Panne avec disque dur Seagate Barracuda 7200-12
Panne avec disque dur Seagate Barracuda 7200-12 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2014 à 19:21:08
j'ai mon baraccuda 7200.12 en panne, visible dans le bios, il disparaît sous win7
j'ai fais un test avec Seatools sous dos et j'ai eu ça :
"Révision C66
Smart est supporté et active
Smart Tripped Warranty validation Code A1DA9F66
Smart à echoué, dst est supporté"
J'ai bien vu la manip avec le cable usb rs232, mais aussi le soucis de tension de 3.3v au lieu de 5.5v
alors j'hésite à faire la manip, je préférerais avant avoir vos avis
merci de votre aide     franck
Marsh Posté le 06-08-2014 à 08:53:08
Référence du disque? Petite ou grande platine? Version de firmware? Apparait-il dans le gestionnaire de disque avec un capacité de zéro?
La manip des 7200.11 ne concerne que quelques 7200.12.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:42:00
Bonjour Aesebu et merci pour ta réponse
La référence du disque est ST3320418AS, grande platine, mais je sais pas comment avoir la version du Firmware, j'ai juste C66 sur le disque.
un fois, il est apparu avec une capacité de 0 dans le gestionnaire de disque, ensuite j'ai fait un test avec seatools sous dos, puis il n'est jamais réapparu
j'ai vu un truc sur youtube disant de remplacer le contrôleur du disque !
Marsh Posté le 06-08-2014 à 22:12:08
Il est toujours difficile de déterminer d'où vient le problème d'un disque. Il se peut que ce soit le mode busy ou zéro LBA comme indiqué sur cette page :
http://www.hdd-parts.com/seonelithseb.html
Mais bizarrement à ma connaissance personne n'a débloqué de 7200.12 avec la manip des 7200.11, j'ai pourtant vendu des dizaines de kits Seagate. Mais ça reste une possibilité.
Pour le pcb, à part un problème d'alim qui a pour conséquence de griller quelques composants, ça n' pas l'air d'être souvent ça. Mais si le disque ne tourne pas, ça vaut le coup d'essayer. Attention quand même, depuis les 7200.11, il faut aussi transférer une mémoire à 8 pattes sur le nouveau contrôleur pour que ça marche.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 09:06:01
merci encore pour ton aide, je vais creuser un peu
Marsh Posté le 27-01-2017 à 12:02:31
je vois que cette discussion commence à dater mais j'ai moi aussi un pb avec un seagate7200,12 1To. Firmware AP24. Ce dd était dans mon iMac acheté d'occasion il y a un an, il y a la pomme dessus, je suppose qu'il est d'origine. Bref. J'ai ouvert l'imac et changé le DD (il ne démarrait plus que sur un DD externe avec une sauvegarde d'un autre iMac, ne "voyait" plus son propre DD). Tout remarche. En revanche, si j'avais bien sauvegardé mes fichiers musicaux (cet ordi était uniquement destiné à la MAO), je n'ai pas fait de sauvegarde globale et j'ai du coup perdu toute ma config (carte son, effets sauvegardés...).
Je viens de tester le seagate avec un lecteur externe universel, je le vois dans l'utilitaire de disque ou il me le donne comme "état smart non géré) mais pas dans le finder, je n'ai donc pas accès à ses données si il en reste puisqu'il m'affiche 0 oct de contenu.
Il tourne normalement, ne semble faire aucun bruit bizarre...
J'ai lu pas mal de forums sur ces pb de seagate, il semble qu'une solution avait été trouvée pour les 7200.11 mais pas pour les 12...
Qu'en est il ? Les spécialistes que vous êtes ont peut-être  une idée lumineuse ???
Merci d'avance
