Disque Dur : "a disk read error occured" => Logiciels pour FIX
Disque Dur : "a disk read error occured" => Logiciels pour FIX - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:35:29
Suite a ... rien.... mon pc se bloque direct (meme pas la main pour un Mode Sans Echec) sur une erreur "a disk read error occured Press Ctrl+Alt=Del".
Avec l'aide du liveCD windows Bouldows, g'ai realisé un CHKDSK qui me donne :
"Impossible de determiner la version et l'etat du volume"
A noter qu'un FIXBOOT et FIXMBR ont été fait. Mon disque n'est plus lisible sous console de recuperation ni sur bouldows.
Mais ce qui me donne de l'espoir c que la partition marche bien, le disque n'est donc pas HS(electronique et tete j'entend...).
Maintenant comment recuperer ??? je suis sur bouldows et je fait un easyrecovery => Full diagnostic test qui est en cours.
Qu'en pensez vous ??? y a t'il des logiciels plus approprié ???
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:03:14
Pour info easyrecovery ne me donne pas d'erreurs de disque => test des partitions => failed.
il me dit ensuite d'utiliser "windows check disc tool" ou "Fix it" un autre soft (proprietaire...) pour reparer le systeme de fichiers.
Pas d'autres soluces ???
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:05:53
L'utilitaire de gestiondes disque me le donne en RAW...
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:22:25
t dans la merde
collectionneur de pâtes thermiques
Marsh Posté le 19-02-2005 à 11:59:17
petit up
Marsh Posté le 19-02-2005 à 12:45:58
Pour info partititon magic et Testdisk me donne une partition "vide" entre ma fat32 et ma NTFS Primaire...
La devrait venir le probleme mais comment changer l'adresse de depart et de fin car a l'heure actuelle testdisk me dit kil es t bloquer car la partition "seems to small"...
Des idées??? ou d liens????
Marsh Posté le 28-02-2005 à 13:27:15
ca minteresse aussi.
jai le meme probleme, EXACTEMENT, en même temps que toi...
Marsh Posté le 07-01-2006 à 12:51:40
Seul topic que j'ai trouvé traitant ce problème mais pas de solutions.
Il m'arrive exactement la même chose, quelqu'un aurait il une solution / idée autre que le format ? Avec le cd de windows, impossible de lister les repertoires de mes disques durs (dir sur c: et d: échouent :( )
Marsh Posté le 07-01-2006 à 13:08:23
Alors pour récupérer les données (50Go)sur mon dd externe qui a planté (plus d'accès) j'ai utilisé GetDataBack for NTFS V2.31 pour du ntfs il en existe un autre pour le fat32, je l'ai utilisé 2 fois avec succès (100%) par contre 3h pour chaque récupération sur un dd de 250Go.
Sinon juste avant ou après avoir récupéré tes données tu peut essayer ça Partition Table Doctor un des rares logiciels qui détecte et répare les problèmes sur les dd (mbr & co), il fonctionne pas mal mais j'ai déjà subit des échecs, impossiblilité de réparer, mais j'ai récupéré les donné après grace à getdataback.
Edit: Je n'avais pas vu que tu ne pouvais pas démarrer win  :pfff:  essaye un live cd Kaella c'est super simple.
Récupère l'image sur le site, grave la sur un cd et boot ton ordi avec le cdrom,kaella démarre,ensuite utilise les logiciels de gestion de disques ou essaye de sauvegarder les données de ton disque vers un dd externe voir de les graver sur un cd/dvd.
http://kaella.linux-azur.org/captures/kaella_2.0_xmms_petits-outilsr.png
Message édité par vincebdx le 07-01-2006 à 16:15:23
Marsh Posté le 07-01-2006 à 17:16:51
Je suis avec une live ubuntu la, mais impossible de monter les disques durs qui posent problème, Il n'y aurait pas une distrib live spécialisée dans les problèmes de disques durs ? Merci en tout cas ;)
Edit : j'ai trouvé ce que je cherchais : http://www.sysresccd.org/
Message édité par fraga le 07-01-2006 à 17:23:51
