Hd et DVD en udma-2 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2007 à 20:08:13
sur la plupart des cartes mères, quand t'as 2 périph sur la meme nappe, les 2 fonctionnent à la vitesse du plus lent, dans ton cas ton graveur bride ton HDD.
Marsh Posté le 26-07-2007 à 21:46:59
Peut-être, mais le CD seul est passé en udma-2 au lieu du udma-4.
Donc à priori, ca n'est pas normal.
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:40:31
je confirme aussi que le disque seul est bloqué en udma-2
Marsh Posté le 27-07-2007 à 09:20:49
supprime tes controleurs ide dans le gestionnaire de peripheriques et reboot, puis reinstalle les pilotes
Marsh Posté le 27-07-2007 à 10:28:51
c'est fait également, mais rien.
Bizarrement le BIOS ne propose pas le udma-5.
La nappe pourrait-elle être à l'origine de ce soucis ?
Faut-il bien une nappe 80 fils ?
Quelqu'un a cette carte mère et me donner le nom exacte du pilote ?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 18:51:46
Ma configuration : Asus P4C800-E Deluxe (BIOS 1023 officiel) et controleur scsi pour les DD et CD/DVD.
J'ai également depuis un bout de temps un graveur dvd, mais ide, en master.
Tout fonctionne bien excepté le fait que je viens de brancher un DD ide en udma-100
Je le trouve très lent, alors j'ai vérifié sous HD tach et Sandra, et il y a bien un problème.
Le disque plafonne à 24Mo/s.
En regardant de plus près sous Sandra, je constate que le graveur ide et le disque dur sous en mode udma-2 soit, un bridage à 33Mo/s de l'interface.
Si je teste le lecteur DVD seul, il est aussi en udma-2 (donc cela depuis l'origine de mon pc, mais j'avoue que je n'ai pas vu de pb de perf), alors que celui-ci est indiqué pour travailler en udma-4.
Dans le BIOS de l'Asus, il n'y a pas la possibilité de mettre autre chose de plus performant que l'udma-2, alors que la doc indique que l'udma-5 est possible. D'où vient mon problème alors ?
Le DVD est en master, sur une nappe 80 fils, en bout.
Cordialement.
