Disque dur en RAW après chkdsk - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2020 à 03:06:54
salut,
Lances un live cd linux et tu verras normalement tes données pour les copier et les récupérer . Ensuite toujours avec le live cd tu formates le hdd .
Marsh Posté le 14-01-2020 à 01:29:04
Bonjour, et merci pour ta réponse.
Je rencontre un problème pour lancer le live linux.
J'ai créé une clé usb bootable avec ubuntu dessus à l'aide de rufus. Cependant qd je boot sur la clé en changeant l'ordre de boot sur le bios UEFI Asus de ma CM Z170 PRO GAMING, j'arrive sur un écran noir sans que rien ne se passe.
J'ai eu beau chercher sur moultes forums, j'avoue que je sèche...
Clé USB 4 Go, ubuntu 18.04, rufus 3.8 (avec réglages : schéma de partition MBR et système de fichier NTFS)
Marsh Posté le 14-01-2020 à 13:19:44
Active le CSM dans le Bios pour booter sur du MBR, je dirais.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 10:26:05
| zonka a écrit : Active le CSM dans le Bios pour booter sur du MBR, je dirais. |
Bon pas eu trop de temps pour moi dernierement. Je me remets sur mon problème...
Visiblement dans mon bios le CSM est déjà activé.
D'autres pistes?
Merci.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 11:09:30
Je précise que dans mon BIOS le démarrage rapide est désactivé et que le démarrage sécurisé est activé et que je n'arrive pas à le désactiver car il est grisé et ceci, même si je mets un mot de passe pour accéder au BIOS...
Marsh Posté le 15-02-2020 à 14:46:09
Bonjour, de mémoire je crois que pour désactiver le "boot secure" il faut être en mode UEFI, ensuite seulement repasser en mbr/csm, enfin un truc comme ça, je ne me rappelle plus très bien mais j'ai eu à bricoler pour enlever ce "boot secure" pour installer linux.
Marsh Posté le 15-02-2020 à 14:57:41
Sous windows passe ton disque sous testdisk :
https://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
un tuto pour les cas de passage partition en RAW :
https://www.informatiweb.net/depann [...] n-raw.html
Marsh Posté le 16-02-2020 à 01:47:17
| loriot83 a écrit : |
Oui j'ai vu qu'il y avait cette solution, mais si je peux accéder au disque dur sans y toucher par un autre moyen avant je voudrais bien tenter le coup
Marsh Posté le 16-02-2020 à 15:53:55
| remcol a écrit : Bonjour, de mémoire je crois que pour désactiver le "boot secure" il faut être en mode UEFI, ensuite seulement repasser en mbr/csm, enfin un truc comme ça, je ne me rappelle plus très bien mais j'ai eu à bricoler pour enlever ce "boot secure" pour installer linux. |
Merci pour ta réponse.
Peux tu être plus précis?
Mon BIOS est un UEFI.
Qu'entends-tu par "être en mode UEFI"?
Repasser en MBR/CSM, dans le bios?
Merci.
Marsh Posté le 17-02-2020 à 08:26:21
| jbastonne a écrit : ...Visiblement dans mon bios le CSM est déjà activé...Merci. |
Bonjour, oui dans ton bios UEFI tu dois avoir 2 modes pour la compatibilité : Uefi et CSM (ou legacy), comme tu dis que tu es en mode CSM, le secure boot est grisé, il faut te mettre mode UEFI (ou désactiver le mode CSM), débloqué ton secure boot, et repassé en CSM si c'est le mode qui était opérationnel (bien que je pense que ça ne résoudra pas ton problème car en mode CSM le sécure boot ne doit pas être actif, mais pas sûr, donc dans le doute désactive le secure boot).
Marsh Posté le 17-02-2020 à 16:33:07
| jbastonne a écrit : |
Quand le format de votre disque dur passe en RAW, cela indique que malheureusement il est corrompu.
Pour récupérer vos informations, vous pouvez essayer avec le logiciel déjà mentionné.
Finalement, nous aimerons vous indiquer qu'il est très important de toujours stocker vos informations sur au moins deux sources différentes afin d'éviter une perte imminente de vos informations.
Bien cordialement,
Marsh Posté le 13-01-2020 à 00:20:26
J'ai un soucis avec un disque dur HDD interne 500 Go de ma tour (WD5001AALS-00L3B2).
Il y a 2 jour au démarrage de mon pc sous Windows 10, celui ci était trés lent (inhabituel car j'ai mon OS sur SSD à part) au point que j'ai du faire un hard reeboot.
Au redémarrage même chose puis message réparation lecteur E:
Bon je me dis que ce disque doit être endommagé donc j'entreprends une réparation avec CMD sous admin et fais un chkdsk E: /F /R . Le CMD indique qu'il faut démonter le volume avant vérification, ce que j'ai fait en mettant Yes.
Le chkdsk se fait et le rapport indique des erreurs ; à la suite de quoi mon disque est passé en RAW :
https://ibb.co/BLmRZwn
https://ibb.co/NVP7jvM
Je n'ai pas eu le temps de récupérer les données présentes dessus.
Comment faire pour repasser le disque dur en NTFS sans formater ou récupérer les données avant de jeter le disque dur??
Merci pour vos réponses,
A+
