disque dur seagate qui meurt ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 17:04:12
Effectues les tests longs avec seatools, ça devrait aller mieux après :
http://www.seagate.com/support/int [...] os-master/
Marsh Posté le 23-03-2013 à 17:56:36
avec seatools , le test long générique long est indiqué en vert avec noté "passe"
toujours avec seatools , le smart est indiqué "passe" en vert .
et un auto test du disque court est aussi avec "passe" en vert .
Marsh Posté le 23-03-2013 à 21:40:41
un chkdsk /r à semble t'il planté , car un message d'erreur me demandant d'envoyer les infos du plantage à microsoft est apparu ,
un deuxieme chkdsk ne semble pas avoir eu de problème .
demain je vais voir si l'ordi démarre normalement , ou s'il déconne .
Marsh Posté le 24-03-2013 à 16:35:48
smart de speedfan
http://www.hddstatus.com/hdrepshow [...] n=686453B5
Current Pending Sector et Offline Uncorrectable Sector Count sont toujours les deux qui posent problème ,
j'ai ce disque dur depuis le 5 février http://www.ldlc.com/fiche/PB00128420.html
Marsh Posté le 26-03-2013 à 12:52:15
un extended test de diskcheckup plante , avec l'erreur suivante :
"the last self test routine completed with a failure of a read element"
un test rapide de hdtune passe , mais je vois de gros ralentissements sur certaines zones .
Marsh Posté le 27-03-2013 à 10:23:48
nouvelle ligne en jaune dans crystal disk info :
- nombre de secteur réalloués
Marsh Posté le 09-04-2013 à 18:33:33
le disque dur défectueux est actuellement dans le portable ,
j'ai réussi à faire fonctionner seatools pour dos sur mon portable , après beaucoup de mal , vu les essais de modifs dans le bios pour que seatools détecte enfin le disque dur ,
du coup je viens de lancer l'option fulle erase qui semble pouvoir corriger les problèmes de mauvais secteurs .
Marsh Posté le 05-07-2013 à 15:28:11
après les premiers secteurs défectueux , j'avais l'impression d'un disque dur lent ,
hier il y a eu de nouveaux secteur défectueux ,
aujourd'hui le disque dur à rendu l'ame , après un choc par ma faute
je l'ai démonté de l'ordi et l'ai explosé .
Marsh Posté le 23-03-2013 à 16:35:00
salut ,
j'ai un problème avec mon ordi portable ,
hier , celui ci ne démarrait pas , plus précisément , l'ordi démarrait , mais le chargement de win8 ne se faisait pas , il à ensuite démarré ,
d'habitude le portable s'allume , sur l'écran apparait "asus" , puis on voit que win8 se charge ,
aujourd'hui , impossible de faire quelque chose , l'ordi est resté sur un écran allumé , mais sans le asus qui indique le démarrage , puis à affiché le bios ,
plusieurs redémarrages de l'ordi et il refaisait la même chose , avec bien sur , encore l'affichage du bios pour résultat ...
j'ai remis le disque dur d'origine dans l'ordi et celui ci démarre normalement ,
j'en déduis que le nouveau disque dur seagate à un problème ,
j'ai donc replacé le nouveau disque dur dans l'ordi , et j'ai tenté une réparation à l'aide du système de réparation de win8 sur clé usb , mais ça n'a pas marché , j'ai donc fait "exit" pour quitter ,
win8 à démarré ,
alors j'ai lancé crystaldiskinfo pour voir le smart du nouveau disque dur , l'état de santé du disque indique "prudence" en couleur jaune ,
deux lignes indiquent un problème :
- nombre de secteurs instable - actuel 99 , maxi 99 , seuil 0
- nombre total d'erreur incorrigible d'un secteur - actuel 99 , maxi 99 , seuil 0
l'ennuie au démarrage , puis ces indication du smart dans crystaldiskinfo , signifierait un défaut au niveau du disque dur ,
je voudrais avoir vos avis ,
a+
