Diverses questions sur le raid [a7v8x]
Diverses questions sur le raid [a7v8x] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2003 à 05:01:17
J'ai fais l'acquisition d'une carte mère a7v8x qui dispose d'un controleur raid et de port SATA... donc j'ai plusieurs questions a ce sujet.
1-Selon ce que j'ai lu, le controleur RAID peut fonctionner soit avec les ports IDE ou les ports SATA:
RAID 0 support by two to three Parallel ATA or Serial ATA connectors. RAID 1 support by two Parallel or Serial ATA connectors.
Est-ce bien cela qu'il faut comprendre?
2-J'ai actuellement un maxtor 60 go 7200 rpm... j'ai pas besoin d,énormement d'espace donc il me satisfait amplement mais j'Aimerais bien gagné de la vitesse et vue le prix de ce disque dur, je pense a peut-etre en racheter pour faire du  raid 0.. est-ce que le raid 0 c'est bien le mode qui augmente les performances? est-ce qu'Apres ca fait 1 seul HD de 60 go ou 1 seul de 120 go? est-ce que le gain de performance vaut vraiment le coups maintenant que j'ai un controleur raid integré
3-j'ai actuellement 2 HD, 1 graveur et 1 lecteur de dvd de branché donc tous mes ports IDE sont occupés. J'ai cependant un 3ieme HD. SI je n'utilise pas le raid, est-il possible de branche un 5ieme peripherique IDE sur le port RAID?
Merci bcp!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 05:26:18
Marsh Posté le 16-06-2003 à 05:35:15
#2 : 2 hd de 60gig en raid 0 font 120gig . plus rapide cest sur mais moin safe  si tu utilise pour des donner importante vue que sa fait 2 hd quil peuve briser a place de 1
Marsh Posté le 16-06-2003 à 05:37:03
donc raid 1 (ou 1 + 0, jsais plus trop) ca serait mieux pour toi
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 16-06-2003 à 11:42:50
est-ce que ma carte supporte le raid 0+1? :/ et ca prend 3 HD non?
car mes données sont peu importantes et je backup le peu qui a d'important regulierement
Merci bien pour vos reponses!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 17:10:18
le raid 0 est tout aussi pas sur (ou sur c'est celon) qu'un seul disque...
c'est juste que si tu pete un disque, tu peux reformater l'autre aussi.
donc statistiquement tu petera deux fois souvent un disque (mais la taille de perdu sera la meme, mais deux fois plus souvent)
Mais franchement : ça t'arrive souvent ?
c'est plus souvent un reformatage + reinstall de windows qu'on fait ... donc le raid 0 surtout que tu as un controlleur va quasi doubler tes taux de transfert (180% je pense ).
Donc oui vu le prix des 60giga, profiten zen...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:07:28
merci pour les infos
ca se branche tout simplement les 2 HD sur la meme nappe ata 133 dans le port raid?
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:17:43
ou mieux, un disque par nappe si ton controlleur raid a deux canaux ata 133 (ou autre)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:22:23
il n'a qu'un canal ata et 2 canaux sata mais jai pas d'adapteur sata-->ata
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:39:10
alors oui, sur la meme nappe.
c'est quoi tes disques ? a par en burst, ça devrait pas saturer la nappe, encore plus si ce sont des 2mo de cache
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:59:26
pour le moment un maxtor 60 go 7200 rpm 2 mo et je vais en prendre un second identique si possible... c'Est pas cher, ca va me faire un bon petit 120 go ce qui convient parfaitement a mon usage
question bête mais c'Est que pour être sur, quand on crée un array faut reformater par la suite je suppose?  :whistle:
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:11:54
oui faut formater, mais lors de la creation de l'array, il fait en meme temps le formatage "special" permettant la creation de l'array.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 00:04:27
et sinon, tant qu'a y etre, je suppose que le controleur raid y est pour qqch dans les perds... celui integré a cette carte est-il bien reconnu?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:05:55
d'apres le site d'asus :
Flexible Serial ATA (optional) Promise®: controller supports one ATA133 and two serial ATA connectors
RAID (optional) RAID 0 support by two to three Parallel ATA or Serial ATA connectors. RAID 1 support by two Parallel or Serial ATA connectors.
ou mieux, en français :p
Serial ATA (option) Contrôleur Promise®: supportant 1 ATA133 et 2 serial ATA
RAID (option) RAID 0 supporté par 2 à 3 connecteurs ATA ou Serial ATA. RAID 1 supporté par 2 connecteurs ATA ou Serial ATA.
Il ne precisent donc pas quel est le controlleur raid. Comme le sb ne supporte ni raid ni sata, ils ont mi un controlleur promise pour avoir le sata.
Comme le raid 0 est supporter par deux conecteur sata, il est donc logique de penser que c'est le chip promise qui gere le raid. Comme les chip promise des P4C800, cette carte ci gere les mode 1 et 0 aussi donc il est plus que probable que ce soit bien un chip promise.
Pour les mode raid avec 3 connecteur pata, il est probable que le chip promise utilise les disque de son propre controlleur et ceux du sb aussi.
DOnc, c'est un chip promise pour ton raid. Asus l'integre dans ses carte haut de gamme, et j'en ait entendu parler en bien.
C'est donc je pense tout a fait ok pour les perf. ya peut etre mieux, mais c'est pas un bricolage, promise est connu... donc no soucyz
Marsh Posté le 17-06-2003 à 16:22:24
Ha bah merci bien une nouvelle fois pour ces precisions.
J'avais une autre question mais je l'ai oubliée :ange:
Ha vi je voulais savoir si on peut booter sur 2 disque en raid? Car ils n'aparaissent pas dans le bios ou on peut configurer la sequence de boot mais juste apres quand on voit le truc de detection de disques raid
Message édité par Ryu Braska le 18-06-2003 à 05:41:45
