Disque Dur Sata Help - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2009 à 01:49:25
salut,
tu peux aller voir dans le bios, voir si tu peux le sélectionner pour booter dessus, par exemple. si il n'apparait pas dans la liste des disques durs c'est qu'il y a un problème hardware.
c'est quoi ta carte mère ?
t'as essayé de mettre l'hitachi en mode sata 1 (sata 150) ?
ps : oublie les drivers hitachi et les clés usb, l'install de xp demande une disquette et les drivers du contrôleur sata de la carte mère (si celui est en mode ahci ou raid)
Marsh Posté le 18-08-2009 à 01:58:08
carte mère: MS 7358
a vraie dire enfaite, j'utilise le sata 4 et sata 5 ... mais quand j'inverse les deux mon DD hitachi n'est pas reconnu ni en sata 4 ni en 5 ni même en 3 quand j'arrive a le brancher, le 1 est inaccessible il se trouve derrière ma 260 gtx
Pour le bios, sur mon pc principale je n'arrive pas a y acceder, j'ai déjà pas de: pour acceder au menu taper f2 etc etc, quand je press Supr il me mets: lancer windows en mode sans echec etc bref je n'arrive pas a acceder au bios.
Par contre sur mon 2eme pc, quand j'y arrive je ne sais pas ou aller regarder ... je suis tombé sur les trucs sata 1 et 2 (car l'autre pc n'en a que 2) mais c'est marqué: aucun disque dure branché
Après le problème c'est que sur le 2eme pc je ne sais pas si les controleurs sata ont bien leur driver a jour etc pour ça que je le fais avec mon gros pc qui lui a déjà un DD branché en sata
Marsh Posté le 18-08-2009 à 02:04:25
Mon disque dur hitachi n'est pas reconnu avec le logiciel SANDRA que j'utilise.
Il indique que mon 1er disque dur, le principale est en: Port Maître
Peut être y a t-il vraiment une histoire de master-slave et que mon hitachi veut aussi se mettre en Maître ce qui créer conflit ou quelque chose comme ça ?!
Marsh Posté le 18-08-2009 à 02:51:42
le câblage sata maitre/esclave est interne, il ne peut pas être modifié et ne peut pas être perturbé par un réglage externe (ou un oubli de réglage).
déjà, est-ce que ton hitachi tourne quand tu allume le pc ?
Marsh Posté le 18-08-2009 à 17:55:21
oui oui, il tourne bien, je peux sentir des vibrations etc...
Marsh Posté le 18-08-2009 à 00:56:43
Bonsoir a tous, tout d'abord croyez moi j'ai déjà visionné les post portant a ce sujets sur plusieurs forum différent mais aucun ne m'a aidé et là j'ai vraiment besoin d'aide
J'ai acheté un Disque Dur: hitachi 160 go (model: HDT721016SLA380) SATA.
Sur mon ordi j'ai déjà un disque dur SATA aussi (peu importe la marque et le modèle). le problème est que quand je branche mon DD Hitachi sur le port SATA disponible (à de celui pour mon DD premier) une fois que windows (vista) est démarré quand je fais: Poste de travail/gérer/gestion des disques mon disque dur hitachi n'apparait pas
De même que si j'inverse les 2 disques (donc le hitachi là où le premier se trouvait, et le premier là ou était le hitachi = SATA 1 SATA 2, SATA 2 SATA 1) même problème windows se lance mais mon hitachi n'apparait pas.
J'ai déjà essayer de faire: ajouter un nouveau périphérique mais cela ne mène à rien. Manifestement mes deux port SATA fonctionne bien puisque mon 1er DD marche sur les 2 ports...
Si je ne branche pas mon 1er disque dur et que je mets le CD d'installation d'xp ou de vista il me dit qu'il n'y a aucun disque dur...
j'ai échangé mes cables SATA entre mes 2 DD pour voir si ce n'était pas un problème de cable pourrit, les 2 cables fonctionnent a merveilles. J'aurais été tenté de mettre mon 1er DD en master et mon Hitachi en Slave mais j'ai pu lire que en SATA ça n'existait pas
Et là ça fait 2 semaines que j'essaye tout ce que je peux, avec mes différents pc mais cela ne fonctionne sur aucun, et je n'arrive pas a faire reconnaitre mon Disque dur.
J'ai cherché des drivers d'hitachi : [url= http://www.clubic.com/telecharger- [...] rs-mn.htm][/url] cependant si je le lance quand windows est démarré ça ne fonctionne pas (message d'erreur) et quand je le fais au moment de l'installe windows (F6 pour xp) il me dit qu'il ne trouve aucun driver dans ma clef usb dans laquelle j'avais auparavant mis les drivers hitachi.
Bref là j'ai vraiment besoin de votre aide, je suis arrivé au bout de mes connaissances et je n'y suis pas arrivé tout seul ...
