Disques Dures externes - Edit du 22 nov - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2002 à 17:31:29
avec de l'usb2, tu fais des transfert de 20 a 30 Mo / s contre 1Mo/s pour le 1
Marsh Posté le 20-11-2002 à 20:33:20
As tu un DD Externe ? et si oui quel modèle ?
Le pb de l'USB2 c'est que théoriquement ça atteint des sommets (plus rapide que le firewire, si, si) mais les controleurs ont du mal à suivre la cadence
Remarque c'est la m^me chose avec les DD UDMA100 ou 133, on est très loin de ces valeurs théoriques
POur des infos mêm s'il ne s'agit pas de ces modèles
Marsh Posté le 21-11-2002 à 00:29:49
ReplyMarsh Posté le 21-11-2002 à 00:59:27
non j'en ai pas, mais j'ai testé 2 models grace a un pote qui est revendeur, un boitier type 2.5 avec un dd de 20 go dessus, celui je l'ai teste sur mon portable en usb1 et la c pas la peine, 1h pour transferer 4 Go de donné, par contre le meme sur de l'usb2 et la des taux de tranfert de pres de 20 Mo/s (fo pas trop lui en demander cd un 2.5' en 4200.
un autre boitier en 3.5' avec un 120Go et la entre 30et 40 Mo sec, presque autant que sur un port ide standard
Marsh Posté le 21-11-2002 à 01:09:46
perso, j'ai un HDD 40Go de type 2.5" ds un boitier USB2, la copie de 3.87Go de Mp se passe vite. j'ai pas compté le temps, mais j'étais sur le cul quant j'ai vu comme il est rapide.
Etla lecture des DivX c'est hyper-fluid.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:10:15
oums_itinerant a écrit a écrit : non j'en ai pas, mais j'ai testé 2 models grace a un pote qui est revendeur, un boitier type 2.5 avec un dd de 20 go dessus, celui je l'ai teste sur mon portable en usb1 et la c pas la peine, 1h pour transferer 4 Go de donné, par contre le meme sur de l'usb2 et la des taux de tranfert de pres de 20 Mo/s (fo pas trop lui en demander cd un 2.5' en 4200. un autre boitier en 3.5' avec un 120Go et la entre 30et 40 Mo sec, presque autant que sur un port ide standard |
En cherchant un peu plus j'ai trouvé des infos sur le 250Go
COmme tu peux le voir 34Mo/s en USB2 (ce qui est à mon avis excellent) et 37,5MO/s (bah oui entre la théroie et la pratique normal car m^me si le firewire n'est commeces simplement à s'implanter sur le segment "familiale" il exitse depuis un bon moment déjà et les controleurs ont pris un peu d'avance par rapport à l'USB2... enfin c'est ce que je penses)
MErci pour ton XP
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:18:55
MinouX a écrit a écrit : perso, j'ai un HDD 40Go de type 2.5" ds un boitier USB2, la copie de 3.87Go de Mp se passe vite. j'ai pas compté le temps, mais j'étais sur le cul quant j'ai vu comme il est rapide. Etla lecture des DivX c'est hyper-fluid. |
J'ai lu qu'il fallati l'alimenté extérieurement et que l'autoalimentation prévue au départ ne fonctionnait pas sur ce type de produit. Et pour toi ?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 12:32:59
Moi aussi j'ai ça.
Un hd 2.5 pouces externe 40 go, en usb et en pcmcia pour le portable.
L'alimentation se fait par la prise ps2 de la souris.
Ca marche impeccable.
Sous win xp, je peux le brancher et l'enlever sans rebooter, win xp l'installe et le lit parfaitement de suite.
Pour la vitesse, on peut y lire du mpeg, du mov, et du wav sans attente ni hachage.
10 go sont copiés d'un seul coup sans problème.
Faut pas écouter les ragots, ça marche.
Marsh Posté le 21-11-2002 à 15:33:20
Les DD externes sont ils plus résistant aux chocs que les DD classikes?
Marsh Posté le 21-11-2002 à 17:50:04
paskwal a écrit a écrit : Les DD externes sont ils plus résistant aux chocs que les DD classikes? |
ya pas de plus ou moins resistant, c'est les meme dd que pour les pc de bureau pour la version 3.5' ou que les portable pour la version 2.5', la seul difference, c'est de pas leur petite taille, on les emmene plus facilement, donc plus de change de le faire tomber ou de le cogner
Marsh Posté le 21-11-2002 à 18:44:15
et même si la coque autopur est conçu pour résister au chocs, il n'en reste pas moins que le DD en lui méme subit le contre coup du choc
Marsh Posté le 22-11-2002 à 19:46:26
ReplyMarsh Posté le 29-07-2006 à 15:13:22
Je sors ce topic des profondeurs...
J'aimerais mettre le disque dur (DD 30 Go en IDE 5200 t/min) de mon ancien ordinateur dans un boitier pour m'en servir comme disque externe, liaison par USB2 ou firewire. Peu m'importe la rapidité, c'est surtout pour avoir accès à mes anciennes données et pouvoir transporter de gros fichiers occasionnellement.
Que faut-il prévoir ? Un boitier, bien sûr, mais comment se fait l'alimentation (par l'USB ou FW ?) ou faut-il prévoir un transfo supplémentaire ? Comment se passe la ventilation ? Intégrée au boitier ou a acheter séparemment ou inutile ? La liaison entre la nappe IDE et la prise USB ou FW se fait comment ?
Merci pour vos conseils, je patauge un peu actuellement
Jean-Marc
Marsh Posté le 20-11-2002 à 17:28:26
Ayant un besoin de stockage "mobile" (capacité >= à 120Go), je me tourne logiquement vers les DD externes
Il faut qu'il soit au minimum USB2 mais l'idéal c'est qu'il fasse aussi le Firewire.
Débits théoriques
USB1 1,5Mo/s
USB2 60Mo/s
Firewire 50Mo/s
Débits maximum moyen (observé dans les différents articles )
USB1 1Mo/s
USB2 35Mo/s
Firewire 40Mo/s
Remarque : A la sortie de la norme USB2, les controleurs peinaient à donner du 16Mo/s puis ils sont devenus plus performants et commencent à rattraper ceux du Firewire.
Ce dernier peine à s'implanter sur le segment "familiale" mais existant depuis un bon moment déjà, les controleurs avaient pris un peu d'avance par rapport à l'USB2...
Deux solutions possibles
1) Le boitier externe + achat d'un DD + montage
2) Le tout intégré
Voila ce que j'ai sélectionné
Solution 1
Boitier externe USB2 + Firewire
http://www.charlie12.fr/fiche_prod.asp?nom=1595
Questions : Que vaut l'interface USB 2.0 de ce produit et quel est son débit réel de transfert et pas celui théorique ?
http://www.thetechzone.com/display.php?i=212&p=1
J'ai trouvé cet article pour y répondre et apparement on a à faire à un controleur de l'ancienne génération qui peine à donner c'est 12/13Mo/s en USB2 et 30MO/s en Firewire. Le boitier est par contre de très bonne facture et j'aime beaucoup l'alimentation externe sous forme d'un adaptateur (plus pratique que chez Maxtor voir un peu plus bas dans le topic)
Prix : 75? FdP out
Disque Dur 120Go
Prix : env 210? FdP out
Solution 2
LaCie Disque Dur Externe
http://www.lacie.com/products/product.cfm?id=BBFFE782-B6BF-11D6-98160090278D3ED0USB 2.0 (Débit réelle maxi 28Mo/s)
120 Go - 7200 RPM - 2 Mo de mémoire cache - 10.9 ms
Garantie 2 ans
Prix : 353,04 ? FdPin Chez WSN-Tec
Questions :
* Pour le branchement secteur est ce un cable (transfo compris dans le boitier) ou un adaptateur externe ?
* De quel marque est le DD utilisée (je doute que ce soit LaCie qui les fabrique )?
* Est t'il vraiment Hot Plug and Play ?
Maxtor Personal Storage 5000DV
http://www.maxtor.com/en/documenta [...] _sheet.pdf
USB 2.0 (Débit réel maxi 34Mo/s) + Firewire (Débit réel maxi 40MO/s)
120 Go - ATA133 - 7200 RPM - <9ms
Garantie 1 an
Prix : 351,89 ? FdPin Chez WSN-Tec
ou
Maxtor Personal Storage 5000XT
http://www.maxtor.com/en/products/external/personal_storage_5000/personal_storage_5000xt/index.htm
USB 2.0 (Débit réelle maxi 34Mo/s + Firewire (Débit réelle maxi 37,5Mo/s)
250 Go - ATA133 - 5400 RPM - <11ms
Garantie 1 an
Prix : 432.96 ? FdPin Chez WSN-Tec (130GO en plus pour 70? c'est qd même interressant)
Question :
* Pour le branchement secteur est ce un cable (transfo compris dans le boitier) ou un adaptateur externe (mais de quel type) ?
A la base je recherche des témoignages d'utilisation de ces produits ou plutôt de ces marques bien précises mais toutes les infos sont les bienvenues
J'ai aussi compéter au fur et à mesure que je trouvais les informations donc pas d'étonnement si vous ne trouver plus des questions techniques sur chaque modèle
Pour les prix si vous avez moins cher (ou un equivalent), faut voir car pour WSN-TEC c'est disponible et j'ai pas trouvé ces références dans d'autres magasins
Par avance merci
D'autres liens ???
Message édité par tarzag le 22-11-2002 à 19:46:09
Retraité de l'Achats/Ventes... me reste quand même un [Feedback] :hello:
