-2011 à 20:05:53
Tu n'as rien d'alarmant du tout dans les données SMART?
Fais un screen de CrystalDiskInfo pour qu'on vérifie...  20.000 heures non, c'est la maturité pour un HDD :)
Peut-être un problème sur le firmware...
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:17:12
Je sais pas trop quoi faire avec CrystalDiskInfo
c'est le disque E:
http://img836.imageshack.us/img836/1186/sanstitreuws.png
J'ai pratiquement aucune info sur le disque...
Message édité par ssebdwa le 14-12-2011 à 21:17:58
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:28:17
Reset les réglages de ton bios. Si tu as oc ton cpu note tes réglages en overclocking avant de reset.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 21:39:21
c'est le disque E:
http://img836.imageshack.us/img836 [...] treuws.png
Houlà, pas normal ça... :/
Marsh Posté le 15-12-2011 à 00:23:00
J'ai fait un reset du bios et c'a na rien changé (a part le ventirad qui s'est mis à tourner à fond)
Marsh Posté le 15-12-2011 à 11:32:10
:hello: UP ?
Personne n'a une idée ? Pourrait-ce être le fameux bug du sandy bridge rev B2 qui se reproduit sur ma carte mère qui est pourtant une MSI P67A-G45 B3 ...
Si c'est le cas, le fait de brancher sur le connecteur Sata 6gb aurait du régler le problème,non ?
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:03:40
ssebdwa a écrit :
:hello: UP ?
Essaies de désactiver l'ACHI dans ton bios, il faut que ca soit en IDE. Chez moi mon DD plante lorsque l'ACHI est activé.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:25:34
J'ai tenté ça hier... Au début j'ai eu l'impression que ça allait mieux, mais en fait, non. au bout de quelques minutes, il m'a refait la même.
En plus mon SSD ne profite plus de l'AHCI du coup. Il est alors légèrement moins rapide.
De toutes facons, en remettant le bios aux valeurs par défaut, il m'avait automatiquement repassé en IDE.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:35:34
Demande à ton pote qui t'a refilé ce DD si il fonctionnait sur sa machine ou non, parce que si il te la filé c'est peut être à cause de ca hein :D
Message édité par azactode le 15-12-2011 à 12:35:52
Marsh Posté le 15-12-2011 à 12:43:15
Bof, je crois pas, c'est un gros geek, des disques dur, il en a 8 dans sa nouvelle config. Ce disque la c'est un disque qui trainait depuis qu'il a viré son NAS. Il faisait partie d'un groupe de 4 DD en raid.
Je vais le voir demain, je vais lui montrer ça.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 13:32:50
Mh mh.. formatage bas niveau, il faut réécrire le MBR car le RAID n'a pas du être "cassé". Et il est vu comme un composant de RAID = canard sans tête.
Peut-être un simple tour dans le gestionnaire de disques, supprimer la partition et en recréer une puis formater.
M'enfin si tu as des données dessus :/
Message édité par SkymoD le 15-12-2011 à 13:33:23
Marsh Posté le 15-12-2011 à 13:39:30
MMMhh, interessant.
J'ai aucune donnée critique. Faut juste que je copie 2 ou 3 repertoires sur mon disque externe et c'est plié.
je vais essayer ta manip.
Edit:  Mouais, après avoir regardé un peu de quoi il s'agit. Le formatage de bas niveau est très long et pas dénué de risque. Faut que je sois sûr que c'est ça pour tenter....
Message édité par ssebdwa le 15-12-2011 à 14:12:40
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:18:43
C'est pour ça que je te conseille, pour commencer, de supprimer les partitions du disque, de le réinitialiser et de recréer une ou plusieurs partitions à formater dans la foulée.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:44:58
Oui, mais, au passage, cette manip je l'ai faite quand j'ai installé le disque, forcément, sinon il était pas reconnu dans le poste de travail. Je vais retenter, dès fois que le formatage se soit mal passé la première fois.
Marsh Posté le 15-12-2011 à 14:46:07
Bah oui c'est bizarre :/
Le MBR doit être altéré. Il faut complètement réinitialiser le disque.
Message édité par SkymoD le 15-12-2011 à 14:46:48
Marsh Posté le 16-12-2011 à 09:02:26
Pour info, j'ai finalement refait hier soir un formatage complet du disque dur  et ça a l'air de ne plus déconner...
Je pense que le premier formatage avait du mal se passer.
A suivre si jamais ça se remet à deconner, car la première fois, ça fonctionnait bien aussi les premières heures.
Marsh Posté le 16-12-2011 à 09:54:20
Bonne nouvelle :)
Marsh Posté le 19-12-2011 à 09:15:01
SkymoD a écrit :
Bonne nouvelle :)
Bon, en fait, il y a bien un problème avec ce disque dur....  :fou:
Le disque fonctionne, mais maintenant CrystalDiskInfo me marque que l'état du disque est mauvais et windows me demande de faire une sauvegarde au plus vite...
Va falloir changer de disque bientôt du coup.
