Mon Disque Dur secondaire n'est plus détecté ? Help SVP !
Mon Disque Dur secondaire n'est plus détecté ? Help SVP ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:16:28
bonjour,
j'ai changé mon boîtier (1 Textorm 974) aujourd'hui et depuis, mon Disque Dur (1 Seagate UDMA 20 Go) secondaire n'est plus détecté. j'ai vérifié plusieurs fois les branchements mais tout est normal.
Mon Disque Dur aurait-il choisi ce moment-là pour rendre l'âme ??
Help, j'ai des données très importantes sur ce Disque Dur  :(   :cry:
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:25:20
demarrer,proprieté dans poste de travail,gerer,gestion des disques,aprés faut formater ton dd!! voila!
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:51:49
Je ne veux pas formater de Disque Dur ! J'ai 2 DD, et depuis que j'ai changé de boîtier (aujourd'hui), le DD secondaire n'est plus détecté : C ça le problème.
Quelqu'un a t-il une idée de pourquoi mon DD secondaire n'est plus détecté ?
Si un DD est HS, est-il quand-même détecté dans le BIOS de la carte-mère ?
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:33:23
Ca depend de quelle maniere il est HS.
Si c'est des cluster defectueux qui l'empechent de booter etc...Il sera dans le bios.
Si c'est les tetes mecaniques qui commencent a rendre l'ame, il sera detecte par le bios.
Si c'est le circuit controleur du DD, c'est fort probable que le bios le verra pas.
Est ce que tu as bien remis ta config dans le boitier EXACTEMENT pareil que dans l'ancien boitier. T'as pas inverse les nappes IDE, y a pas un jumper qui s'est barre en route...?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 02:33:43
non, je n'ai pas inversé les nappes IDE et oui j'ai bien remis la config exactement comme dans l'ancien boîtier. la seule chose qui a changé, c'est qu'avec le nouveau, j'ai connecté 1 ventilateur-boîtier (fourni et déjà installé dans le boîtier) à l'avant sur le PIN CHA_FAN de la carte mère. C TOUT ! du coup, j'ai débranché le venti-boîtier, mais ça ne change rien du tout.
J'ai essayé de branché le DD secondaire avec une autre prise molex de l'alim, mais aucun résultat...
Je viens tout juste de changer la nappe IDE et j'ai du changement:
- au démarrage, le BIOS m'annonce et m'affiche qu'il y a un problème avec "périphérique slave primaire IDE" (quelque chose comme ça)... appuyer sur F1 pour 1 résumer !
J'appuis sur F1, mais aucun résumé n'apparaît... et maintenant surprise, XP met bien 5 min (si c'est pas plus) pour démarrer.
Dans "Poste de Travail", je n'ai que mon DD principal d'affiché alors que dans le "Gestionnaire de Périphérique", j'ai les 2 DD d'affichés. Je n'ai malheureusement accés qu'au DD principal. J'ai essayé la mise à jour du pilote du DD secondaire, mais ça marche toujours pas.
Tant pis pour ce DD secondaire ! Par contre comment puis-je faire pour récupéré son contenu ???
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 02:35:04
ps: non, pas de "jumper" disparu ;) le DD secondaire n'en a jamais eu en "slave".
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 03:20:57
Si j'ai bien compris: il n'apparait pas dans le poste de travail ou dans l'explorateur, mais il est bien present dans le bios et dans le gestionnaire de peripherique.
Fais un click droit sur le poste de travail-->Gerer-->Disque dur.
Si il apparait dans la fenetre de droite, est-il en DD de base ou dynamique?
A vrai dire, je ne comprends pas pourquoi ton systeme ne reconnait plus le DD de donnees. Ce genre de truc arrive parfois lorsque on reinstalle le systeme sur le 1er DD, le 2e DD n'est alors pas forcement reconnu dans le poste de travail alors qu'il est bien present dans les gestionnaire. Mais le truc c'est que tu n'a apparemment pas procede a une reinstalle de ton systeme. C'est bien curieux.
Ca m'est arrive une fois (apres reinstalled de XP), j'ai reussi a recuperer mes donnees en utilisant PC Inspector File qui est gratos. Il scanne le DD et voit tes fichiers.
Y a aussi Easy Recovery qui est bien (mais payant).
Si tu n'arrives vraiment pas a "voir" l'autre DD, met PC Inspector et fait un scan de ton DD de donnees. Tu pourras au moins les recuperer.
Message édité par turlututuh le 25-02-2005 à 03:22:06
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:12:35
c ce que je lui ai dis mais il veut pas comprendre!!!
tu formates ton dd, et hop la miracle il ne sera plus non alloué, mais sain!! ca ma fait la meme chose, et tu pourras reccuperer tes données!
Message édité par bardack le 25-02-2005 à 11:17:23
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:30:26
Regarde déjà ce qu'il se passe dans le BIOS, refait une detection, refait les branchements, regarde les jumpers.
Après si cela ne marche toujours pas, faire un diagnostic du disque avec l'outil constructeur.
Est ce que le disque est visible dans le gestionnaire de disque ?
/!\ Formater pour récupérer ses données est la dernière chose à faire. /!\ :sarcastic:
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:49:51
bon j'ai fait "poste de travail,gerer,gestion des disques" mais le DD n'apparaît pas dans la fenêtre de droite. Il y a bien le DD principal, mais le secondaire n'y est pas.
J'ai installé PC Inspector File Recovery. Lorsque je lance l'analyse des lecteurs, il détecte bien le DD secondaire mais ne semble pas pouvoir y accéder. Une fenêtre d'erreur (NT_read error) s'affiche où il est écrit:
error no.1117
drv:129 LBA:0 blocks:1
Abort,Retry or Ignore?
a "bardack01":
tu me parles de formatage ! formater un DD, c'est effacer son contenu, non ! je vois vraiment pas ce que tu veux dire.
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:59:14
bon ben sa doit etre le master boot, qui est defaillant!!windows voit ton dd, mais ne peut pas le lire!! c embetant ca! et si il ne le voit pas dans gestion des disque, c encore plus embetant!
Message édité par bardack le 25-02-2005 à 12:00:11
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:03:17
oups, et ne formate pas comme je te l'ai dit ca va effacer tes données!
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:13:29
Si ce n'est pas le cas essaye de le mettre en slave sur la meme nappe avec l'autre disque.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:13:54
le Bios m'affiche pour mes DD:
Maître Prim. : ...désignation du DD (Maxtor 80Go)
  Mode Ultra DMA-6, S.M.A.R.T. compatible et Etat OK
Esclave Prim. : ...désignation du DD (Seagate 20Go)
  Mode Ultra DMA-5, S.M.A.R.T. compatible et Etat OK
Et en bas de l'écran est écrit:
Erreur Disque Dur Esclave Primaire
Press F1 to Resume
Et quand je clique sur F1, Windows XP démarre en mettant + ou - 5 min. J'ai jamais eu de démarrage aussi long avec Windows.
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:14:12
Sinon as-tu essayer de le brancher sur la seconde nappe IDE tout seul? Un disque par nappe quoi.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:17:02
Mes DD sont connectés sur la même nappe IDE: le DD principal en Master et le secondaire en Slave. la 2e nappe IDE est utilisé pour mon lecteur CD.
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:17:54
Est ce que tu as essayé de redetetcer les disque dans le BIOS ?
Fait un diagnostic avec Seatools pour voir s'il y a des secteurs défectueux.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:21:09
je rappel que j'ai changé de boîtier, mais les branchements sont EXACTEMENT comme avant !
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:29:52
Un truc a essayer: passe le disque en mode pio dans le bios au lieu de auto ou udma probablement.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 12:42:28
ta essayé sur un autre pc!!
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:19:19
j'ai essayé le mettre le DD sur la 2e nappe à la place de mon lecteur CD, mais c'est toujours le même résultat.
Essayé sur un autre PC serait un bon test, mais j'ai pas d'autre PC et suis tout seul dans ma grotte ;)
Dag elg, le mode pio (comme les autres modes) est activé sur ma carte mère.
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 13:44:42
Tu as quoi comme mode de transfert dans le bios pour ce disque? il est sur auto non? si c'est le cas je proposais de le mettre en pio.
Je dis ca car j'ai eu un disque qui du jour au lendemain ne voulait plus booter en udma mais seulement en pio.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:13:38
j'ai:
LBA/Large Mode  --> Auto
Block (Multi-sector Transfer)  --> Auto
PIO Mode  --> Auto
DMA Mode  --> Auto
Smart Monitoring  --> Auto
32 Bit Data Transfert  --> Disabled
A mon avis, le DD m'a laché. Il est connecté en Master sur la 2e nappe IDE et c'est toujours pareil.
Comment faire pour récupérer le contenu de ce DD ??
*** Isitol ***
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:49:36
Tu peux essayer de mettre 0 pour PIO mode, tu verras bien si ca change quelquechose
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:01:05
rien n'y fais, ça ne marche pas.
je vais enlever ce DD de mon PC avant qu'il contamine le reste de la machine ;) et le mettre de côté.
tant pis...
Merci à tous pour votre aide ;)
*** Isitol ***
