2 disques 80go en raid1 --> 10go seulement après formatage
2 disques 80go en raid1 --> 10go seulement après formatage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:39:05
Salut !
Celà fait 3h que je me casse la tête sur ce prob...
Je dois mettre 2 80go en raid 1 avec une carte PCI ide qui gére le raid1.
D'après la procédure il faut 1)configurer le bios de la carte (ça c'est bon) puis faire un fdisk pour activé et formaté le disque.
Une fois mes 2 disque mis en raid 1 dans le bios je vais dans fdisk là je vois bien 1 disque mais une fois le partition activé (en mettant la taille max) je me retrouve avec 1 partition principal de 10go et impossible d'en rajouter.
Une fois rebooter je ne peu meme pas formaté cette partition bien que j'ai accés à la lettre C:
Quand j'essayé de booter directement à partir du CD windows 2000, les 2 disques sont bien entendu déclarer et reconnu dans le bios de la carte en raid1, une fois que la page du choix de la partition dois apparaitre dans l'install de windows, j'ai un message qui me dit que je n'est pas de disque dur installer...
J'ai vraiment besoin d'un coup de pouce   :)
merci d'avance, je repars au boulot à 14h... :sweat:
Marsh Posté le 05-03-2004 à 12:44:11
Faut installer les drivers du Raid au début de l'install non? sans ça il peut pas s'installer dessus.
Moi ce que je ferais c'est:
1) Ne laisser branché qu'un seul des 2 disques
2) Supprimer l'array du Raid
3) Partitionner/formater le disque
4) Créer l'array dessus
5) brancher le 2ème et l'ajouter sur l'array, il sera construit à l'identique du premier
et 6) install de windows :)
Message édité par ObsydianKenobi le 05-03-2004 à 12:44:44
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 05-03-2004 à 20:31:50
pour le 4) je ne peu pas creer d'array tant que j'ai pas 2 disque de connecté.
j'suis coincé à la fin, qd j'installe windows, arrive à la detection des disques j'ai aucun disque, pourtant bien detecté dans le bios de la carte... je ferais bien F6 en mettant sur une disquette le driver fourni sur le CD de la carte mais il est dispo que pour windows98, 2000...
Marsh Posté le 06-03-2004 à 06:20:25
mets celui pour 2000 :jap: [:mrbrelle] ça peut marcher
Message édité par ObsydianKenobi le 06-03-2004 à 06:20:52
Marsh Posté le 06-03-2004 à 12:34:00
le pb des 10Go, c'est une limite fdisk. Si ton disque fait plus de 64Go, tu verras sa taille modulo 64Go ... Prend un fdisk corrigé ou un autre soft, style partition magic
pour le pb de 2000, c'est juste qu'il doit te manquer les drivers de ta puce raid. Il te faut une disquette avce les drivers, et tu appuis sur F6 lors de l'install.
PeK
Marsh Posté le 06-03-2004 à 12:38:36
J'ai aussi essayé cette solution mais les drivers ne passe pas...
Si je branche 1 disque sur un port IDE classique et que l'installe windows 2000 et ensuite les drivers pour 2000 de la carte. Est ce que je peux branché ensuite mon disque sur la carte, puis le second ?
Marsh Posté le 06-03-2004 à 12:39:48
cette solution peut effectivement marcher.
PeK
Marsh Posté le 07-03-2004 à 16:02:12
Dès que je brancherais le 2éme disque et que dans le bios je choisirais de mettre les 2 disque en raid1, tout le disque 1 va se recopier sur le 2éme ?
Marsh Posté le 08-03-2004 à 12:52:23
normalement oui :)
