disque dur : taux de transfert 0.9MB/s - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:29:13
arriver a ce niveau moi je formate et je verifie que le dur n'a rien.
si ce n'est pas le cas je fais un SAV.
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:32:31
ce qu'il y a c'est que j'ai 60Go de données dessus et que j'en ai pour des heures de tout graver (1h pour un dvd)
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:34:30
+ d'une heure vu le taux de transfert ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:39:27
| lokagiva a écrit : ce qu'il y a c'est que j'ai 60Go de données dessus et que j'en ai pour des heures de tout graver (1h pour un dvd) |
y a des fois dans la vie faut savoir faire des choix
au moins tu sauras ce qui est réellement important dans tout ce que tu gardes sur le dur grace a ce probleme.
parce que j'imagine que tu ne vas pas graver les 60 Go. Perso je me suicide avant si j'avais a faire ça ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:44:39
j'espèrais trouver un moyen de localiser le problème sans avoir à formater
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:56:38
| alexreunion a écrit : y a des fois dans la vie faut savoir faire des choix |
moi j 'ai bien acheté une 2è 300 Go pour récupéré toutes les données perdues du 1er 300 Go que j'avais
Marsh Posté le 24-09-2005 à 20:09:41
Désolé de déterrer ce topic mais je rencontre le même type de problème et la cause me semble vraiment étrange...
Je n'avais aucun problème de rate jusqu'a il y a quelques mois où j'ai formaté (formatage complet sans soucis j'étais en multiboot auparavant avec nunux mais je suis maintenant uniquement sous win xp). Depuis le formatage je me rend compte que le disque esclave monte à des taux TRES impressionnants de cpu usage et persiste en ne dépassant pas les 3 mb/s de rate. Je m'étonne de voir que ce disque tourne toujours et reste régulier dans son "fouilli". Un disque HS ne bloquerait pas à 3 mb
Voici les rates de mon disque principal
HD Tune: Maxtor 6Y120L0 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 0.7 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 45.4 MB/sec
Transfer Rate Average : 30.0 MB/sec
Access Time : 13.2 ms
Burst Rate : 67.9 MB/sec
CPU Usage : 57.6%
Pas glorieux mais normaux
Et voici le disque incriminé
HD Tune: Maxtor 6Y120P0 Benchmark
Transfer Rate Minimum : 2.9 MB/sec
Transfer Rate Maximum : 3.0 MB/sec
Transfer Rate Average : 3.0 MB/sec
Access Time : 13.3 ms
Burst Rate : 3.0 MB/sec
CPU Usage : 98.1%
Je vais donc suite à vos réponses sûrement l'envoyer en SAV mais personne n'en connait il la cause ?!
Cordialement !
Marsh Posté le 25-09-2005 à 02:46:50
ton disque serait pas tout simplement en PIO ?
va voir dans gestionnaire perif / Controller ATA/ATAPI IDE / "ton controlleur" et regarde le mode de transfert dans l'onglet "parametres avancés". Il devrait être en
"DMA si disponible" pour le "mode de transfert"
et "Ultra DMA Mode x" pour le "mode de transfert actif"
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:10:02
Pour le mode c'est bon.
Si ca peut avancer le schmilblick sachez que sur l'IDE secondaire où l'on branche les lecteurs dvd par exemple il fonctionne à plein régime ce disque dur !
Configuration 1 : IDE 1 disque en bon état en maître et disque "etrange" en slave // le deuxième disque trime à 3 mb de rate en changeant la nappe même résultat // Sur IDE 2 lecteur dvd + graveur
Configuration 2 : IDE 1 seulement le disque en bon état en maître // Sur IDE 2 Disque "bizarre" en maître et graveur en slave // Les deux disques tournent à plein régime dans les 50 mb
L'informatique réserve des secrets....qui saurait simplement d'ou cela vient alors ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 15:53:29
tu dois avoir un bug dans ton driver/bios au niveau de l'activation DMA... en gros, reste avec les 2 disques sur le meme canal ![]()
Marsh Posté le 09-09-2005 à 22:27:21
bonsoir à tous
j'ai un soucis avec un disque dur IDE (hitachi 80Go) branché en esclave (que des données)
je me suis apperçu que quand je gravais des données depuis ce disque mon PC ramait à mort et la gravure est très lente (15 mn pour un CD audio depuis une image CD) alors que depuis mon autre dur pas de problème
j'ai donc utilisé HD tune pour faire un test
-pas de secteurs defectueux mais des débits très faibles et usage cpu anormal
quand j'utilise l'utilitaire de XP pour vérifier le disque : pas d'erreur; par contre si je coche rechercher et tenter une récupération des secteurs deffectueux : gros blocage
si quelqu'un peut m'aiguiller merci
