Disque dur IDE et S ATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:16:00
| toto_67 a écrit : -> met ton ide/rack sur un sata -> c'est hotplug ... |
je comprend pas kan tu di de metre mon ide/rack sur un s ata moi
je veut rester komme sa sa rien changer niveau matos
Marsh Posté le 19-12-2003 à 08:46:52
svp aider un peu sa soul moi de reconfigurer mon bios a chaque foi
Marsh Posté le 19-12-2003 à 09:57:26
| theradeonmaster a écrit : |
Il te faut juste un adaptateur PATA/SATA comme ceux vendu avec certaines cartes mère. Comme ça du branche ton rack sur le 2ème port SATA et tu devrais être tranquille.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:15:46
| Deadlock a écrit : |
ok c un conecteur ki me permet de conecter mon ide sur un porte serial ata
Marsh Posté le 19-12-2003 à 10:35:38
http://www.ldlc.com/fiche/PB00015759.html
Marsh Posté le 19-12-2003 à 11:26:25
ok merci je vai voir pour le comander un foi se connecteur apres
il y a des truc a configurer ?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:36:16
+1 .. voir + haut...bon... il y en a qui long à comprendre....
Marsh Posté le 18-12-2003 à 16:06:19
Voila je vien de monter un pc
- Proc:P4 2.8 ghz fsb 800
- CM: Asus P4P800
- RAM: 2 X 256 MO ddr PC3200 en Dual channel
- 1 Disque dur segate S ATA 120 GO (systeme avec 3 partition)
- 1 Disque dur segate IDE 80 GO (une seul partion il me sert a stoker divers chose)
- Rack ide avec un MAXTOR 80 GO
donc mon probleme es que si je mais pas mon rack par default je regle ds mon bios que le disque dir 1 es le S ATA et ke le 2 es le 80 IDE
par contre des que je mais mon rack et bien mon 80 go ide repasse en 1 et comme il y a pas d os decu la machine demarre pas .
donc je suis obliger de reconfigurer mon bios et je fai la meme chose kan je retire mon rack .
voila si on peu m'aider la desus car sa devien chiant kan ds une journe je mais et retire 3 4 foi mon rack
MERCI
