[Disque dur] Serial ATA ou IDE ??
Serial ATA ou IDE ?? [Disque dur] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:51:19
salut à tous,
Bon, une petite question qui me turlupine pour l'achat d'un nouveau PC !
Bon, je compte monter un Xp2600 sur une MSI KT6V-FISR (serial ata raid)
avec 512 Mo DDR Samsung + 2 disques dur (80 et 120 Go)
Je me comptais mettre le DD 80 Go en maitre (pour booter dessus) et un 120 Go en stockage de données.
Le hic, le 80 Go, je le met en serail ATa ou pas ?
Est il possible de mettre un DD en ATa (pour booter dessus et le deuxième en IDE pour le stockage?
Coté performance, j'ai cru comprendre que les perfs en ata n'étaient pas très supérieure à IDE133 ?
Merci de vos réponses .
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:16:01
le mieu tu pren 2* sata 120 go avec 8 mo de cache et la tu cartone!!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:18:44
Nivo perf, le s-ata n'est pour le moment pas un achat justifié, mais rien que pour des raison d'esthétique dans le boitier, je retournerais pas en IDE.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:37:34
tu metone en plus le sata est plug and play alor fai com moi..
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:52:12
Plug & Play tout l'est maintenant. La nouveauté avec le serial ata, c le hotplug (tu peux brancher et débrancher pendant que ça tourne, comme un périph USB). J'ai jamais testé cette fonction, g po trop envie de prendre de risque avec mon DD... D'ailleurs, c pour cette raison que l'alim des serial ata a évolué, car la connectique a été étudiée pour un branchement/débranchement à chaud.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:54:00
ba jen ai un et je te promet ke sa marche nikel le hot plug!!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:57:04
Ouaip, mais c mon disque système, si il est en train de faire des échanges de données au moment où tu débranches, ça craint non ??
Marsh Posté le 10-03-2004 à 17:58:08
ba fo pa le faire avec le disk system evidemment
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:21:48
je ne peux pas ... Le DD 120 Go je l'ai déjà !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:30:19
ben tu prends l'autre en s-ata alors
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:38:25
u en serial ATA et l'autre en IDE, pas de problème donc ?
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:59:31
OK je viens  d'acheter un maxtor 80 Go 8 mo serial ata !
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:16:06
regarde ma config!!! g un sata et un ide et c top: system sur ide et tout mes jeux;video,fichier sur le sata un debit de ouf (mm si c limiter kar sa passe par le pci) mais avec les 8 mo de cache sa arrache!!!! :D
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:26:52
Je pense pas que le fait que ça passe par une carte controleur additionel ça joue énormément sur les performances (ça joue sur la qualité du chip utilisé c tout), car même si la controleur s-ata est inclu à la mobo ça passe aussi par le bus PCI (même si on le voit pas physiquement)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 20:32:12
oui mais sa bride le sata: 133 o lieu de 150 mo/s et encore c théorik parce ken vériter chui mm po a 50 mo/s en lecture normale avec le sata grrrrrr
Marsh Posté le 11-03-2004 à 20:54:42
j'ai fait la commande, on verra bien ... par contre, je voulais mettre le DD SATA en système pour plus de debit et l'IDE en tant que stockage de données...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 20:56:08
ba si ta de la chance oui mais sinon tu va te faire chier car la compatibilter et pas top encore c pour sa g pa pu le faire
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:13:58
c'est ce qui m'a fait hesiter ...
