disque dur mort ? need help !
disque dur mort ? need help ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2005 à 20:03:58
bonjour à tous,
Il y a deux heures environ g entendu un bruit bizare dans mon pc et depuis lors mes hdd n'étaient plus reconnus ds le bios.
en faisant un clear cmos ils reviennent, mais impossible de formater et installer windows en mode raid 0. a chaque formatage j'ai l'impression qu'une tête de lecture tape contre qqch, ca fai un bruit bizare.
depuis j'ai paté mes array, je les ai refaits et a chaque fois c'est pareil.
pour savoir lequel est "défectueux" j'éteint le pc => clear cmos et j'en rebranche qu'un seul. la je lance une install et ils formatent tous les deux normalement lorsqu'ils sont seuls !!!!! mais dés que je les branche tout les deux, que je refais mon array et que j'essaye d'installer, la j'ai le même bruit bizare au formatage et puis plus rien ds le bios a nouveau.
D'apres vous c'est quoi ? un disque mort ?
je cherche un soft pour faire un format low level sur le site de maxtor. j'ai trouvé powermax mais je ne sais po s'il est compatible sur les sata, car j'ai vu ata et ide partout mais pas sata.
Si vous voulez plus d'info, des questions ou quoi que se soit n'hésitez po.
raph
Marsh Posté le 17-01-2005 à 20:59:18
Fait gaffe avec avec le formatage de bas niveau car si je me trompe pas un mauvais réglage et disque -> poubelle.
Au fait c'et koi un array car le mode raid je connai, mais je connait pas cette def ?
Essai sur tes autres connecteurs SATA pour voir.
Test sur une carte controlleur raid si par hasard tu en as une ou sur un pc d'un pote, car si c'etait un des dd ils ne se formateraient pas en etant tout seul.
Message édité par tafid le 17-01-2005 à 20:59:47
Marsh Posté le 17-01-2005 à 23:04:10
il est bien hs, seul il ne tourn plus, ... ct le controleur NVRAID du nforce 4 sli mes arrays ct 2 hdd sata en strepping => taille des stripes 64k
