Disque dur interne: Mort ou pas mort? (S.M.A.R.T) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2014 à 22:52:14
Tu peux essayer de repartir comme ça avec ta nouvelle installation mais bon
Si ça recommence et bien tu peux lancer un scan (error scan) de hd tune afin de localiser les secteurs defectueux et partitionner, à la louche, afin de les mettre de coté, et réinstaller sur des secteurs, de fait, fonctionnels.
Sachant que d'autres secteurs défectueux peuvent apparaitre (ou pas) dans 1j / 1 mois / 1an
Marsh Posté le 16-02-2014 à 21:55:43
Merci beaucoup.
J'ai lancé l'error scan. 2 secteurs sont apparus défectueux (soit 0.1% du disque)
Ce que je remarque c'est que mon disque chauffe très facilement.
Comment est-ce possible de partitionner ces fameux secteurs défectueux? (Et sous xp sp2)
Marsh Posté le 16-02-2014 à 21:57:39
Post un screen de la "carte" HD tune ou l'on voit les carrés rouges parmis les verts et je te donne tout ce qu'il faut
Edit : pour info : Ca se fait rapidement mais cependant il faudra réinstaller XP
Marsh Posté le 16-02-2014 à 22:02:42
Ok super! mais ce sera pour demain, pas le temps de refaire un scan d'une heure tout de suite
Marsh Posté le 17-02-2014 à 13:53:42
Voici l'error scan. Certes il est en cours, mais pour l'avoir fait hier je peux affirmer que ce sont les seuls secteurs endommagés.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:07:35
un CHKDSK C: /v /b et roulez.
2 secteurs c'est pas grand chose, si ça n'augmente pas.
Ils seront exclus, après cette commande tu ne devrais plus voir les secteurs HS sur HD Tune.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:22:12
Dans la barre de recherche et d'exécution de win, tu tappes cmd.
Un invité de commande s'ouvre, tu tapes exactement CHKDSK C: /v /b
Comme c'est le disque système, Win ne pourras pas faire immédiatement l'opération et te demandera de redémarrer, ensuite le contrôle peut prendre quelques heures.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:30:58
J'ai d'abord lancé un chkdsk/v il m'a supprimé un index defectueux.
pour ce qui est du /b il ne veut pas me le faire et m'indique "paramètre non valide".
Voici mon 2ème chkdsk
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:34:44
Ah oui je suis bête /b n'existe pas sous XP !
CHKDSK C: /v /f /r fera la même chose, mais valable cette fois
/f corrige les erreurs, /r vérifie les secteurs.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 16:58:41
J'ai fait CHKDSK C: /v /f /r
Je viens de faire un CHKDSK/V pour voir et voici.
HDtune affiche toujours les secteurs défectueux.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:01:02
Heu. C'est pas trop normal ça.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:07:19
Du coup, vous me conseillez quoi?
Je partitionne les secteurs défectueux?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 17:52:52
Bon SH4 Origon X s'est tiré, c'est qu'il a fait une connerie JE PLAISANTE
Bon, si tu veux on peut partitionner. Son idée est très bonne, mais je ne sais pour quelle raison elle ne foncitonne pas et je ne connais pas bien chkdsk, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser.
Donc je viens de calculer, il faut que tu fasses une première partition de 30go (30.000 mo) que tu laisseras non allouée (totalement vide et non partitionnée, non formatée). Ensuite tu créés une autre partition de la taille de ton choix (tout le reste ?) sur laquelle tu installes XP. Tu peux partitionner depuis l'install de XP si ton CD n'est pas spécial.
Mais : Ton disque c'est bien un 200Go ?
Et : Tu as laissé HD TUNE jusqu'à la fin, il n'y a pas d'autres secteurs défectueux ?
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:05:17
mon disque est un 200go (186go effectifs)
OK donc ta solution c'est que "j'ampute" les 30 premiers gigas du disque, tous ceux qui se trouve de la racine jusqu'au 2ème secteur défectueux, non?
J'ai un disque d'install de xp sp2 classique (je veux dire ce n'est pas une version constructeur pour ordi portable.)
Mais j'ai du mal à envisager comment je pourrais faire une partition vide (je veux dire sans lettre allouée) avec le programme d'install.
Tu n'as pas une solution logicielle (et gratuite?)
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:09:20
Au début de l'installation il scan les dd présents, et il te demande ou s'installer. Là, tu as qq chose comme "options avancées", juste avant qu'il formate (choisi rapide d'ailleurs sauf si t'as des erreur). C'est d'ici que j'ai fait 5000 fois la manip mais pour être passé à seven depuis j'ai oublié les termes et la façon exacte mais l'idée est stricment identique et c'est très facile.
Bien sur que tu peux laissé un espace non alloué... suffit de ne pas la formater.
Edit : Oui c'est ça, on met de coté la partie foireuse
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:13:06
Tu perd plus de place mais si CHKDSK déconne (pourquoi ? aucune idée c'est curieux) ça peut le faire ouais
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:21:17
Ouais parceque on pourrait faire un LLF, mais bon, je ne sais plus quel boot CD l'embarque, il faut graver l'iso, le formatage prend 3 ou 4h, etc
Je ne savais pas que chkdsk scanne la surface et isole les secteurs défectueux
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:01:40
http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Version 7: http://img704.imageshack.us/img704 [...] 070832.png
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:18:12
pouvez m'aider sur la procédure d'installation de windows plus en detail. on me propose d'installer xp pro seulement sur la partition ayant l'id 0. Je me retrouve bloqué.
sinon la methode de calcul pour les 30go, c'est de calculer le nombre de cases du graph de hdtune?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:31:51
Oui c'est la méthode, avec de la marge.
Tu n'as pas de choix pour supprimer ta partition id 0 ?
Ainsi tu dois pouvoir recréer ce qu'on a dit plus haut
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:44:31
ouais alors la solution que j'ai trouvé. en me fiant au graph de hdtune.
c'est de créer une partition à la racine d'environ 5go.
une autre vide de 15go (qui englobe les 2 secteurs defectueux)
et enfin une partition de 170go qui comprend tout le reste du disque où j'installe windows.
car xp m'oblige à avoir une partition avec l'id0.
ça vous semble bien?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:47:16
Jamais vu ça
Crée la plus petite que 5go sinon je sens qu'il va se retrouver installé dessus.
Mets 1024mo (1go)
Marsh Posté le 17-02-2014 à 19:48:17
Pas contre 5+15 t'es trop short,
Avec la conversion Go Gio etc tu vas te retrouver avec ton secteur def pas isolé,
Mets 30 go en tout
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:31:07
je viens de réinstaller. avec une partition vide de 30go
En faisant un chkdsk, je vois que les problèmes sont toujours là.
Auriez vous une autre solution à proposer?
(pour info xp me demandait une partition avec id0 pour copier les fichiers temp de l'install de windows.)
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:33:56
je retire ce que je viens de dire. j'ai refait un check disk et c'est ok.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 22:40:31
Bon ben ta partition vide tu la laisse vide, non formatée, non alloué sinon les problèmes vont réaparraitre. Utilise la gestion des disques (panneau de config/outils d'administration/gestion de l'ordi/ gestion des disques/ clic droit sur la partoche de 30go/ Supprimer volume (ou partition etc)
Post nous un scan HD tune
Marsh Posté le 17-02-2014 à 23:22:57
lorsque je fais un chkdsk/v je trouve les memes problemes que ceux rencontrés avant.
pour ce qui est des gestionnaires des disques. Pas moyen de supprimer la partition de 30go, windows ne me le propose pas.
Il considere ma partition comme étendue (la zone libre et le reste avec windows).
pour ce qui est du hdscan, ça reste pareil.
Pour le moment je n'ai pas installé les drivers de mon pc, ni photoshop donc pas de screenshots pour le moment.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 23:40:24
Bon... je crois qu'on va faire un LLF car le coup de la partition id0 j'ai pas capté.
Je te prépare ça
Ah les boulets
Marsh Posté le 17-02-2014 à 23:51:48
T'es toujours là tu t'es pas mis une balle ?
Hésite pas à poser des questions !
On va faire un formatage de bas niveau (Low Level Format : LLF)
Pour ce faire, il faut booter sur un CD.
Tu as de quoi graver une image iso sur un CD ?
Si oui, télécharge hiren's boot cd : http://www.commentcamarche.net/dow [...] 6#34090852
Décompresse l'iso sur le bureau (seulement, pas tout le dossier) et grave le en temps qu'image, sur un CD ou un DVD vierge.
Bon, je vais me coucher pendant que tu travailles un peu, la suite demain, si vous le voulez bien, "comme disait l'autre"
Marsh Posté le 18-02-2014 à 13:30:29
Non, je te rassure tout va bien.
Pour le formatage de bas niveau, j'en ai déjà fait mais sur un disque qui était mort et c'était il y a bien 10 ans...
Je lance la gravure, peux tu juste me donner la suite de la procédure d'Hiren'sboot cd?
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:23:19
Je viens de lancer un formatage bas niveau en utilisant l'effacement complet de seatools.
Dîtes-moi ce que j'aurai besoin de faire après ( comme quel test à accomplir pour vérifier que le disque est sain et les secteurs défectueux isolés) avant que je réinstalle pour de bon mon pc. Merci!
Marsh Posté le 18-02-2014 à 15:38:55
après le formatage de bas niveau , tu refais un error scan complet avec HD Tune , s'il ne trouve plus de secteurs défectueux tu peux réinstaller pour de bon le pc...
Tu peux très bien faire un formatage de bas niveau sous Windows depuis un autre PC avec HDD Low Level Format Tool
Marsh Posté le 18-02-2014 à 17:59:41
je viens de lire...
l'uncorrectable error (C6) ne pourra pas être corrigé même par un LLF...
que je sache...
Marsh Posté le 14-02-2014 à 21:51:20
Bonjour.
Mon vieux laptop (EASYNOTE mb85), m'a fait un joli plantage ces derniers temps. Un checkdisk au démarrage, puis rapidement windows n'arrivait plus à charger mon bureau. Du coup j'ai réinstallé windows XP SP2 (après avoir sauvegardé mes données).
Sentant une faiblesse du côté de mon disque dur, j'ai téléchargé HDDScan et HDtune. voici les rapports que je ne comprends pas.
HDDscan m'indique 3 problèmes, HDtune 1 seul et me dit que la santé du disque est OK?
Qu'en pensez-vous?
J'aimerais avoir votre avis quand à l'avenir de mon disque. Dois-je le changer.
Ou bien alors continuer avec en surveillant régulièrement son état de détorioration.
J'ai un disque qui a tenu facilement 3 ans malgré une avarie, donc...
Merci d'avance.
Message édité par papermario le 14-02-2014 à 21:52:04
