Deux disque dur interne avec os - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2018 à 22:30:40
verifies dans le bios si ton hdd est reconnu,
sinon test en changeant de port sata, prends le 3 ou 4 si tu as
ton ssd doit etre sur sata1. dans le bios apres tu regardes les preference boot pour que le ssd démarre en 1er
Marsh Posté le 27-11-2018 à 23:06:20
| Itoman73 a écrit : verifies dans le bios si ton hdd est reconnu, |
Le ssd était sur sata 2 et l'hdd sur sata 4. Maintenant avec ssd sur sata 1 et hdd sur sata 3 ça marche parfaitement, mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi les port sata ont un impact.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 28-11-2018 à 14:35:16
ReplyMarsh Posté le 28-11-2018 à 15:18:30
| draksterien a écrit : |
bonjour,
soit le port sata 4 et 1 est hs
soit le câble est défectueux de temps en temps
soit il y a un mauvais contact sur la connectique du sata4
As-tu essayé de mettre uniquement le ssd sur les différents ports et voir si cela fonctionne?
La cm ne reconnait peut être que le ssd sur le sata 1.
Marsh Posté le 28-11-2018 à 15:32:39
c'est liée au réglage sata/ahci dans le bios
Marsh Posté le 27-11-2018 à 22:17:21
non merci.
J'aimerais savoir si c'est possible de lire les données d'un disque dur interne avec os sur un pc qui à un ssd avec os. En gros (comme j’explique comme une chèvre) j'ai installer mon ssd avec window 10 sur mon pc et j'aimerais récupérer les donnés de mon ancien hdd en le branchent en interne mais il n'est vue nul part quand je suis sur sur le window 10 du ssd. Je voulais faire comme ça car pas de dd externe et clonage
Merci d'avance les amis
