quel disque dur interne (250 Go) pour mon vieux PC ?
quel disque dur interne (250 Go) pour mon vieux PC ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:40:05
Et pardon pour cette question probablement déjà mille fois posée... mais finalement, chaque cas est particulier, et ce qui est vrai en oct. 2006 était peut-être faux il y a un an.
Je souhaite remplacer mon disque dur interne actuel (20 Go, ST320011A, système de fichier NTFS) par un nouveau disque de 250 Go au moins.
Ma configuration est la suivante:
 . PC tour
 . Windows XP SP2
 . monoprocesseur ACPI AMD Athlon XP 1800+ / 1.49 Ghz
 . 512 Mo RAM
Mon problème est que  je ne sais pas de quel type de disque j'ai besoin ! J'ai commencé à chercher sur Internet, et j'ai vu qu'il existe plusieurs normes ou types de disque durs internes, comme SATA1 ou SATA2 (300…) / PATA (100, 133…) / ATA (100, 133…) / UDMA / IDC / IDE etc.
question 1 : pouvez-vous me dire quel type ou norme peut aller sur mon ordinateur, et ce qu’il ne faut surtout pas que j’achète sinon je ne pourrai pas l’installer ou bien ça ne fonctionnera pas ?
question 2 : parmi les types ou normes qui conviennent à mon ordinateur, quel est le meilleur choix de marque et de modèle pour un 250 Go ? ou encore, quels sont les critères les plus pertinents ?
Merci d’avance pour vos réponses détaillées.
Cordialement,
Antoine.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:48:52
hello ,ben je dirai, ultra ata 133 ide,apres marque c est en fonction,Samsung Spin point =silence,Maxtor diamondmax 17 ou 18 (j sais plus a laquelle ils sont),Hitachi,etc........
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:51:57
Faudrait déjà savoir ce que tu as comme carte mère!
PATA, ATA, UDMA, IDE = Même chose
Les 3 principales interfaces de DD sont :
- IDE (ATA, PATA...)
- Serial-ATA 150/300 (SATA 1/2)
- SCSI
Oublie la 3e interface.
P.S : Un Athlon XP 1800+ ça fait 1,53 GHz et non 1,49 GHz!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:55:42
ben vu le proc c est quasi sur que c est de l IDE..................
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:57:19
Oui, ce sera de l'IDE sans aucun doute.
Mais il faut faire gaffe avec les DD de grosse capacité sur des machines un peu ancienne (incompatibilité, capacité tronquée...).
Je serais toi, je mettrais plutôt 2 x 120 Go.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:16:29
ben il a xp sp2 en principe cela passe aussi....................
Marsh Posté le 20-10-2006 à 21:18:12
C'est du BIOS que je parle = problème de reconnaissance parfois.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:03:15
Je ne m'attendais pas à moins de technicité de votre part, les gars ;-)
Ma carte mère... je n'ai pas les docs techniques papier sous la main, c'est au fond des cartons qq part dans le grenier...
Est-ce qu'il y a moyen de trouver ce que j'ai comme carte mère via Windows? ou bien au moment du démarrage de la bécanne?
Quand je cherche dans le gestionnaire de périph. en dessous de périphs. systèmes, je ne trouve pas d'info sur le matériel installé, juste des pilotes...
Mais il y a plusieurs lignes qui commencent par NVIDIA nForce.
De même, en dessous de controleurs ATA/ATAPI IDE, je trouve NVIDIA nForce MCP2 IDE Controller.
Est-ce que ça vous donne des infos sur ma carte mère?
Merci à vous!
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:05:39
OK, comment est-ce que je peux savoir ce que j'ai comme BIOS et si c'est compatible avec mon souhait d'un 250 Go?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:07:05
OK d'acc, tous pareils y se valent tous, c'est ça?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:16:01
Ouvre le PC et regarde la CM, le nom est inscrit dessus ;)
Après, plutôt que de demander ici la solution "toute faite", tu peux aller chercher sur google les caractéristiques du modèle et la façon de savoir sous quel BIOS tu tournes ;) D'ailleurs HFR et d'autres forums regorgent de posts sur les différentes CM du marché pour peu qu'elles aient eu du succès, il y a maints infos dans ceux-ci.
Utilise google, Wikipédia pour les termes techniques que tu ne comprends pas, tu vas voir, tout va s'éclairer, et de plus tu auras appliqué sans doute avec succès l'adage "donne un poisson à un homme et il aura à manger, apprend lui à pêcher et il mangera toute sa vie" => le meilleur moyen d'apprendre.
Reviens ici pour faire valider tes choix ;)
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:34:28
Il te faut certainement un disque IDE (ou ATA), pensse à regarder si il te faut une 2 eme nappe IDE si tu compte garder ton ancien disque (après avoir vérifier que ta carte mere accepte les disque de 250 go)
Et si tu ne veux pas t'embéter tu peux aussi prendre un disque dur externe à brancher sur un port USB, ce serra plus facile à mettre en place pour à peine 15 € de plus.
Message édité par ludo1678 le 20-10-2006 à 23:35:24
