Disque Dur Ext WD 250Go probleme reconnaissance - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2010 à 11:48:01
Sans etre devant je tiendrai donc comppte uniquement de tes dires.
Il semble que le boitier ai "peut etre" un probléme d'alimentation.
Cela m'est déjà arrivé.
Essais de regarder de se coté vérifie les branchements internes, externes.
Au pire, je sais que c'est chiant a faire mais si tu peux tester ton Disque en interne aussi pour voir comment il se comporte.
Pour le moment je ne peux pas te dire autre chose.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 12:09:03
en interne ? comment ca?
vu que c'est un externe ?
je vais voir ce midi si mon collegue avec son vista peut regarder si mon DD se lance ou non.
ma config je ne l'ai pas de tete, mais il me semble quand meme que mon pc est bien alimenté ...
je teste ce midi sur vista, et je viendrai poster ce qu'il en ai ici.
merci ![]()
Marsh Posté le 29-03-2010 à 12:59:47
Ben oui en interne. Le Disque n'est externe par le biais du boitier.
Physiquement c'est un DD normale
Marsh Posté le 29-03-2010 à 13:01:32
je ne sais pas trop comment branche ce type de DD ext en interne
car c'est celui la que j'ai.....
Marsh Posté le 29-03-2010 à 19:23:38
Si c'est un boitier moulé que tu risque de ne pas savoir remonter non ne le démonte pas.
Cela dit peu de solutions s'offrent a toi.
Marsh Posté le 29-03-2010 à 21:22:06
+1 pour l'alimentation.
J'ai un WD 320Go et ces "clacs" au démarrage m'arrivent lorsque je le branche via une rallonge USB ou sur un port USB en façade de ma tour (alimentation insuffisante pour démarrer le disque). Il marche parfaitement branché à l'arrière de la tour, directement sur un port USB de la carte mère.
Essaie de le brancher sur un des ports USB de la carte mère (sans rallonge).
Marsh Posté le 29-03-2010 à 23:02:23
bon j'ai preté mon DD ext a un collegue pour ce soir, en ayant discuter avec eux, ils m'ont dit que SEVEN gerer l'economie d'energie, donc du coup les ports USB ne serait pas forcement alimenter en permanence..
Donc je vais regler le peripherique et essayer demain
Marsh Posté le 29-03-2010 à 11:41:08
Bonjour a tous,
j'ai un petit probleme avec mon disque dur externe, je ne comprend pas ce qu'il se passe.
Je suis au travail sous windows XP, mon disque dur fonctionne niquel, et chez moi, sous seven 64, il fonctionnait mais des fois il avait du mal a etre reconnu avec certains cable miniUSB / USB, et la il n'est plus du tout reconnu, j'ai l'impression d'entendre le bruit qu'il se lance vite fait mais se coupe, et ainsi de suite, comme une voiture qui a de la batterie mais le demarreur tourne pas
auriez vous une idée ? des conseils ?
des tests a effectuer ?
je vous remercie d'avance.
