2 disques durs 2 OS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2021 à 13:00:17
linux à l'installation offre la possibilitée de choisir l'OS installé, et certains bios en tapant F10 par exemple demande sur quelle dd demarrer ou lecteur dvd ou lecteur de carte
Marsh Posté le 18-05-2021 à 09:59:33
Bonjour, oui mais d'après ce qu'il dit, il veut que ses systèmes ne se voient pas l'un l'autre (il doit avoir ses raisons).
Marsh Posté le 18-05-2021 à 11:04:07
J’ai fait un montage similaire il y a quelques années (ca commence a faire c’était encore de l’IDE a l’époque
), mais plutôt que des interrupteurs, j’avais mis des commutateurs sur les câbles d’alimentation molex, donc je n’avais que 2 « boutons » en façade (3 dans ton cas) et qu'une seule « ligne » de l’alim a modifier.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 10:01:37
J'pas tout lu.
Tu utilises un rack 3.5' en format 5.25' et tu changes le disque à chaque fois.
Ou alors tu mets 2 racks = en général le disque ne s'active électriquement que si la clé du rack est tournée
Ca évitera les montages ésotériques.
Marsh Posté le 19-05-2021 à 16:46:46
| zonka a écrit : J'pas tout lu. |
+1, c'est ce que je ferais si je devais le refaire aujourd'hui mais il n'y a pas le petit plaisir du bidouillage
Marsh Posté le 19-05-2021 à 18:02:13
Ah la je m'incline
Marsh Posté le 19-05-2021 à 19:57:36
| vladobar a écrit : |
Il est ou le topic " Honteux bidouillages " ???
Marsh Posté le 19-05-2021 à 21:24:11
| newcat a écrit : |
https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 70_563.htm ici. Mais j'ai l'impression qu'il ne bouge plus beaucoup.
Marsh Posté le 20-05-2021 à 09:53:39
Dans le genre bidouillage : https://hackaday.io/project/179539- [...] ion-switch
Marsh Posté le 16-05-2021 à 22:02:11
Salut à tous, je viens vous partager ce que j'ai fait pcq j'ai vu que ca pouvait en intéresser certains, je ne suis pas un expert, ca peut être amélioré.
Double disque dur et double OS: (windows10 et linux) mais façon moyen ageuse, sans utiliser le bios ou de programmes.
J'avais envie d'avoir deux disque complètement séparés, quand l'un fonctionne, l'autre est éteint et inaccessible. J'ai deux disques dur SATA assez vieux qui datent de 2012, quand on regarde la norme SATA sur wiki on y parle de 3 alims: 12V jaune, 5V rouge et 3.3V orange.
L'opération consiste à placer les interrupteurs sur les fils d'alim et on ne touche pas au fil de masse noirs.
J'ai donc commandé 6 interrupteurs basiques (3 par disques) le nom: "8Pcs Interrupteur A Bascule Etanche, Auto Interrupteurs a Levier,AC 250V 6A ON-OFF Interrupteur à 2 Positions 2 Broches avec Pré-Câblé,SPST Métal Interrupteur à Levier, pour Bateau Auto Camion"
J'ai découpé un morceau de plastique et j'y ai vissé mes interrupteurs que j'ai mis en face avant du PC. J'ai ensuite soudé 12 fils de 25cm aux interrupteurs.
Comme matoss il faut:
Fer à souder, étain, cable du même diamètre que les alims ou plus gros, gaine thermo rétractable, pince coupante et donc 6 interrupteurs.
On trouve facilement des tutos pour apprendre à souder (dénuder, chauffer le fil et le connecteur 3 secondes et ensuite faire fondre un peu d'étain dessus). Au préalable on a coupé un morceau de gaine thermo qu'on a enfiché sur le cable avant de le souder, ensuite on le positionnera de facon à ce qu'il recouvre totalement la soudure. On pose le fer quelques secondes sur la gaine et elle se rétracte.
Ensuite j'ai coupé les 6 fils d'alims à la pince à l'intérieur du pc (pc déconnecté du secteur bien sur : ) ), et je suis venu souder mes 12 fils relié aux interrupteurs sur les alims (pareil gaines thermo sur les cables pour pas avoir de pièces nu sous tension sinon votre PC risque de faire des flammes, c'est pas le but)
Alors avant d'allumer le PC il faudra enclencher les 3 alims du disque dur qu'on veut allumer, et éteindre les 3 interrupteurs du disque qu'on veut éteindre, ensuite et seulement ensuite on démarre le PC. Evidemment il faudra pas éteindre le disque dur quand le pc est en marche (pas sur que le résultat soit génial).
C'est pas impossible à faire mais ca m'a pris 2 jours, après il faut faire ca bien et bien isoler les fils, car traficoter à l'intérieur du pc ca peut être dangereux si on fait n'importe quoi.
Après il y a peut être une méthode plus rapide, aliexpress vend ca: " Interrupteur d'alimentation pour disque dur SATA HDD/SSD 2.5/3.5 pouces. Sélecteur de disque dur SATA, commutateur d'alimentation HDD, contrôle jusqu'à 4 HDD", mais je vois que 4 fils en sortie donc je sais pas ce que ca donne.
A propos des alim du SATA de mes disques durs de 2012:
Au début j'ai voulu alimenter mes disques uniquement avec 12v(jaune) et 5V(rouge) et donc en retirant le 3.3V(orange) pour avoir seulement 4 interrupteurs. Apparemment tous le monde semblait dire que le fil orange ne servait à rien sur les forums. J'ai fait des tests, et de mon coté, sans le fil orange 3.3v, les disque se sont lancé normalement, mais rapidement j'ai eu des bruits très très inquiétants, plusieurs freezes de plus de 10 secondes alors que je naviguais sur le net et à un moment un disque à carrément planté et j'ai même cru qu'il avait cramé (heureusement c'était pas le cas). Je me suis mangé une erreur lecteur après avoir redémarré.
Quand j'ai remis le fil orange, mes deux disques ont fonctionné normalement sans faire de bruit... Donc bon, j'ai pas hésité à mettre 6 interrupteurs et donc à rajouter les 2 fils oranges.
Voila un schéma un peu pété du montage pour ceux qui n'ont rien compris:https://zupimages.net/viewer.php?id=21/19/npmj.png
Message édité par chaise42 le 16-05-2021 à 23:19:33
